さまざまなエネルギーの実際の使用コスト(投資を除く)のクイック比較。
これは 次のエネルギーの実際のコストの迅速な比較:地熱、木材エネルギー、農業燃料(農民向け)、ガス、燃料油、石炭、100%の電力。
重要な予備的なコメント:
- 価格はTTCで示されています(アグロ燃料を除く)、 設備の減価償却とメンテナンスを除く.
- 実質コストとは、グロスではなく、有用なエネルギーに関連する価格を意味します。 インストールの効率は計算に含まれています.
- エネルギーの価格は期間ごとに非常に変動するため、このドキュメントでは次のことが可能です。 単に比較桁数を持つために.
- この記事は許可しますあるエネルギーまたは別のエネルギーの選択を助けます。
- エネルギーの実際の効果的な価格で計算をやり直すことができます。
サブスクリプションに関する注意(電気とガス): 実際のコストは、kWhに削減されたエネルギー源の価格と、固定コスト(特定のサブスクリプション)を追加する必要がある加熱装置の効率との間の均等化です。
-年間EDF12 kVAダブルタリフサブスクリプションのコスト= 274ユーロ、
-12kVAの単一料金= 61€。
ただし、基本サブスクリプションは他の電力消費アイテムにも使用されるため、追加のサブスクリプションコストのみを考慮する必要があります。 (二重料金-電力の増加など)。 この213ユーロの差は、約4800kWhの木材ペレットまたは8520kWhの木材に相当します。
詳細: ダウンロードする エネルギー価格の動的比較.
これらの図は、主にドキュメントからのものです。 民家の熱収支 これは、2004年から2006年までのADEMEとさまざまな情報源に触発されました。
1)地熱エネルギー
地熱エネルギーを使用するための価格は非常に魅力的であるように見えますが、設置と保守のしばしば非常に高いコストを考慮に入れていません!
シンプルエア/エアヒートポンプ
0,11€/ kWh
総収量:3,19
実際の費用:0,034€/ kWh
単一価格の水/水熱ポンプ
0,11€/ kWh
全体的なパフォーマンス:2,23
実際の費用:0,049€/ kWh
2)木材エネルギー:ログまたはペレット
木材は一見安価なエネルギーのように見えるかもしれませんが、設備の歩留まり、木材の品質、ペレットなどの「工業用」製品の価格に注意してください。 たとえば、壊滅的なパフォーマンスを備えた暖炉はエネルギーの贅沢です...
木材の価格に注意してください。地域や期間によって大きく異なります。
木材チップボイラー
46€/トン
発熱量:2500 kWh /トン。
0,0184€/ kWh
総収量:80%
実際の費用:0,023€/ kWh
木材チップ付きボイラー
20€3 m300 kg
発熱量:2500 kWh /トン。
0,0267€/ kWh
総収量:80%
実際の費用:0,033€/ kWh
バルク木質ペレットボイラー
200€/ T
発熱量:4500 kWh /トン。
0,044€/ kWh
総収量:80%
実際の費用:0,055€/ kWh
ペレットストーブ燃料袋(5kgで15€)
トンあたり330€
発熱量:4500 kWh /トン
0,073€/ kWh
当量:450リットルの燃料油。
総収量:70%
実際の費用:0,105€/ kWh
ログ付き木材インサート
40から80€/ブナまたはカシの地区のためのstere
発熱量:2000 kWh /ステア
kwhの価格:0,02から0,04€/ kWh
総収量:60%
実際のコスト:0,033から0,066€/ kWh
レキュペレーターを備えた暖炉
全体的なパフォーマンス:0,25
実際の費用:0,08から0,16€/ kWh
復熱器なしの暖炉
全体的なパフォーマンス:0,15
実際の費用:0,13から0,26€/ kWh
3)農業燃料:エネルギーシリアル
これらのデータは、生産者、つまり取引のない(VATがないため、マージンがない)農家にのみ有効です。 私たちはエネルギーのために食べ物を燃やすことに強く反対しています。
オーツ麦の加熱
0,012€/休閑地でkWh
80€/トン
総収量:60%
実際の費用:0,02€/ kWh
小麦
0,015€/休閑地でkWh
108€/トン
総収量:60%
実際の費用:0,025€/ kWh
4)天然ガスまたはプロパン
床暖房の凝縮ガスボイラー
0,056€/ kWhの消費:22000 kWh PVS /年。
B1レート、4レベル
総収量:95%
実際の費用:0,058€/ kWh
天然ガスボイラー
B1レート、4レベル
総収量:81%
実際の費用:0,069€/ kWh
プロパンガスボイラー
0,0969€/ kWh
1,10€/ kgの消費量:年間22000 kWhPVS。 2トン未満の価格-タンクを借りた。
総収量:81%
実際の費用:0,119€/ kWh
5)燃料油
国内燃料
0,0615€/ kWh
(0,63€/リットル(0,39年には2002€/リットル-0,48年には2005€):2000〜5000リットル。
総収量:81%
実際の費用:0,076€/ kWh
6)石炭
ボール石炭(グレード9 Ash%)
0,054€/ kWh
0,47€/ kg
発熱量:8,73 kWh / kg。
全体的なパフォーマンス:0,75
実際の費用:0,072€/ kWh
7)電気加熱
電気暖房床(ダブルレート)
0,09€/ kWh
総収量:94%
実際の費用:0,056€/ kWh
電気放射パネル(二重関税)
0,09€/ kWh
総収量:91%
実際の費用:0,096€/ kWh
電気対流(二重関税)
0,09€/ kWh for 12 kVA
ダブルタリフメーターの場合:オフピーク時の12000 kVAを含む年間5000 kVA。
総収量:89%
実際の費用:0,056€/ kWh
電気対流(単一価格)
0,11€/ kWh
12 kVAの場合
総収量:89%
実際の費用:0,123€/ kWh
これらの価格に、次の範囲の固定費と保守費を追加する必要があります。
-暖炉とインサートの場合は年間76ユーロ、
-ヒートポンプの場合、年間291ユーロまで…
しかし、その平均は約200ユーロ/年です。
詳細:
– 木材および主要なバイオ燃料の発熱量と特性
-ダウンロード エネルギー価格の動的比較
– Forum 暖房と断熱
– 暖房の実際のコスト forums
こんにちは、家主は私たちに顆粒のkwhを0,2630で請求し、それ以外の場合はkwhあたり0,1200で請求します。 彼は4か月間、577つのレベルで2年の85m2の家に対して、2018ユーロまたは6トンを請求しました。 彼は私たちを小麦粉で「転がしている」と思います。 もっと聞きたいです。 夕方は午前22時から午後15時まで、夜は18度、日中はXNUMX度の暖房を行います。 ご回答ありがとうございます。
