車は今日ヨーロッパで最も広く使用されている輸送手段ですが、環境にかなりの有害な影響を及ぼします。 幸いなことに、それに応じて行動することが可能です エコドライバー 過剰な燃料消費を制限します。 日常的にできる簡単なことがいくつかあります。 あなたの車で可能な限り環境に優しいものになるための解決策は何ですか?
中古自動車部品を購入する 修理
これは目新しいことではありません。定期的にメンテナンスされている車は、問題のある車よりも汚染が少なくなります。 そうです、それはコストがかかりますが、私たちの惑星を尊重しながらお金を節約するためのヒントがあります。
あなたの負荷を確認してください タイヤ
空気圧が不足しているタイヤは、車を前進させるために多くのエネルギーを必要とします。 定期的にチェックすることを躊躇しないでください。 それらを変更する必要がある場合は、 より環境に優しいモデル。 アドバイスを得て、あなたがしようとしている選択について慎重に考えてください。 一部のタイヤは燃料を節約するため、CO2への影響を軽減します。
あなたの車をきちんと維持しなさい
ガレージでの車の修理は重要です。 それはそれの状態の在庫を取ることを可能にします。 車両の一部を交換する必要がある場合は、今がエコドライバーのように行動するときです。 あなたは使用することを選ぶことができます 中古自動車部品 新しいものを買う代わりに修理のために。 この慣行には、経済的および生態学的な利点があります。
今日は簡単に見つけることができます 再利用部品 あなたの車に適応します。 多数を提供するウェブサイトがあります リサイクルまたは再調整された部品。 中古エンジン、中古ギアボックス、その他多くの中古オートスペアパーツ(フェンダー、エアバッグ、キャブレター、燃料フィルターとハッチ、ペダル、スプリング、シート、バルブ) …)、インターネット上で高品質の部品を幅広く選択でき、迅速で直接配送できるというメリットがあります。 あなたの車に適したスペアパーツを見つけるためにあなたがする必要があるのは 車のモデルとライセンスプレートを入力してください サイトに直接。
プロセスは単純で、効率を確保し、環境に有利に機能しながら、最大40%節約できます。 経済的な側面を超えて、中古部品を再利用することで、 無駄を省き、新しい部品を製造することによる環境に配慮したアプローチ.
州によって奨励された実践に登録する
Le 自動車部品のリサイクル 2017年XNUMX月に州によって承認されました。その日以降、ガレージの所有者は顧客にXNUMXつの見積もりを提示する必要があります。 XNUMXつは中古のスペアパーツを提供し、もうXNUMXつは新製品の価格を提示します。 選択するのは顧客次第です。 この法律は、自動車部品のリサイクルを促進するために制定されました。 完全に再利用可能な別の部品にセカンドライフを与えることができる場合は、新しい部品の作成を避けることが望ましいです。
この練習には大きな 私たちの環境への影響。 これにより、数年間の使用に適した製品を不必要に廃棄することを回避できます。 中古の自動車部品を購入することを選択することにより、業界がより少ない新製品を製造することを奨励し、したがって、世界の汚染の削減に参加します。
を選択することによってリサイクル部品を使用する、あなたは調和のとれた環境に責任のある修理を達成します。 私たちの惑星があなたに感謝する行動!
新しい運転方法を考えてください
必ずしもわからないヒントがいくつかあります。 それでも、彼らはあなたにお金を節約し、さらに重要なことにあなたのガスマイレージを減らすことができます。 これらの小さなジェスチャーに注意を払うことで、長期的には、 あなたのを減らす 生態学的影響.
静かなドライブを採用
レス ドライバー 市内を循環するものは一般的に 神経質または攻撃的な行動。 彼らはキノコをより簡単に押しますが、この態度は私たちの惑星にとって非常に悪いです。 急に加速すると、車は大量のCO2を放出します。 スムーズに再起動すれば、無駄が少なくなります。
同じことがブレーキングにも当てはまります、それが残忍であるとき、あなたはたくさんのガソリンを使います。 これを回避するには、状況を予測することをお勧めします 徐々に減速することによって。 静かにブレーキをかけるほど、消費する燃料は少なくなります。 これにより、最大2L節約できます。
常に乗ることが最善です。 静かなドライブを採用することで、時間の経過とともに生態系への影響と次の補充の合計を減らすことができます。
コールドスタートから始めないでください
エンジンが冷えているとき、車は最初のXNUMXキロ走行で最大XNUMX倍の燃料を消費することを知っておく必要があります。 そのため、出発する前に少し時間をとることをお勧めします。 長時間アイドル状態になっている場合は、車両をウォームアップすることをお勧めします。 だからあなたは グリーンドライバー 静かに始めて、ガソリンの過剰消費を避けることによって。
あなたの車のエンジンを停止します
5分以上、さらには2分以上静止することがわかっている場合は、車両を停止することをお勧めします。 エンジンが不必要に作動していると、自然界に広がるCOXNUMXを浪費します。 ひどい! 特に役に立たなかったので。 長い休憩をとるときは、遠慮なく車のエンジンを止めてください。
あなたの旅を予測することを学ぶ
エコドライブをする、それはあなたがとろうとしているルートについても考えています。 交通渋滞を避けるために、少し回り道をする方が良い場合があります。 実際、長時間静止していると、たとえこれによって数分が失われたとしても、あまり交通量のない小さな穏やかな車線を進む場合よりも多くの燃料を消費するリスクがあります。
旅行時間を計画するのはあなた次第ですが、このテクニックは車の中で環境にやさしい方法で行動するのに非常に効果的な場合があります。
適度にエアコンを使用する
空調は車内で多くのエネルギーを消費するツールです。 極度の暑さの中でのみ使用することをお勧めします。 窓で換気するオプションがある場合は、そうしてください。 これにより、エネルギー消費が制限され、環境に配慮します。
