1949年XNUMX月、チュニスのパスツール研究所で行われたレーグレット博士の記者会見を報じた記事.
この記事の元の (スキャンされた) 形式は利用できません。これは単なる完全な書き起こしです。 この記事には、Laigret プロセス (ウェルシュ菌の生物学的作用) によるいくつかの興味深い変換数値が含まれています。
レグレット博士がパスツール研究所で有機物の発酵(による)油の生産に関する研究を完了
下水処理場やチュニス湖で石油やガスが生産されることはあるのでしょうか?
1947年に「農業チュニジア」がセンセーショナルな暴露を行った後、すべての地方紙と一部の大都市新聞は、チュニスのパスツール研究所に勤務する科学者、レグレット博士が黄色植物を開発した研究ですでによく知られていたというニュースを放送した。発熱ワクチン (1934 年) は、実験室で油と石鹸を発酵させて石油を入手したばかりでした。
あまりにも宣伝しすぎると研究の妨げになるだけだったレーグレット博士の要請により、彼の患者実験については沈黙が守られ、その多大な関心は誰にも逃れられなかった。 沈黙の命令は昨日解除されたが、地元の新聞は直前にこの命令を破る可能性があると信じており、その是正に対する基本的な懸念が全員に敬意を課した。
実際、レーグレット博士は、すでに彼の研究に興味を持っていた報道関係者の代表を研究室に集め、研究の状況と考えられる結果を具体的に述べた声明を発表した。 その声明の本文は次のとおりです。
「約XNUMX年半前、チュニスのパスツール研究所の研究室で実証されたばかりのこと、つまり油は微生物の発酵によって生成されることを、チュニジアのマスコミが初めて発表した。 「石油」発酵を引き起こす微生物が発見され、この発酵が再現されました。 炭化水素は、化学合成によってではなく、産業が現代生活に不可欠な燃料を抽出する鉱床を構成するために自然が採用するプロセスそのものによって生成されました。
したがって、重要な事実は、天然油を生み出す生物学的現象に関する知識でした。 このような買収が実際の分野にどのような影響を与える可能性があるかは、当時はまだ予測できませんでした。 ある種のめまいや、ある種の疑いなしにそれらを考えることはできません。
実際、実験室で得られた最初のオイルは、オリーブオイルの発酵によって得られたものでした。オリーブオイルは高価で希少な製品であり、食用として保存されるべきものであり、エンジン用のエッセンスを工業的に製造することに疑問の余地はありませんでした。 その後研究された他の植物油、ピーナッツ油、亜麻仁油でも同様の結果が得られ、理論的な観点からは興味深いものでしたが、産業上の観点からはこれ以上正確な意味はありませんでした。
実践のために保存する価値のある最初の結果は、あまり知られていないオイル、プルゲールオイルに関するものでした。 その発酵は、西アフリカ出身のフランス人技術者、フランソワ氏のアドバイスを受けて研究されました。 ジャトロファはスーダンに自生するヒマシ油植物の一種です。 その油は有毒であるため、食用ではありません。 彼女はまだ業界で明確な仕事を見つけていない。 私たちの浸炭性発酵テストでは非常に興味深いことが判明しました。この油の重量の 80% が炭化物に変換される可能性があります。
次に、オリーブオイルの残留物を使用してテストが行われました。この黒い泥は、「堆積の堆積物」と呼ばれ、消費には適さないタンクに沈殿します。 収率は良質の油の場合と同じでした。
このように方向付けられた研究は、肉屋からの肉廃棄物、さまざまな最も平凡な残骸、たとえばオレンジの皮など、一連の食品廃棄物全体に向けて継続することでした。 石油発酵の作用を受けたオレンジの皮は、その重量のほぼ 38% が炭化物で構成され、肉廃棄物は 47% になります。
これまではメタンガスのみが炭化物として抽出されていた肥料から液体炭化物が得られるようになりました。 これは農業にとって重要であり、強調する必要はありません。
