銅配管
銅またはPER? 家庭にエコロジカル配管を設置するための材料は何ですか?
今日、これまで以上に、 環境への配慮 はすべての人の関心事であり、それは活動のすべての分野に介入することから始まります。 確かに、私たちは、特定の設備が持つ可能性のある有害な影響を可能な限り制限することによって、環境を保護したいと考えています。 したがって、配管工は、たとえば建物でエネルギーを浪費しないようにするための代替手段を見つける必要があります。 では、エコロジカルハウスの配管にどのような材料を使用できるのでしょうか。 この記事でそれについて話します!
のパイプの材料 配管 生態学的?
La 生態学的でよくできた配管 ここでエコロジカルハウスを持つ方法として見ることができます。 その目的は、主に家庭のエネルギーコストとメンテナンスコストを削減することです。 また、耐久性があり、よくできた配管のおかげで、今後数十年間、メンテナンス費用を大幅に節約できます。 専門家は、次のような多くの資料を使用できます。 https://www.artisanducuivre.fr あなたの家に生態学的な配管の設置を確実にするために。 これらは例です:
  • 何千年もの間人間によって使用された銅
  • PER(Crosslinked PolyEthylene)、数十年間使用
生態学的で耐久性のある配管を得るのに必要なこれらの材料で、あなたの水ネットワークは何十年も続くでしょう!
使用する健康的な材料である銅
耐性があり、非常に実用的な材料であるという利点があります。 したがって、高温または低温の給水管に適しています。 また、ビルダーや所有者にとって健康的な素材でもあります。 同様に、銅はその抵抗のおかげで高い水圧に耐えることができ、膨張係数が低いことでも知られていることを忘れないでください。 銅は 優れた熱伝導体したがって、家の暖房エリア(セラー、ガレージなど)にない温水パイプを絶縁することを忘れないでください。 たとえば、温水パイプをシャワーに絶縁すると、快適さが節約され、水とエネルギーが節約されます。 さらに、それはリサイクル可能な材料であり、耐久性があり、耐食性に優れており、非常に美しく、壁に埋め込むこともできます。
Le 銅はまた、防腐剤および抗菌剤です 人間にとって自然で健康的です(配管とは異なり...鉛はまだ広く存在しています。特にXNUMX世紀初頭のパリの建物では!)...コビッドの大流行のこの時期に知っておくことが重要です!
伝統的に、銅パイプは、錫はんだ付け(実際には、技術的に言えば、はんだ)によって、または最近の方法では、特別なフェルール(特定のフェルールとツールが必要)を圧着することによってトーチで組み立てられます。 この記事の紹介写真は、銅製の継手が正確に圧着されていることを示しています。
また読みます:  エネルギーを節約するBoostheatハイブリッド熱力学ボイラー
なぜPERも使用する必要があるのですか?
Le 銅とPER 同じ機能を実行できますが、PERは操作が簡単で、安価です。
PERは、材料に関する世界的な憶測に関連しているため、非常に高価になる可能性があるため、銅の優れた代替品です。 これは、少なくともXNUMX年の寿命を持つ架橋ポリエチレンパイプです。
健康に害はなく、石灰沈着もありません。 架橋ポリエチレンのおかげで、スケールも腐食もありません。 その設置は銅よりも速くて簡単で、プレスフィッティング(専用の工具とフィッティング)または単に配管レンチまたは従来の調整可能なもので締められるいわゆるプッシュインフィッティングで組み立てられます。 この2番目のケースでは、溶接銅の設置とは異なり、PER配管の設置を非常に簡単に変更できます。 暖房ネットワーク(特に床下暖房)や、温水と冷水をすばやく供給するために使用できます。 より良い、より耐久性のあるインストールのために、酸素バリア(BAO)バリアントを使用できます…しかし、最近ではBAOなしでPERを見つけることはめったにありません。 価格差は最小限であり、メリットは莫大です。
BAOは、加熱ネットワーク内のスラッジを防ぎ、サーキュレーター、接続、バルブ、ボイラーの寿命を延ばします。
水道代を減らす
水の消費量を減らすのに役立つ材料になると、あなたは選ぶことができます 環境に配慮したデバイス ハンドシャワーの特定のカテゴリーのように。 上記の材料には、ほとんどの場合、水を節約するボタンがあります。 さらに、蛇口の出口に設置されている経済的なハイドロエアレーターは、水の消費量も削減します。 石灰の堆積を制限し、水をろ過する軟水器と逆浸透ユニットもあります。
これらすべての材料を使用すると、消費される水の質と量をより適切に制御する機会があります。 その後、廃棄物が削減され、水の消費量の削減に貢献します。
エコロジカル配管の設置を成功させるために必要なその他の材料
便器の場合は、フラッシュを選択するだけです。 デュアルコントロール、そしてあなたはあなたの水の最大60%を節約することができます。 ミキサーロボットまたはサーモスタットミキサーのおかげで、大量の水をこぼさずに、より速く良好な水温を得ることができます。 最近、それも設定されています 水とカロリーのリサイクルを備えたシャワーキュービクル それはあなたがあなたの水の消費量を十分に節約することを可能にするでしょう....しかしそれらの使用はまだです 儲かるどころか !
