ミハイロフスタジオ / Adob​​e Stock
芝生のお手入れ方法は?
芝生は庭の景観を整える上で重要な要素の一つです。芝生を維持すると、根が深く根を張り、土壌の水分が保たれ、空気が浄化されます。しかし、緑のカーペットを保護するための解決策は何でしょうか?この記事では、土地の健康を維持し、その寿命を延ばすために必要な手順を説明します。
追肥を使って土を豊かにする
芝生の世話をするには、最初に考慮すべき要素は追肥です。グリーンカーペットの上に植物を堆肥や培養土として堆積させる工法です。このアプローチは、処理された区画に栄養を与え、庭の発展を強化するためだけでなく、土壌中の微生物の活動を増加させるために、庭を栄養分で豊かにします。さらに、芝生の葉をきれいに整列してスライスするには、次のことを選択します。 芝刈り機の刃 あなたのタイプの地形に適応します。
追肥を行うには、まず除草して土壌によく通気させることが推奨されます。次に、区画全体に2センチメートルの培養土を均等に注ぎます。このステップは秋または春に行う必要があることに注意してください。芝刈り機のブレードを適切にメンテナンスするには、をクリックしてください。 こちら !
芝生に肥料をやる
葉の密度とその急速な成長のおかげで、芝生は土壌から多くの栄養素を引き出します。適切な施肥は芝生の表面積を増やし、夏の干ばつに耐えられる強力な根系を促進します。
この場合、緩効性肥料は 1 回の施肥だけで済み、深く浸透することがないため、緩効性肥料の使用が非常に重要です。選択するときは、空間の健康を維持しながら高品質の栄養素を放出するため、天然肥料を優先してください。
また読みます:  断熱材、断熱材、窓の税額控除
環境に優しいソリューションは、庭用の培養土を生産するための適切なオプションです。これを行うには、果物、野菜、肉くずなどの食品廃棄物をコンポスターで収集します。芝生に栄養を与えるために、このアプローチは窒素、リン酸塩、カリウム、マグネシウムを含む天然肥料を得ることを目的としています。したがって、手入れをしたい芝生がある場合には、それは不可欠です。
芝生に水をやる、芝生を転がす
水やりは芝生に肥料を与える上で重要な役割を果たします。草の種類と密度に応じて、自動または手動で実行できます。この工程では大量の水を使用しますが、早朝、夜間、または深夜に行うことをお勧めします。一方で、制限するために日中は避けてください。 蒸発による損失.
さらに、芝生の品質を維持したい場合は、芝生を転がすことを検討してください。重いローラーのおかげで、この操作により、霜によって立ち上がった草の小さな芽が強化されます。埋め戻しまたは傷付けの後、根または種子を土壌に接触させるためにこの技術が必要です。
雑草を取り除く
芝刈りは雑草を除去するための理想的な方法です。草丈を7,5センチメートルに保つには、特に夏にこのプロセスを頻繁に実行する必要があります。庭の成長を妨げるため、手のスカーリファイアーを使用してシロツメクサを取り除きます。
また読みます:  2021年に建設または購入するエコロジー住宅または低消費住宅はどれですか?
芝生を刈る 花の季節に行うことは、芝生のボリュームを回復し、均一にするために不可欠です。春になると緑のカーペットがより早く成長するため、定期的に草を刈ることをお勧めします。 4 月から 10 月までは、このプロセスを毎週繰り返してください。
スカリフィケーションは、庭の枯れた部分や土壌が酸性すぎるときに発生するコケを置き換えることに注意してください。このステップが完了したら、廃棄物を取り除き、裸の場所に新しい芽を置きます。
さらに、除草機を使ってタンポポやヒナギクを取り除く必要があります。根を抜くことで雑草の発生を抑えることもできます。一方、後者が消えない場合、最善の解決策は除草剤を選択することです。雑草や有害な植物を枯らすために使用される有効成分です。
庭の土に空気を含ませる
土壌エアレーションにより、空気、水、栄養素が土壌に浸透しやすくなり、根系に栄養を与えます。これには、芝生に10センチメートル(3インチ)ごとに深さ10センチメートルまでの穴をいくつか開け、根の下まで貫通させます。したがって、エアレーター、コアドリル、または靴に取り付けたスケート靴を使用してください。
作業を完了するには、最も低いレベルで庭を刈るのが最善です。次に表面を砂で覆い、熊手とシャベルで穴を埋めます。こうすることで排水性が向上し、水やりの際に水が移動しやすくなります。安全な処理を確保するために、芝生メンテナンスの専門家に連絡することを忘れないでください。
また読みます:  Airtonリバーシブル空調システムの実際のCOPのテストと計算
干ばつの影響を最小限に抑え、芝生の病気を防ぎます。
干ばつの影響を軽減するには、トールレッドフェスクやセミトレーリングレッドフェスクなどの耐性種を少なくとも50%含む混合種子を使用します。特に夏場は、太陽の光で庭が黄色く変色するので注意してください。埋蔵量を補充するために休眠状態になります。この場合、夏の終わりに向けて最初の雨が降ると再生するため、水やりは必要ないようです。
芝生の主な病気は赤い糸と呼ばれます。これは肉眼でも確認でき、窒素欠乏による乾燥を引き起こします。また、さび病、赤枯病、そして見事な魔女の指輪も見つかります。この植物を処理するには、真菌がすぐに定着する可能性があるため、細かく刈られた芝生は避けてください。耐久性と美しさで知られるベントグラスで作られた庭を選びましょう。
コメントを残します