最後に、他のすべてを上回る観察結果として、かなりの量の油が下水汚泥から抽出されることがわかりました。 実験はチュニスの下水汚泥を用いて行われました。 これらのスラッジには、砂、砂利、さまざまな非発酵性不純物が含まれているにもかかわらず、原油重量の 15% がスラッジから供給されています。
要するに、人間の生活、動物の生活、植物の生活から出る廃棄物のすべてまたはほぼすべてが、適切に行われ合理的に活用された発酵の影響下で炭化物の状態になっています。
私たちが使用する技術については何も言うことはありません。 この問題は経済と国防にとって非常に重要であるため、無分別は許されない。 調整が完了し、実験室での研究が完了したことを発表できます。 アプリオリに、設備が設置されると、発酵油の原価は天然油の原価から掘削の費用を差し引いたものになるということも付け加えられます。 今日、井戸の開発に先立って多額の費用がかかることは誰もが知っています。
言い換えれば、これまで自然が深部でしか生産しなかった石油を、我々は回転して最大XNUMXメートルまで探求することになる石油を、地表のまさに表面で手に入れることになるのです。 私たちはこの石油をフランスとフランスの海外領土に供給する予定です。 したがって、間違いなく、それは偉大な経済革命であり、軍事面でも革命が起こることを忘れてはなりません。 私はチュニジア国民にこのことを最初に知ってもらいたかったのです。 »
さまざまな製品の炭化水素収率
次に、レーグレット博士は、研究室でさまざまな製品を発酵させて得た炭化水素収量の詳細を説明しました。
彼の計算によると、植物油は、これらの油に関係なく、実質的に同じ収量を持っています。 処理トンあたり 800 リットルの原油と 200 m3 の燃料ガスが得られます。
食用肉廃棄物からは、450 トンあたり 146 リットルの原油と 3 m187 のガスが生成されます。 オレンジとレモンの皮を乾燥させると、300トン当たり3リットルの原油と112立方メートルのガスが得られます(この場合、可燃性ガスの収量は高品質の硬炭の収量に等しく、石油が追加で供給されます)。 動物の糞尿(特にウサギ)は、265 トンあたり 3 リットルの原油と XNUMX mXNUMX のガスを供給しました。
チュニスの下水道の沈殿槽のさまざまなレベルで採取されたサンプルから、この廃棄物 185 トンを発酵させると、124 リットルの原油と 3 mXNUMX の可燃性ガスが得られることがわかりました。 しかし、この量のガスに関しては、下水道の自然発酵により、未知の、そして確実にかなりの量のメタンガスが以前に除去されたことに注意する必要があります。
枯れ葉の検査結果はまだ数値化されていない。
様々な有機材料の発酵によって得られる原油の平均組成は、常に天然油の平均組成と実質的に同じであり、類似している。 実験の平均に従って確立された概数では、この組成は商業的に「観光用」および「重量物用車両」として知られているガソリンの 40%、「ガスオイル」、「グゲルオイル」を構成する重油の 45% です。一方、原油の 5% は分解ガスに溶解し、5% は非常にアンモニア性が高く、農業に役立つ硫酸アンモニウムの製造に回収可能な残留水として残ります。
コークス発酵の生成物の中にまだ注目することができます。 さらに、この発酵をある方法で行うことにより、スラッシュからタールと一種のアスファルトを得ることができ、また亜麻仁油からは重量の 56% を油分として蒸留したアスファルトピッチを得ることができた。発酵生成物を蒸留前に固体の形で輸送する実用的な方法の起源となりました。
最後に、枯れ葉のテスト中の発酵サイクル外の副産物、つまり優れたワニスを構成する樹脂に注目してください。
そしてレグレット博士は、発酵によって得られたピッチの蒸留、蒸留により試験管の中に原油が得られ、瓶の中にメタンが得られ、メタンに点火され、その炎が雄弁な結論となったことでプレゼンテーションを終えた。
科学的帰結