エコハウス
何が必要か 消費を減らす エネルギーの?
真にグリーンな配管は、エネルギー消費も削減するはずです。 つまり、 ネットワークはよく考えられ、よく設計され、よく実装され、よく規制されている必要があります。
また読みます:  あなたの庭の芝生​​のためのさまざまな草刈り技術
適切に設計された配管システムは、次の点に注意を払う必要があります。
  • 発熱装置:ボイラー(油、ガス、木材など)
  • 熱分配装置:古典的なラジエーターまたは床暖房
  • 規制と生産と流通の間のカロリー供給ネットワーク:世界で最高の規制は、不十分に設計されたネットワークでは何もできません
床下暖房
プロの暖房配管工は、暖房付きの床を設置するのに役立ちます。 これは、快適さとエネルギー節約の観点から、今日の熱を分散するための最良のソリューションです。 したがって、それはすべての持続可能な新築のために選択された解決策でなければなりません。 その設置は非常に複雑で、新しいコンクリートスクリードを注ぐ必要があるため、大規模な改修でのみ実行できます。 すべての専門家が優れているわけではないことに注意してください。事前にインターネットで彼らについて知ることを躊躇しないでください。
床暖房は(従来のラジエーターとは異なり)部屋全体に均一に熱を分散し、夏と同じように冬でも裸足で歩くことができます。 夏には、床下暖房は、家の温度を下げながら、設備内の冷水を循環させることができます。床下暖房は、油圧式で、ボイラーまたは電気に接続できます。 電動バージョンには、特に改修時に設置が少し簡単になるという利点があります。 新しいコンクリートスクリードは必要なく、MDFの床の下に簡単に置くことができます。
また読みます:  ダウンロード:オイルバーナーMHG青い炎:手動操作
冬には、床暖房は約40°Cで水を分配し、コンクリートスクリードのおかげで、熱は28°Cを超えない温度の放射によって地面に拡散されます。 この床は具体的には絶縁板でできており、その上にポリエチレンチューブの回路を配置し、数cmのコンクリートスクリードを流し込みます。 この暖房のおかげで、あなたはあなたの最高の快適さのためにあなたの内部に柔らかくて均一な熱を持っているでしょう…しかし上記のように、それはかなり重い仕事を必要としそして改修で実行するのが難しいです。 この場合、代わりに電気式を選択してください。ボイラーがない場合にお金を節約できます。
もあります 加熱された壁 まれに、 加熱された天井、特に電気バージョンでは、セットアップが簡単です。
Le 太陽熱温水器 らレ 太陽電池パネル
ソーラーウォーターヒーターは、太陽光の作用でお湯を出す設備です。 この水はバルーンに保存され、電気を使わずにいつでも良い温度を楽しむことができます。 この目的を達成するために、ソーラーパネルが使用されます。 このシステムのおかげで、平均70人の家で家庭用温水需要の最大4%を生産する可能性があります。 エコロジカルな配管により、家のエネルギー性能が大幅に向上し、家でより快適に暮らせるようになります。 また、この配管は、建設中か改装中かを問わず、すべての家に適応することを忘れないでください。 2021年のフランスでは、数えて 設置されたサーマルソーラーパネル700m2あたりXNUMX€…しかし、それらは光起電性パネルを支持してますますまれになっています。
確かに、 光起電の価格が崩壊した その最後の年なので、インストールするのは非常に興味深いです 補助金がなくても太陽光発電ソーラーパネル。 フランスでは、ピークあたり3000€から4000€の間の1,5から2Wpの平均的な設置「納品ターンキー」を数えます…それがもっと高価な場合、私たちは気にしません! 素敵なインストーラーを見つけたら、交渉することができます サイト約1€/ Wc…WCは現在中国を…0.2€/ Wcで出発しているので、彼はまだ良い生活を送っています! そうそう!
プロジェクトまたは質問? それについて話してください le forum 配管
コメントを残します
