土地付き住宅の所有者になった場合、フェンスの設置を検討することが不可欠です。 一部の不動産プロジェクトでは建設工事にそれらが含まれていますが、多くの場合、これらは個別に行われる作業です。 このような状況にあり、庭に最適なフェンスを選択する方法がわからない場合は、読み続けてください。
庭にフェンスを設置するメリットは何ですか?
家の屋外スペースを閉じることには、XNUMX つの大きな利点があります。
あなたの財産を守る
これが主な関心事です 彼の家を柵で囲う。 実際、フェンスは何よりもその財産を侵入、自発的損害、強盗から守るための障壁です。 危険な場所や広い敷地には、遮光パネルを備えたフェンスと、セキュリティ装置を備えた電動門扉が設置されます。
お子様がいる場合、これにより、お子様は完全に安全に庭で遊ぶことができます。 フェンスとフェンスを持ってください ペットを飼っている場合にも非常に実用的です。
あなたの空間を覗き見から守ります
近所の人たちと対立したり、通りが近くなったりすると、親密さの一部が失われます。 遮光フェンス したがって、あなた自身とあなたの家族をのぞき見から守る理想的な方法です。
フェンスもとても美しいです
フェンスは家を美しくするための素晴らしい方法でもあります。 これは、より美しい素材や仕上げを使用する選択が行われた場合に当てはまります。 たとえば、アルミパネルで作られたフェンスに、模様のある透かしブレードを追加します。 景色の良い土地なら逆に感謝します メッシュの透明効果 これにより、景色を楽しみながら土地の境界を定めることができます。
庭のフェンスを構成するさまざまな要素は何ですか?
完全に機能するには、フェンスをいくつかの要素で構成する必要があります。
柔軟なメッシュ
ロール状のメッシュです。 インストールするには、 地面に杭を固定する フェンスを埋めたい場合は、一定の間隔で溝を掘ります(犬を飼っている場合にお勧めします)。 高さに一定の間隔で設置する鉄線で杭を接続し、フェンスを展開します。 途中でワイヤーラップで固定します。 より速く進めるためにツイスター(自動ワインダー)があります)。
硬いメッシュ
剛性メッシュは、杭の上に設置するパネルの形で提供されます。 設置は非常に簡単で、溝を掘って埋めることも可能です。 フレキシブルフェンスよりも丈夫で安全なので長持ちします。
全穴または半穴あきスラットを備えたパネル
プライバシーを確保したい場合や、道路や近隣や通行人からの視線を遮断したい場合には、装飾的でありながら頑丈なシンプルなフェンスパネルがあります。 今日の大きなトレンドは、スラットで作られた非常にデザイン性の高いアルミニウムパネルを設置することです。 スラットの配置に応じて、フェンスは非常に装飾的になります。
ステークス
フェンスを支えるために等間隔に設置されています。 各杭間の距離は、風や衝撃に耐えられるように正確に計算されています。 抵抗力を高めるために地面に植えたり、密封したりすることができます。
門やガレージのドア
Le 庭の門 車両が通れる程度の開口部です。 XNUMX 枚の葉で構成されたゲートや、複数の葉で構成されたゲートが見つかります。 XNUMX つの開閉システムがあります。
- 手動スイングゲート
- 手動スライドゲート
- 自動スイングまたはスライドゲート
遮光パネルは
場合によっては、土地の全長に遮光フェンスを設置する必要がない場合もあります。 これは、広いスペースがある場合、または特定の場所に対向スペースがない場合に当てはまります。 ただし、景観を隠さない金網の利点を活かすために、家の近くの金網に遮光パネルを設置して、近隣とのプライバシーを確保することもできます。 フェンスや金網の販売を専門に行う業者が見つかります。 木製遮光キット または、視界をよく隠す複合材料を使用します。 設置するには、ワイヤーを使用してフェンスに固定するだけで十分です。
あなたの家に適したフェンスを選択するにはどうすればよいですか?
フェンスを選択するには、いくつかの基準に依存し、何よりも自分のニーズを正確に判断するために適切な質問を自分自身に問いかける必要があります。
予算
これが最初に検討する基準です。 いくら投資したいですか? これらの価格で入手可能なモデルを確認し、他の基準を検討してください。 次に、この最初の基準に戻って、次のことを自問してください。どのくらいの資金を投資できるか? 予算を増やすことで、より強力で機能的なフェンス、より美しく、より安全な電気柵を設置することができます。
あなたのニーズを評価する
自分が何を望んでいるのかを確実に理解するには、自分の状況から始めて、次の質問を自分自身に問いかけてください。
- 私の居住地はどこですか?
- 私には子供がいますか?
- 私には守るべきものがあるだろうか?
答えに応じて、多かれ少なかれ目隠しフェンス、多かれ少なかれ美しさ、電動フェンス、またはその他の機能を選択することになります。 確かに、 ホームオートメーションの進歩 遠隔開閉や警報制御などの他の機能をゲートに組み込むことが可能になります。 家の不可欠なセキュリティ要素としてのフェンスは、ホーム オートメーションと完全に統合されています。
DIYのレベルはどれくらいですか
これも非常に重要な質問です。 現在、ほとんどのフェンスや遮光パネルは非常に簡単に設置でき、設置する必要はありません。 特別なDIYスキル。 したがって、追加の設置コストに驚かないように、特に必要な予算を計算する際には考慮すべき基準となります。
彼のアドバイスのおかげで、安心してフェンスやメッシュを選ぶことができ、製品に関するより具体的なアドバイスが必要な場合は、遠慮せずに専門小売店に問い合わせてください。