純粋に科学的な観点から見ると、レーグレット博士の研究は明らかに非常に重要です。 純粋に化学的な方法とは別に、私たちが実験室で何度か油を生産することができたとしたら、私たちの知る限りでは、レーグレット博士は重要な功績に値するものです。一方では、非常に細菌を使ってこの結果を得たことです。地球の表面に広く分布しており、石油の発酵に関与しているとすでに疑われていたが、一方で、この細菌が単独でこの生成を引き起こす可能性があることを証明したが、さまざまな細菌の作用が影響すると考えられていた。 (判読不能な文章)…ユニークなプロセスではないにせよ、まだ知られていないとしても、少なくとも間違いなく石油の自然形成プロセスの一つであることは間違いなく、彼の研究室で再構築されたものである。
嫌気性細菌の作用、つまり、空気と酸素のない状態で先史時代の内海の有機物に作用することは、実際、長い間、油膜の起源を構成すると多くの人が考えていました。 レグレット博士によって得られた結果は、あらゆる点でこの仮説を裏付けていますが、これは明らかに他の仮説も将来的に正しいことが判明する可能性を排除するものではありません。
実際的な影響
実用的な領域では、レーグレット博士の研究はさらに大きな重要性を持つ可能性があります。
彼自身が声明で述べたように、私たちは彼の発見の主な用途をいくつか考えることができます。一方ではパーゲール油、もう一方ではスラッジ、最後にゴミへの変換が石油とガスになります。この目的に食用製品や業界ですでに使用されている製品を使用することに問題はありません。
ヒマの親戚であるトウダイグサ科のプルゲラ、またはインドナッツまたはアメリカヒマには種子があり、その油は有毒であり、特定の石鹸の組成の一部に使用されたり、ワニスを作るために使用されたりすることがあります。 しかし、この油はほとんど使用されておらず、チュニジアに順応するかどうか以外は分からない広大なプルゲレ文化が、重要な量の油を入手しました。
スラッシュに関しては、ボーゲル引き上げプラントに発酵による石油とガスの生産設備が間もなく設置される可能性が非常に高いため、この問題は私たちにとってより直接的な関心を集めています。 実際、下水道で始まった発酵は沈砂池でも続くだろう。 特別なタンクを構築する必要はありません。 発酵前後に蒸留設備とメタンガス回収設備を設置すればよい。
最後に、チュニスのような大都市からの家庭廃棄物を処理する可能性を無視すべきではありません。さまざまな製品を一緒に処理すると発酵の効果が高まるため、この処理はさらに容易になります。
さらに、これらは単なる単純な兆候にすぎず、もしこの新しい産業が創設されたとしても、その分野が無数に広がることになるでしょう。 魚は体重の約70%の炭化水素を生成しており、チュニス湖の汚泥には何百万もの魚の死骸が含まれているのではないだろうか? 製油所の底液や缶詰工場の廃棄物、スクラップに適していると考えられている他の多くの要素が、突然貴重な石油に変わる可能性はあるのでしょうか?
想像力には自由が与えられており、何が実現可能で有益で何がそうでないかを教えてくれる経験を待っています。
まとめ
レグレット博士の発見が将来どのような実用化に発展するにせよ、チュニスのパスツール研究所は、フランスとチュニジアに敬意を表するこの優れた科学者の業績を誇りに思うことができます。 彼が、発酵による油の取得に関して実験室での研究が完了したと宣言した時点で、しかもそれは部分的にしか正しくないのですが、彼に当然の敬意を払うのは当然のことです。
また、彼の名前から、何ヶ月にもわたって、大変な仕事において熱意を持って彼を支援してきた人々の名前を連想するのも正しいでしょう。M. サッシ、化学者、MM. パスツール研究所の技術者、シェイネ氏とシェドリ・ブグバハ氏、そして鉱業研究所のジュアン氏。細菌油の最初の生産試験では彼らの助けが非常に貴重でした。
詳細:
-1949年のS&V記事: バイオマス及び合成油、Laigretを働きます
-のプレゼンテーション Laigretプロジェクト
-トピック forums: による再生可能エネルギーとグリーンオイルの生産
– 石油ドキュメンテーションLaigret
