温水ECSと木質ボイラーやペレット
この記事を友達とシェア:
木質ペレットで暖房:暖房のこの方法を選択する前に依頼する質問?
ペレットボイラーや木材とお湯の問題
(単にその後ECSと呼ばれる)家庭用温水の製造は、加熱サイジングの問題の完全に(またはほとんど)独立した問題です。
実際:ボイラーは、彼女は継続的にECSを提供しなければならない年に(地域と人口の行動に応じて)4 8加熱ヶ月にオンにする必要があります。 我々は、(燃料油用として)夏の間、「理論的には「ボイラーをカットすることはできません、それは単に低減し、負荷で動作します。 今、私たちは、これが発生する可能性があります見てきました 木材ボイラーに関する規制の問題 (木質ボイラーと互換性のないペレットボイラーが、quasiement上許容されます)。
年間にわたり、ECSのエネルギー需要は、通常20%加熱ニーズについて家族や平均家のためです。
また、一般的に、ペレットボイラーには統合された給湯器を持っていません。 したがって、我々は離れてECSを準備する必要があります。
いくつかのボイラーは、「夏」機能を持っています。 ボイラーは、その後の操作でDHWポンプを入れて、丹に電力を調整します。 これはお湯のための他のどのエネルギー源を消費しないことができる場合は、ボイラ効率は、私たちに非常に賢明なようでない、大幅に低下しています。
だから何DHWのための可能な解決策は、過食せずにペレットボイラーを持つように、すべての年であり、そのボイラーの夏を詰まらせますか? 電気、木材、電気、最高の太陽木材電気:ここ3可能な解決策があります。
完全に独立した電気DHW
それは経済的であり、なぜなら安い核キロワット時のフランスの「グリーン」と拒否(グローバル非常にeconologicalない加熱(でもECS)のために電気を使用してください少しCO2が、あなたの家の残りの部分は加熱された緑の方法がある場合は、すべて)、しかし、これは妥協というeconologicalintérressantすることができます。
解決策は、加熱回路の完全に独立したDHW回路を作ることです。
原因ECS平均世帯への電力消費量は年間2000と4000€間の請求書に0.1と200ユーロ(サブスクリプションを含む)電気キロワット時に対応400 kWh /年、間にありますあなたはbihoraireを持っている場合であっても良いです。
詳細については、シャワーが2キロワット程度使用しています。
実際の例: あなたはECSのために年間4000キロワット時を消費する場合には、財政的に(約€400の法案は)エネルギー的に粒状化2Tですが、これはわずかに約0.8 T(4000 / 5 800 =キロ)を表します。 電熱加熱ペレットより2.5(2 / 0.8)倍高価です。
この電気代は、ペレットの約4トンを消費する平均的な家庭のために非常に重要です。 経済的に電気加熱ECSなしで行うことは、これは「自由」今年の1,2トン(2-0.8 1,2 =)ペレットを持っているでしょう。 つまり:約自由年間の5を加熱します。
しかし、電気ECSは、投資に最低コストのソリューションです:二重エネルギーボールが100時間程度かかりながら300 5に電気ボールは€がかかります。
二重エネルギー湯沸かし器
これは、ボイラーが稼働しているときに電気を使用しないpermettrant妥協案です。
コイルはボイラーから水でフラスコの内側に渡します。 ボールは再びラジエターですが、独立した回路、他のラジエータや特定の管理で(すでにほとんどのボイラー制御で提供されます)。 ボールはまた、夏の期間の電気ヒーターを持っているか、ためにECSの製造のために必要な低消費電力の(参照ボイラーを操作することはお勧めできません サイジング問題).
このソリューションは非常に夏に低い収率を考慮すると、電気のように造粒し燃焼させるために優れていると言う専門家から批判され、これは必ずしも真実ではありません。
実例あなたのボイラーは、あなたの電気代ECSに約6%を節約できます50ヶ月〜1年(妥協)に切断された場合。 我々は推論と高い数値を取る場合は、電気的なサプリメントを使用していない、「ただ」受賞年1 10は一年中加熱することになります。
したがって、この解決策は最良の妥協の価格への投資をようだが、環境的に、最善の解決策は、太陽が輝くとき夏にペレットや電気のいずれかを使用することです! 私たちは、太陽エネルギーを利用して、明らかだと思います!
