国の援助と公的補助金: 断熱材または断熱材の購入に対するフランスの税額控除。
概要とサイズ
断熱製品を選択するには、その熱抵抗 R (材料が材料を通過するエネルギーの伝播を遅らせる能力) を知ることが重要です。 製品に表示されている必要があります。
Rが大きいほど、製品の絶縁性が高くなります。
R について理解するには、次のドキュメントを参照してください。 RT2005 が推奨する熱抵抗
Ug、Uw: 表面透過係数。 ガラス張りの壁の熱性能は、建具の性質、ガラスの性能、窓の実装の品質によって異なります。
Uw は完全なシャーシに対して与えられます
Ug はペインに与えられます
量 U は単に熱抵抗 R の逆数、つまり R = 1/U または U = 1/R です。
物理的には、U は窓の平方メートルあたり、および内側と外側の温度差 (°C) あたりで失われる W の数です。
U が小さいほど、窓またはフレームの断熱性が高くなります。 私たちは今でも U の代わりに K について話すことがよくありますが、これらは厳密に同じ量です。
例: 良好なシャーシの U = K = 1.3 です。
したがって、熱抵抗は 1/1.3 = 0.78 となります。
したがって、熱的には、約 L = 0.78 * 0.04 = 0.03 = 3 cm のグラスウールに相当します。
壁、床、水道管などの断熱材
機能と性能:
a) 地下室、クロールスペースまたはオープン通路上の低床: R >= 2,8 m² °C/W
b) 正面壁または切妻壁: R >= 2,8 m²°C/W
c) 陸屋根 R >= 3 m²°C/W
d) 屋根裏の床、傾斜屋根、屋根裏の天井: R >= 5 m²°C/W
e) 熱または家庭用温水の生産または分配のための設備の全体または一部の断熱 R >= 1 m²°C/W (つまり、半径方向の断熱は最小 3,5 cm)。
フレーム、窓、フレンチドア
a) 窓またはパティオドア、01 年 01 月 2008 日現在の要件:
– PVC: Uw 1,6 W/m²°C
– 木材: Uw 1,8 W/m²°C
– メタリック: Uw 2 W/m²°C
b) 窓またはパティオドア、01 年 01 月 2009 日現在の要件:
– PVC: Uw 1,4 W/m²°C
– 木材: Uw 1,6 W/m²°C
– メタリック: Uw 1,8 W/m²°C
c) 強化断熱材を備えた窓ガラス (低放射率窓ガラス): Ug <= 1,5 W/m²°C d) 強化二重窓を備えた二重窓 (開口部の 2 番目の窓): Ug <= XNUMX W/m²°C。 断熱シャッター
a) シャッター換気エアブレードアセンブリによって提供される追加の熱抵抗を特徴とする断熱シャッター: R > 0,20 m²°C/W。
断熱シャッターの場合 熱透過性ポリウレタンフォーム 0.035 の場合、これは少なくとも 0,2 * 0.035 = 0.007 = 7 mm のシャッター断熱材の厚さに相当します。
閉鎖装置(シャッター、雨戸)の性質も、特に夜間の損失を減らすことによって影響を与えます。
税額控除額
a) これらすべての断熱材について、税額控除率は25%です。 この率は、この機器が40年1月1日より前に完成した家に設置され、その後1977年目の31月2日までに設置されるという二重条件でXNUMX%に引き上げられます。住宅の取得。
b) 税額控除は、1年2005月31日から2009年XNUMX月XNUMX日までの間に支払われた費用に適用されます。 たとえば、2007年に支払われた費用は、2007年の所得税申告書を提出するときに申告する必要があります。したがって、これらの費用を申告する必要があるのは2008年です。
税額控除の詳細: 省エネ機器の税額控除.
