薪ストーブの選び方は? 薪ストーブを選ぶときの主な基準は何ですか?
読者は、この「薪暖房」書類の紹介を注意深く読むでしょう。 なぜ薪を選択木材暖房上の任意の質問については、私たちを参照してください forum 暖房と断熱.
この記事は、薪ストーブを探している読者に役立ちます。 家電製品や木材の設置について具体的なご質問がある場合は、お気軽に弊社のウェブサイトでお問い合わせください。 forum 木材の加熱
適切な薪ストーブを選ぶための基準
薪ストーブの選択には XNUMX つの基本的な基準があります。これらは相互に関連しており、何年も使用しても満足できる薪暖房ソリューションに到達したい場合は、残りの基準は二番目に重要です。
薪ストーブを選ぶときの3つのポイント
1 – 熱のニーズ
あなたは何が必要ですか? XNUMX つまたはいくつかの部屋 (たとえば、X または Y の理由で冬でも「寒い」まま) の温風バックアップ、化石燃料代を削減するための既存の油圧ボイラーのバックアップ? それとも、新しい家やボイラーを交換した場合に完全なセントラルヒーティングを導入しますか? 基準 1 「私の薪暖房は補助として、または全体として」?
2 – 使用する薪の種類
この選択は、お住まいの地域 (価格、入手可能性など)、木材を「正しく」保管できるかどうかに大きく依存しますが、求めている快適さにも大きく依存します。 基準2「燃料の供給と貯蔵」。
3 – 木材に切り替えるとどれくらいの費用がかかりますか?また、光熱費はどれくらい節約できますか?
木材を使った暖房は、設置が正しく行われ、燃料が高品質であれば、最も経済的な暖房になります。 石油やガスとは異なり、地域間および供給者間で価格と品質に大きな差があるためです。 薪の節約の可能性について詳しくは、次の記事をご覧ください。 薪の種類: 長所、短所、有効エネルギー当たりの価格。基準 3 「薪暖房の経済的収益性」。
適切なヒーターを選択するための主な基準
「二次」基準
- 望ましい快適さのレベル? 完全自動化、部分自動化、または自動化なし? 基準は主観的なものであり、個人的なケースによって異なります。 たとえば、手動で再ロードする丸太ボイラーは、10 日 12 ~ XNUMX 時間空のままの住宅とはまったく互換性がありません。
- あなたのお家の構造は補助的な木材ヒーターと互換性がありますか? 熱的には、すべての住宅が局所的な熱風源(間仕切り)からの熱風で暖房するように「設計」されているわけではありません(設計からはほど遠い)。 そうでない場合は、作業(回復のための被覆と熱風吹き込み)を検討できますが、請求額が高額になります。 機械的には、ストーブの設置と排気ガスの排出ができる必要があります。 無い場合は屋根上までの排気ダクト(ふみ)の設置が必要となります。 ただし、水平排気と送風機のおかげで小さな外部ケーシングで満足できるペレットストーブを除きます。
- ご予算。 木材暖房ソリューションの価格は、初値の板金ストーブの 200 ~ 400 ユーロから、自動ボイラーまたは「高級」マスストーブの場合は 1 ユーロ以上です。
- デバイスのデザイン。 薪ストーブはメインのリビングルームに設置されることが多いため、そのデザインはユーザーの期待を満たし、可能な限り家の中に溶け込むものでなければなりません。 ただし、常に「デザイン」の基準よりも「熱性能」の基準を優先するように注意してください(もちろん、「目のためだけに」薪の火が必要で、暖房が優先事項ではない場合は別です)。
- 動作音。 第一世代のペレットストーブでは、送風機の騒音の問題が一部の人にとって非常に煩わしいことが判明しました。 寝室 (または中 XNUMX 階の寝室など) またはその近くでの使用は許可されていません。
- 本当に木材暖房に切り替える準備ができていますか? 木材による暖房は、化石燃料による暖房よりも制限が厳しくなります。 正直に言うと、たとえ 100% 自動ボイラーであっても、ガスや石油ボイラーのような快適さを実現することは決してできません。
たとえば、次のものが必要になります。- ボイラーの熱交換器を定期的に掃除します (石油ボイラーにも当てはまりますが、頻度は低くなります)。
- ペレット保管サイロの状態を確認し、
- 油を使うよりも頻繁に煙突掃除をしてください。
を閲覧していると、木材の暖房によって引き起こされるいくつかの問題が見つかるでしょう。 ノートルダム forum 加熱.
しかし 木材を使った暖房にはメリットもたくさんあります そのため、非常に人気のある暖房手段となっています。 フランスでは、2000 年代の初めから終わりにかけて、4 世帯に XNUMX 世帯以上が補助エネルギー源または主エネルギー源として木材を使って暖房を行っていました。
どちらかのソリューションの選択を「真剣に」始める前に知っておくべき一般事項はこれくらいです。
