隠れた電力消費と待機消費、あなたとあなたの請求書はどうですか?
新しい原子力発電所の建設と戦うことは、電気エネルギーの過剰消費と戦うことも意味します。 国の経済活動に関連しているために「圧縮可能」ではない電気的ニーズがありますが、それ以上に、私たち一人一人が俳優になることができる他のニーズもあります。 これらのエネルギーの「必要性」のXNUMXつは、隠れた電力コストです。
隠れた電気代を意味するのではありません。
- デバイス使用フェーズ(スタンバイまたは電気スタンバイ)に入っていない残留電力消費量、
- 機器の不適切な調整、劣化、またはメンテナンスの欠如による電力の過剰消費(汚れた抵抗、つや消しの冷蔵庫など)
- 製品データシートと比較した過剰消費
フランスのこれらの隠れたコストを世界的に見積もることは明らかに非常に困難ですが、さまざまな数字が出回っています。 スタンバイ状態のデバイスの消費量は、原子炉によって生成される電気エネルギーに毎年対応します。 言い換えれば、それは非常に大量のエネルギーであり、隠れたコストを削減することは核リスクを削減することです。
この値以下に見積もります。
2006年の夏の初めに、あるニュース(主流のメディアに取り上げられなかったため、一粒の塩で取り上げられる)も、新しいデバイスをスタンバイの可能性から禁止したいというイングランドの願望を表明しました。電気の。 そのような措置がどこにでも適用された場合に生じる可能性のある産業またはエネルギーへの影響は容易に想像できます。
この記事の残りの部分では、一般的に使用されている一部のデバイスの実際の隠れた消費量について詳しく説明し、これらの隠れたコストと戦うためのシンプルで手頃な価格の可能性について簡単に説明します。
電気時計
電気スタンバイが何であるかを思い出す必要はもうありません。いくつかの一般的なデバイス測定に焦点を当てましょう。 これらの測定値は明らかに指標であり、使用している機器のタイプによって異なります。
- テレビ:5から30 Wへ
- ビデオデッキまたはDVDプレーヤー:5から20Wへ
- 休止状態のPC:20から50Wへ
- ラップトップカット、外部電源が接続されている:10から20W(次の段落を参照)
コンセントに直接接続するマルチメーターワットメータープラグを使用すると、スタンバイ状態のデバイスの消費量を簡単に測定できます。
だから我々はすぐに得る 100Wおよびこの24h / 24hを超える可能性があるスタンバイでの永続的な消費.
フランスの合計待機電力消費量は?
毎日50時間の使用と平均6時間のスタンバイの割合で18Wを使用すると、年間の超過消費量は50 * 8760 * 18/24 = 329 kWhに近くなります(つまり、サブスクリプションを含めてフランスでは約€40、€0.12 / kWh) 。
これにフランスの住宅数を掛けてみましょう。そうすればすぐに非常に重要なエネルギーが得られます。
したがって、10万戸の住宅と50Wの消費で、3290 GWh(1 GWh = 1000 MWh)、つまりフルパワーで900 / 3290 = 0.9時間、つまり3650日以上動作する150MW原子炉のエネルギー生産が得られます。 。
これに、産業家や企業の隠れたコスト、および配電線の損失(現在の変革または全体的な配電効率による約5〜10%:電力で0,9〜0,95)を追加します。トランスフォーマー」)…そして おそらく、原子炉の稼働年に近い「無料」で、または約7000GWhまたは7TWhのエネルギーの過剰消費が発生するでしょう。 .
