環境に配慮した建設、いくらかかりますか?
環境に配慮した建設それはいくらかかりますか?
一般大衆は今や日常生活のあらゆる行為において環境への敬意をはるかに意識している。 これらのグッドプラクティスは、建設と改修にも入っています。 確かに、建物はフランスの生態学的な足跡の24%を占めています。 フランスのエネルギー消費量の44%は不動産から来ていると推定される (住居および事業所) それでまだやるべきことがたくさんあります。
公的機関は、ますます制限的な基準を制定し、建設または生態学的改修の際に資金援助を提供するよう努めています。 それでも、一般の公共施設では、グリーンビルディングはかなりのコスト、あるいは手に負えないという考えに関連しています。 伝統的な建設と生態学的な建設の間の価格の違いは何ですか?
エコハウスを定義する
グリーンハウスの価格を決定する前に、定義をすることが重要です。
住宅は環境にやさしいと考えられています。
•その 材料は最も自然です 可能。
グレーエネルギー その材料の低いです。
•その製造業者はに精通している グリーンテクニック.
そのエネルギー消費 減少し、ゼロまたは「ポジティブ」にさえなります。
これらの4基準のおかげで、あなたはあなたの職人とあなたのニーズを定義して、そして彼がこの行動のラインを尊重することを確認することができるでしょう。 のようなサイトを通じて Prix​​-pose.com あなたはあなたが正しい選択をするのを助けるあなたの近くに認められた職人または環境の建築者から5無料見積もりまで得ることができるでしょう。
サーモスタットバルブ
環境を尊重するための可能性は何ですか?
環境に優しい建物の実現には、建設または改修プロジェクトの準備中に選択を行うことを含む、多かれ少なかれ多大な費用がかかります。
限られた予算で、最新の基準を満たし、エネルギー消費量を減らすことに重点が置かれます。 より大きな予算を持っている人は、彼らが建築の目的を追求することを可能にするであろう天然素材を利用することができるでしょう。 環境にやさしい100%での改修.
また読みます:  グリーンビルディング:絶縁のダウンロードに関する比較合成
どのソリューションが自分のプロジェクトに適しているかを判断するには、さまざまな専門家からいくつかの見積もりを得ることが理想的です。
パッシブまたはバイオ気候住宅
建物のエネルギーへの影響を減らすためには、もしあるとしても、住宅が少量のエネルギーを必要とすることを確実にすることが最善です。 この目標は、建物の露出、自然エネルギーおよび自由エネルギーの使用を含む非常に制限的な原則を尊重することによって達成できますが、とりわけ熱損失を回避することによって達成できます。
このタイプのコンストラクトは パッシブハウスまたはバイオ気候住宅、彼らは標準RT50の家より2012%少ないエネルギーと古い家の90%少ないエネルギーを消費します。
これらのユニットのために、エネルギー源(電気、燃料、等)が非常に小さく、最終のヘルプです。 建物と自然の熱の保全の展示会は、それがエネルギー効率であることを可能にします。 パッシブハウスの全国平均は年間30KWh /㎡(エネルギークラスEに相当)程度である一方、そのエネルギー需要は年間250kWh /㎡を超えてはならないです。
全体の仕上がりや品質レベルにもよりますが、 生物気候またはパッシブハウスは、RT5ハウスよりも約10%から2012%高価です.
バイオベースの材料で作る
断熱材を強化する 高性能素材の使用は、必ずしも環境への配慮を保証するものではありません。 たとえば、今日最も性能の高い絶縁体のXNUMXつはポリウレタンです。 熱損失を減らしてエネルギー消費を減らしますが、環境に優しい材料ではありません。 それは石油起源の材料であり、 グレーエネルギー 非常に重要です!
また読みます:  パーライトやバーミキュライト
生態学的アプローチと連絡を取り合うためには、 天然素材これは、建造物のほぼすべての柱に存在します。
これらの材料は一般にバイオベースとして分類されており、CERQUALによって発行された公式ラベル「Biobased building」または CEQUAMI.
バイオベースの建物には3レベルがあります。
•1レベル:42kg /m²のバイオ素材。
•2レベル:63kg /m²のバイオ素材。
•3レベル:84kg /m²のバイオ素材。
たとえば、ロックウールの代わりにセルロース詰め物、コンクリートの代わりに木、アクリル絵の具の代わりに亜麻仁油を使用できます。 バイオベース材料は、一般的に伝統的な材料よりも10%から35%高価です。 この予算に特定のノウハウを追加し、それによってより高い労働価格を追加する必要があるかもしれません。
セルロースワッディング絶縁体
ポジティブエネルギービル未来の標準?
ポジティブエネルギービル、またはBEPOSは、消費するよりも多くのエネルギーを生産するビルです。 このアイデアは直感に反するように思えるかもしれませんが、高性能の材料を使用して太陽エネルギーを使用することで達成できます。
これらの家は一般に受動的な原則またはBBCに基づいていますが、近代的な設備のおかげでさらに一歩進めます。 彼らはこのように電気を生産することができます 雨水を再利用する.
2020環境規制は、2012熱規制にすぐに取って代わることになり、BEPOS住宅の出現を記念するでしょう。 このモデルに基づいて構築される建物にはエネルギーラベルAが表示され、環境への影響が少ないことが保証されます。 BEPOSのエネルギー消費量はパッシブハウスのそれよりも低い:年間0kWh / m 2。
また読みます:  環境に優しいタイル、材料の灰色エネルギーを制限する
RE2020規格はまだ施行されていませんが、LCA-FFB(フランス建築連盟の製造業者および開発者)は、それを達成するためにBEPOS住宅のコストは15%より高い20%の予算を必要とすると見積もっています家の RT2012.
エコ建設の進化は?
からの報告 CEREMA (リスク、環境、機動性および開発に関する研究および専門知識の中心)は、グリーンビルディングに関する将来の傾向を特定することを可能にする。 この研究機関にとって、生態学的要素は建築分野でも消費分野でもますます存在しています。 グリーンビルディングのニーズは今後数年間で徐々に増加するでしょう。
この機関は、公的機関が実施している補助金および補助金によって、グリーンビルのコストが大幅に削減されると推定しています。
しかし、CEREMAによれば、グリーンビルのドライコストを下げるために、建築部門全体を変革することが非常に必要とされています。 研究所は、しかし、いくつかのバイオベースの材料(セルロースワッディング)の価格の大幅な減少を指摘していますが、まだエコロジカルハウスの全部門のそれには達していません。
自然の尊重はいつ有益ですか?
このタイプの家の現実的な見方をするために、あなたは長期にわたってなされたお金の節約を考慮に入れなければなりません。 これらのバイオ由来の技術と材料はエネルギーコストを大幅に削減します。 エコハウスは標準ではないため、現時点では収益性の期間は10年から30年の間と推定されます。 グリーンビルの民主化と新しい基準は、 低価格と収益性の向上.
あなたのプロジェクトについて具体的な質問をすることができます。 forum エコビルディング または forum 暖房と断熱
コメントを残します
