断熱材の選択、断熱材の具体化されたエネルギー
断熱材: 最も一般的な断熱材を製造するために必要なエネルギーが組み込まれています。
詳細: forum ハウジングと断熱材
身体化されたエネルギーの定義
身体化エネルギーとは、製品のライフサイクルに必要な生(一次)エネルギー、つまり、製品の抽出、変換、流通に必要なだけでなく、製品が寿命に達したときにリサイクルするために必要なエネルギーです。
絶縁体に適用される具現化エネルギーの概念: それは基本です!
世界的な観点から見ると、絶縁体の体積エネルギーの概念は基本です。
事実上; 断熱材の主な役割はエネルギーを節約することであるため、その寿命中に節約されるエネルギーが、その中に含まれるエネルギーよりも大きいことが重要です。 そうでない場合は、この断熱材をまったく使用しない方がよいでしょう...
したがって、断熱材を選択して設置するときは、次のことを行う必要があります。
– 状況に最適な断熱材のタイプを選択します (バルク、ロール、パネルなど)。
– 設置および実装に関するアドバイスに従ってください (たとえば、ロール状のミネラルウールにとって湿気は大敵です)。
また読みます:  監禁がDIYのためのより多くの時間を与えるとき!
これにより、最大の寿命と効率が保証されます。
したがって、財務収益点を計算できるのと同じように、具体化されたエネルギーに基づいて計算される投資収益率を定義できます。 後者の場合、選択した断熱材に応じて 5 年から 15 年の間で変化しますが、特に前後の断熱品質の違いによって異なります。
次の数字が何を表すかをより具体的に理解するには、次の等価性を使用できます: 燃料油 1L = 10 kWh。
1) 断熱コンクリートの種類
– モノムール タイプ 3B ベレンベルグ: 600 kWh/m3
– バイオムール型モノムール: 740 kWh/m3
– ゲリス型モノムール: 774 kWh/m3
– コゲザーム型軽石ブロック:161kWh/m3
– 気泡コンクリート 400kg/m3 (一般的なブランド: Thermopierre ytong siporex): 400 kWh/m3
2) 木材ファミリー
– 軽い原木、自然乾燥(モミ、トウヒ): 329 kWh/m3
– 軽材、かんな、蒸し(モミ、トウヒ): 610 kWh/m3
– 重い木材 (ブナ、オーク): 560 kWh/m3
– 3層無垢材パネル: 1636 kWh/m3
また読みます:  太陽光エネルギーの自家消費:個人用ソーラーパネル
3) 合成ウール
– ロックウール 20kg/m3 (ロール) 123 kWh/m3
– ロックウール 70kg/m3: 432 kWh/m3
– ロックウール 110kg/m3: 697 kWh/m3
– ロックウール 140kg/m3: 851 kWh/m3
– ロックウール 160kg/m3: 1006 kWh/m3
– グラスウール 18kg/m3 (ロール): 242 kWh/m3
– グラスウール 35kg/m3: 470 kWh/m3
– グラスウール 60kg/m3: 806 kWh/m3
– グラスウール 100kg/m3: 1344 kWh/m3
– ルースロックウール: 216 kWh/m3
4) その他の合成絶縁材
– 発泡ポリスチレン: 500 kWh/m3
– Styrodur タイプの押出ポリスチレン (HCFC で発泡させたシート): 795 kWh/m3
– ポリウレタンフォーム 30kg/m3 (成形板): 974 kWh/m3
5) 天然および環境に優しい断熱材
– 木毛パネル 200 kg/m3: 219 kWh/m3
– 木毛パネル 150 kg/m3: 161 kWh/m3
– 木毛パネル 50 kg/m3: 58 kWh/m3
– 麻ウール、リネン、綿: 48 kWh/m3
– 羊毛およびその他の動物繊維: 56 kWh/m3
– NF EN 13170規格に準拠した拡張コルク: 450 kWh/m3
– わら(フラットベール): 0 kWh/m3
– わら (端の俵): 0 kWh/m3
– 発泡セルロース詰め物: 50 kWh/m3
– 注入セルロース詰め物: 98 kWh/m3
– セルロース詰め物 (パネル): 152 kWh/m3
– 石灰麻コンクリート 270kg/m3 (屋根): 54 kWh/m3
– 石灰麻コンクリート 450 kg/m3: 90 kWh/m3
– 土わらコンクリート 600kg/m3: 18 kWh/m3
– 天然軽石: 16 kWh/m3
また読みます:  銅またはPER? 家庭にエコロジカル配管を設置するための材料は何ですか?
免責事項: この情報は、信頼できると思われる情報源から入手したものです。 ただし、著者またはその組織は、これらの使用によって生じる損害や損失については一切の責任を負いません。 この情報の使用についてはお客様が全責任を負います
コメントを残します
