企業の資金調達方法は、近年多くの変化を遂げています。 今日、オンラインでローンを組むことはより簡単でより便利になりました。 人々はまた、ビジネスに資金を提供する革新的な方法であるクラウドファンディングに目を向けています。 クラウドファンディングの利点は、ビジネスに資金を提供するための柔軟なオプションを必要とする起業家にとってより良い選択になります。
クラウドファンディング:どのように機能しますか?
クラウドファンディングは、多数の人々から少量の資金を調達することにより、個人または組織のために資金を調達する方法です。 the crowdfunding 多くの場合、次のようなクラウドファンディングプラットフォームを介してインターネット上で行われます キックスターター et Indiegogo、ただし、オフラインで実行することもできます。
クラウドファンディングプラットフォームにアクセスすると、完全に資金が提供されているアイデアと、部分的にしか資金が提供されていないアイデアが表示される場合があります。 たとえば、Kickstarterでは、製品のアイデアは、目標を達成するのに十分な資金を調達したときに「資金提供」されます。 投稿されたアイデアが気に入った場合は、プロジェクトに好きなだけ寄付することを選択できます。 キャンペーンが資金調達の目標を達成した場合、寄付の見返りとして、開発中の製品のコピーをXNUMXつ以上受け取ることができます。 クラウドファンディングにより、まだ一般の人々が利用できない製品やサービスに早期にアクセスしながら、新しいアイデアをサポートできる場合、他にどのようなメリットがありますか?
クラウドファンディングは他の資金調達方法よりも安価です
以前は、資金調達は通常、家族や友人からの物乞い、銀行ローンの借り入れ、または投資家を探すことだけに限られていました。 しかし、クラウドファンディングは、インターネットとソーシャルメディアの力を利用することで、そのダイナミックさを変えました。 その結果、ビジネスアイデアの資金を確保することがこれまでになく簡単になりました。 従来の投資家はあなたにあなたのビジネスの大部分を売却するか、あなたのビジネスに資金を供給するために壊滅的な負債を引き受けるように簡単に頼むことができましたが、クラウドファンディングはあなたがあなたのビジネスへの出資を放棄することなく資金を調達することを可能にします。 また、中小企業が個人ローンを取得するのは難しい場合があるため、クラウドファンディングは、資本へのアクセスを必要とする多くの起業家に実行可能な代替手段を提供します。
クラウドファンディングは、従来の資金調達方法よりも高速になる可能性があります
「クラウドファンディング」という用語は、起業家精神にあふれた創造的で自発的なプロジェクトに資金を提供する方法を模索する人々が増えるにつれて、ますます一般的になっています。 プロジェクトにかなりの数の支援者がいる場合、資金を得るのを妨げる可能性のある従来のハードルなしに、比較的迅速に資金を調達することができます。 また、クラウドファンディングには、高速で製品の可視性を高めるという利点があります。
- クラウドファンディングは、従来の資金調達方法よりも高速です。 多くの起業家、特に若くしてビジネスの世界で個人的な接触があまりない起業家にとって、資金を提供できる人々のネットワークを構築するには何年もかかる可能性があります。 クラウドファンディングは、より多くの潜在的な資金提供者へのはるかに高速なアクセスを提供します。
- クラウドファンディングは、製品やアイデアの認知度を高めます。 狭い聴衆にアピールするいくつかのプロジェクトは、彼らが伝統的な投資家から必要とするサポートを得ることができないかもしれません。 しかし、ソーシャルメディアやその他のインターネットチャネルを使用することで、ターゲット層の中で、彼らをサポートしてくれる十分な数の人々を見つけることができます。
プロセスの早い段階で、アイデアや製品に関するフィードバックを受け取ります。 資金提供者はあなたのプロジェクトにコメントし、あなたと直接対話して、何が機能していて何が機能していないかを知らせることができます。
クラウドファンディングは、アイデアや製品をテストするのに役立ちます
クラウドファンディングは、アイデアや製品をテストするだけでなく、そのためのオーディエンスを構築するための優れた方法です。 募金活動に加えて、多くの人からの反応を得ることができます。 また、製品に対する彼らの関心と熱意を評価し、製品が発売される前に彼らのフィードバックを使用して製品を改善することもできます。 クラウドファンディングはまた、市場に参入するための大きな後押しを与えることができます。 キャンペーンが成功すると、製品の周りに話題が生まれ、販売の準備ができたらより多くの顧客を引き付けるのに役立ちます。
