エネルギーと経済成長:概要! Remi Guillet著。 1ere Part:成長とエネルギー.
読みます パート2:世界のエネルギー源.
著者について、RémiGuillet
RémiGuilletはECNエンジニア(元ENSM)であり、1966年に卒業しました。彼は大学でエネルギー力学の博士号を取得しています。 H.PoincaréNancy1(2002)、DEA Economics Paris 13(2001)
エネルギーと経済の成長
私たちが地球規模でエネルギーについて話すとき、私たちは化石燃料について本質的に話しています、他の形態の一次エネルギーは今日でもまだ逸話的です(5%未満!)。
火事の実践により、化石エネルギーは、最初は固体(石炭)、次に液体(石油)、最後に気体(天然ガス)で人間に明らかになりました。 地球上のほぼすべての場所でのその存在、その明白な「豊富さ」、その比較的使いやすさは、化石燃料をXIX世紀の経済成長の基礎にし、特にその異常な、XNUMX番目を知っているでしょうXNUMX世紀の半分。
そして、これらの「フォーム」(フェーズでは物理学者と言う)のそれぞれの使用を最適化したいという願望は、革新と他のしばしば素晴らしい技術的進歩(蒸気エンジン、熱エンジン...)を生み出し、そのいくつかは大きな対立によって後押しされます。 XNUMX世紀が経験したこと...
1980と2005の間の世界の化石エネルギーの場所:96%!
(出典/ DOE-USA)
木材はカウントされません(全体の約10%)
*つま先は、いわゆる「一次」エネルギーの「石油換算トン」を意味します
注意:化石燃料の値は%に丸められているため、合計は厳密には100%ではありません。
エネルギー量におけるこれらのパーセンテージの評価の終わりに、世界の総エネルギー消費量(木材を除く)が10年に2000ギガトンの石油換算(Gtep)と推定されたことに注意する必要があります。
しかし、この記事の最初の目的は、(GDPの)成長、エネルギー消費(したがって、主に化石エネルギー)、および温室効果ガス(GHG)排出量の間のほぼ完全な相関関係を強調することです。は、次の図を示しています(少なくともOECD諸国の場合)…今後数年間のいくつかの教訓を推測するために。
この図では、3回のオイルショック(1973年、1979年、2000年)に続くXNUMXつの指標の一時的な減少も見ることができます...
最後に、経済成長の追加ポイントでは、一次エネルギーで約0,5ポイント多く消費され、温室効果ガスの排出量(CO2、水、N0x、メタンなど)が増加することにも注意できます。 0,3ポイント。
1970と2001の間(100の1970ベース)
* GHG:二酸化炭素(主なもの)、メタン、水、オゾン、窒素酸化物、フッ素化ガスなど。
(出典BPのエネルギー統計レビュー、OECDのGDP)
相関関係を理解したい読者のために、彼らは2つの軸で報告することで十分です - 横座標のGDPと縦座標のGES、各年に関する3つの点を見るためには(この目的のためにスケールを選択した場合は、単一のアライメントでも)
これらの相関関係が観察されているため、これらのデータの2つだけの進化を調べて、すべてのデータを知るだけで十分です。 そのため、私たちは、大気中のGHG含有量の変化をより正確に、そして便宜上監視することによって、私たちが経験したばかりの並外れた経済発展の暗い側面に焦点を当てることを選択しました。 GHGの通常の指標である大気中のCO2の計測的指標(人間の活動による温室効果の55%から60%はCOXNUMXだけが原因であると推定されています)...
したがって、下の図は、50年代の終わりに線形成長から指数成長への移行を明確に示しています。
80年代は、最も効率的な炭化水素を使用するための技術だけでなく、最初の2回の「ショック」の後、資源について心配している一般市民の前で「石油部門の将来」についての会議を開く機会を私たちに与えるはずだと言う逸話石油資源危機の前に化石燃料の集中的な使用によって引き起こされる環境危機が起こることを強調したとき、ほとんどの聴衆は「...不一致」と見なした発言をしました(の進化のダイナミクスを比較するのに十分でした大気中の含有量が安定していると見なすことができたときのCOXNUMX排出量...何が起こるかを知るために!)...しかし、聴衆の注意はほとんど他の場所にありました!
-詳細を確認し、 forums: エネルギーとGDPの合成
- 読む パート2:世界のエネルギー源
著者からの情報RémiGuillet…(01 06 16)
また、10年2010月第9号「環境工学・経営ジャーナル」第1357巻に掲載されたレミ・ギレットの学術論文「エネルギーと経済成長:概観とグローバルな課題」もご覧いただけます。 1362-XNUMX