しかし、オフ(スタンバイオフ)の場合でも、一部のデバイスはインジケーターライトが点灯せずに消費しますが、これによる証拠 HPマルチファンクションプリンタ、スイッチ付きの複数のソケットを使用することをお勧めします。 これは、4つのアンチスタンバイスイッチを備えたマルチソケットモデルです。
一般的なデバイスの隠れたコストの例
これは、いくつかの一般的なデバイスの設計に起因する「隠れた」電気的コストです。
1)小型電気トランス
それらは、小型または非常に小型の家庭用電化製品(モデム、応答機、電話ファックス、コンピューターおよび携帯電話、タブレット、GPSなど)に使用されます。
ほとんどの場合、それらは直接ソケットに成型されています(携帯電話など)。
これらの変圧器は、230Vの交流電流を数Wの有用な電力の低電圧直流に変換します。 この変換は「簡単」ではなく、これは(部分的に)そのようなトランスの非常に低い効率が20%を超えることはめったにないことを説明しています。
言い換えると、4Wは、デバイスに送信される1Wの有用性のために(熱で)浪費されます。 これは、これらの小さな変圧器のほとんどが頻繁に加熱する理由も説明しています。これらの4Wは完全に熱になります。
したがって、このタイプのデバイスは使用後にプラグを抜く必要があります。 しかし、より効率の良い小型のスイッチングトランスが現在市場に参入しています。
2)電子レンジ
さまざまなテストによると、それらの有効効率はせいぜい約50%であるため、水を加熱するには効率が80%を超える電気ケトルを好みます。
3)LED電球、最悪よりも悪いより悪いですか?
2005で市場に登場して、多くの人々はLED電球を設置することによってお金を節約すると思います。
ただし、多くの場合、光出力は壊滅的であり、コンパクトな蛍光電球よりもはるかに悪く、「古典的な」白熱電球よりも劣っています。 これは、売り手と製造業者がネットワークの交流電流をLEDで使用可能な低電圧直流に変換することを考慮していないという事実によって説明されます。
上記の小型変圧器の場合と少し同じ問題です。
ただし、Edison LEDを搭載したモデルなど、一部のより高度なモデルは、より良い結果が得られ、コンパクトな蛍光灯に匹敵する光出力を備えています...寿命は5倍長くなります(少なくとも紙の上では...)
電力計と照度計があれば納得です。 この件に関する情報は次のとおりです。 LED照明.
4)あなたのボイラーのサーキュレータ
ボイラーサーキュレーターに注意してください。ボイラーによって、またはボイラーによって規制されないことは珍しくありません。 つまり、24時間年中無休で24日稼働しています。 365Wサーキュレーターの場合、これは60 * 60 * 24 * 365,25 = 0,6 kWhの年間過剰消費、またはフランスでは年間約315,6ユーロの過剰消費に相当します。
値0,6は、5年のうち40か月(したがってXNUMX年のXNUMX%)が機能しており、サーキュレーターが有用であると仮定して任意に取得されます。
ここにあります 暖房サーキュレーターの電力消費を最適化する方法.
これらの(ほとんど)目に見えない「敵」と戦う方法は?
私たちは十分にそれを再び言うことはできません、エネルギー問題の解決はまた私達の(悪い)習慣の変化によって通り過ぎるでしょう。 この戦いで私たちを助けるために、3カテゴリーに分類できる節約を達成するためのいくつかの目的があります。
-評価、
-行動する、
-選択する。
1)レート
現在市場に出回っている多くのソケットパワーメーターのおかげで、評価を行うことができます。 彼らの費用は手頃な価格で、一般的に40ユーロ未満です。 ただし、「白い」機器(理解:ブランドなし)では、信頼性が保証されていないため、注意が必要です。
優れた価格/性能比を持つデバイスの例: PM231 エネルギー メーター電力計。
2)法
それを可能にするスタンバイ装置のままにしないでください、また体系的に小さい変圧器(何人の人が彼らのラップトップ充電器をいつも接続されたままにしておく?)を外してはいけません。マルチスイッチソケット、TV-VCRなどのソケットに最適)
3) より良いものを選ぶ
私たちは「すべて」安価な素材に誘惑されますが、残念ながら、これらは一般的に隠れた消費が最も高く、信頼性と寿命が最も低いものです.
あなたが本当に必要とする製品のより良い選択はあなたが最後にお金を節約させるでしょう。
しかし、これまたはそのアプライアンスを購入する前に、主な質問は何よりもです:私は本当にこの製品が必要ですか? 多くの場合、「手動」の代替手段があります(それでもどのくらいの期間ですか?)。
確かに、私たちが健康なとき、たとえば、電気缶オープナー、さらに悪いことに、電気塩またはコショウミルが本当に必要ですか?
