環境に優しい休日
年末のお祝いに「特別なクリスマス」の演出を提案
環境に優しい党
私はクリスマスツリーを選びます
プラスチックか天然か?
フランスでは、クリスマス休暇のために毎年 7 万本のツリーが販売されます。 天然木とプラスチック木からお選びいただけます。
プラスチック製の木は長持ちしますが、光沢が失われ、平均 XNUMX 年で放棄されます。 より長く保管し、環境コスト (炭化水素からの原料とエネルギー集約的な生産プロセス) を償却したい場合は、使用後に毎回洗浄し、注意深く保管する必要があります。
天然の木がお好みなら、心配する必要はありません。ほとんどの木は休暇のためだけに栽培されているため、森林破壊にはつながりません。
今日の流行はノードマン品種です。非常に密度が高く、より耐久性があり、針を長く保つという利点もあります。 しかし、デンマークやロシアから冷蔵トラックで輸入されることが多い。 輸送に関しては法外なコストがかかる。 ノードマンは、フランスで伝統的に栽培されているスプルースと競合します。
あなたの木の由来について苗床屋さんに聞いてください。
残念なことに、現在ヨーロッパでは FSC ラベルを付けているモミの木が少なすぎます。スイスにはいくつかありますが、フランスにはありません...
考えてみてください。一部の木は社会団体や人道団体の利益のために販売されています。
植え替えるには
木の本質を選択しましたか? 購入前に少なくともXNUMX年間は鉢に植えて育て、休暇後に植え替えるのが望ましいです。 警告: ラジエーターや熱源の近くに木を置くと、屋外に植え替えると生き残るのがさらに難しくなります。
オリジナルでエコロジー: 代替木
また読みます:  学校で:学年のよりグリーンなスタートと持続可能な供給
そして、自分だけのクリスマスツリーを作ってみませんか? たとえば、リサイクルされた段ボールから切り出す必要があります...屋内植物のいずれかがうまくいかない限り!
DIY アイデア: ボトルを直接リサイクルしたクリスマス ツリーはこちら
デコレーション
できればフェアトレードで既製の装飾品を購入することも、廃材、残り毛、その他のリサイクル材料を使って自分で作ることもできます。 想像力を働かせましょう!
電飾を重視する場合は、たとえば午後 18 時に点灯し、午前 80 時に消灯するタイマーを設置します。 ガーランドの場合は、従来のガーランドよりも消費電力が 90 ~ 7% 少ない LED のものを選択してください。 さらに、XNUMX 倍長持ちします。 省エネ電球技術.
休暇の後
たとえ再植林できなくても、木に第二の命を与えることはできます。木は暖炉やボイラーの燃料として使用でき、枝は砕いて堆肥にすることができます。
ブリュッセル市は、堆肥化するためのクリスマスツリーの収集をXNUMX年前から組織している。 フランスではサレーヌや他の町も関与しています。
より「エコ」なお祝い料理を用意します
招待状
インターネットと新しいテクノロジーの時代において、なぜ電子招待状を好まないのでしょうか? 楽しくて簡単にカスタマイズでき、紙と無駄を節約できます。 グリーティングカードも同様です
また読みます:  活動的で活動的なTシャツ
テーブルで!
テーブルについては、基本に立ち返って、テーブルクロス、ナプキン、伝統的な食器を検討してみてはいかがでしょうか。 綺麗で再利用可能です。 使い捨て食器は実用的ですが、ゴミも多くなります。 料理が足りない場合は、いつでもシェアすることができてとても楽しいです。
食事については、食料品の購入を測るのが難しいことがよくあります。私たちは常に食料品がなくなることを恐れています。 しかし、小さすぎる包装、過剰な包装の発生源を避け、選択的回収の対象となる包装を優先することによって、物事を制限することは可能です。
メニューについては、長時間の輸送や暖房の温室での栽培、特にエネルギーを消費する作業を避けるために、季節の食べ物や飲み物を優先することが理想的です。
お買い物の際は、レジ袋の使用を制限するため、カゴやレジ袋をお忘れなく!
持続可能なギフトを贈ります
正しい選択
決して箱から出さない贈り物を贈ることほど最悪なことはありません。 贈る相手の役に立つ、喜ばれるギフトを見つけるために、ゆっくりお買い物を検討してください。
贈り物の産地には注意し、再生可能な素材を好み、可能であればラベルで保証されているものを選択してください(木材の場合は FSC など)。 また、社会的責任のある製品(フェアトレード)を好みます。 不必要な包装は避け、常に持続可能なギフトを好みます。
オリジナル性を発揮: サービス交換証明書を提供してください! やり方はとても簡単です。実行する準備ができているサービス (棚の設置、水漏れの修理、数時間のアイロンがけ、掃除、DIY など) をきれいな紙に記入し、例として飾り封筒に貼り付けます。そしてあなたの選んだ人にそれをすべて提供してください。
また読みます:  バルコニーに菜園を育てる、それが可能です!
他の「具体化された」ギフト(ギフト券、ショーへの招待、紙や CD ではなく合法的にダウンロードされた音楽、映画、書籍、デジタル サブスクリプションなど)でも同じことができます。
子どもたちにとっては、木のおもちゃ、布製の人形、ゲーム、教育本など、昔のおもちゃが再び大流行しています。
電池などの使用が必要なおもちゃは避け、充電式電池と充電器をプレゼントに添えてください。
包装
ギフトを包むのが伝統です。再利用可能な紙袋または布製の袋を選びます。 または、古紙や布地を新聞紙に貼り付けるなどして、独自のパッケージを作成します。
与え方を知る
クリスマスの精神も寛大さと分かち合いです。 子どもが遊ばなくなったおもちゃを眠らせておくのではなく、手放したいおもちゃを集めてもらいましょう。 これらのオブジェクトがきれいで正常に動作することを確認してから慈善団体に寄付し、慈善団体が他の子供たちに再配布します (次の 2 つのプログラムを通じて)。 人気の救済 et カトリックの救済).
目的地と交通手段は私が選択します。さらに良いことに、私は自分の地域に滞在します。
私たちは年末のお祝い、買い物、家族や友人との休日によく旅行します。
近くの目的地を優先し、できれば公共交通機関(旅行には電車、短距離の場合はバス、地下鉄、トラムも)を選択してください。ただし、一番良いのは、やはりお住まいの地域に滞在することです。
コメントを残します