貯蔵タンクトライエネルギーのベスト:木材太陽電
木材太陽妥協は、私たちのために、両方の生のエネルギー的に、年間暖房予算の面で最善の解決策ですが、それはそれも当然のコストは、最も高価な投資です。
このページで見ることができるように(Personnelementそれは、我々が持っているこのソリューションです。 床暖房やDHW用ソーラーウッドパターン.)
あなたの植物がある場合サイズの電気は何のために使用すべきではありませんので、トライエネルギー項は少し不公平です。 確かに、あなたのECSの太陽courvertureアップ80%が必要です。 冬に木材によって提供されている20%です。 電気が要件未満の10%のために使用されるべきです。
私たちのインストールの例(参照 床暖房やDHW用ソーラーウッドパターン)私たちは、良好な電気抵抗を持っているが、それはケーブルではありません、我々は明らかに(彼女は写真を参照してください「プラグ」を使用します)今までcabler予定。
技術的には、追加のコイルが太陽追加された差に通常のボイラーボールのようなものです。
冬に:ECSのほとんどは、ボイラーによって生成さ。
夏にはECSのほとんどは太陽と電気による補(低)によって生成さ。
このソリューションは、汚染物質の排出と加熱予算の面で最良の妥協点であるが、投資が重い(€30m²パネルに35 000 8に期待し、木材ボイラーやボーナスを除きます 税額控除)しかし、最終的にこれは、価格が大幅に高くすることができるヒートポンプeconologicalはるかに良い妥協案であり、使用と生活のためのメンテナンスコストは最悪であることを!
しかし、それは、このような広告キャンペーンは、EDFによって行わので、ヒートポンプは、その帆に風を持っています。 我々は(失望がこのエネルギーに関連すると考えています誤って呼ばれる再生可能な地熱)すぐにユーザー(メンテナンスコスト、電力消費および寿命)の間で非常に大きくなります...また、ヒートポンプを使用すると、核を開発し、更新することである。それゆえ、紙の取引よりも環境に優しいです。
例一般的な結論:木質ペレット、妥協econological化石燃料!.
木質ペレットeconological加熱木材ログおよび加熱化石燃料との間の妥協です。 顆粒は、ログは、おそらく今までにすることはありません、使いやすさを提供します。
明らかに、このコストで:投資だけでなく、使用することができます。
€200 / 5000 0.04kWh =€:€60 / 60 2000kWh =€kWhのコスト(ドライブナ立方メートルで€0.03)についての丸太ながら約バルクコストで配信確かに、粒状化キロワット。 バルクペレットは、(€33と立方メートルがすでに高い価格である)のBuChEより60%より高価である、しかし、この差は、ログ・アプライアンスよりも一般的により高い収量ペレットの単位により一部相殺されました。
木質ペレット(ノーバインダーを使用しない、顆粒は内部圧力によって、すなわちfritageによって取る)加熱の経済的かつ環境にやさしい方法です。
ペレットは、信頼できるソーシング(それにもかかわらず、限られた資源)であるとされないライン(すぎ)石油の価格がそうであるように、この加熱方法は、将来有望な条件です。 参照してください: 木質ペレットの価格のためにどのような未来?
ペレットは万能薬ではなく、将来のために投資することをあえて人のための非常に良好な妥協はありません。
実際、木材廃棄物の分野では、はるかにそれから、粒状化してすべてのフランス語を加熱しないようになります。
エネルギーの未来は、多様なソリューションや、特にエネルギーの節約で作られています!
続きを読む(予定): 木質ペレットのプロパティ
前の記事: サイロ貯蔵および顆粒剤の自動供給
Facebookのコメント
コメントを残します
