プロパンガス加熱、持続可能な解決策?
ガス加熱は、多くの家庭で選択されているソリューションです。 都市で天然ガスの選択が最も頻繁な選択肢である場合、タンク内のプロパンガスは市街地の外で非常に人気のある代替手段です。 このエネルギーの利点は何ですか? その価格と耐久性はどうですか? バイオプロパンとは何ですか? タンク内のプロパンガスに焦点を当てます。
タンクガスは多目的なエネルギーです
GRDFの天然ガスネットワークのサービスを受けていない住居の場合、 タンク内のプロパンガス 良い選択肢です。 エネルギーには多くの利点があります。
すべてのニーズに対応する1つのエネルギー
プロパンガスには、対応できるという利点があります 家のほとんどのエネルギー需要 そしてどんな季節でも。 プロパンは-42°Cまでの温度に耐性があります。 フランスでは見たことがない! 使用面では、ガスタンクを設置することで、次のような答えが可能になります。
  • 住宅部品の加熱;
  • お湯を加熱する;
  • 食べ物を調理するとき。
の解決策 快適な暖房
プロパンガスの選択は 快適なエネルギー。 ガスの燃焼は拡散します 即時かつ均一な熱 あなたの家のすべての部屋で。 貯蔵に関する限り、プロパンは 庭に設置された空中または埋設ガスタンク。 タンクのレベルが30%を下回ると、ガスサプライヤは年に1〜2回配達します。 ほとんどの場合、戦車について心配する必要はありません!
また読みます:  夏の強盗の急増:あなたの鍵は耐性がありますか?
プロパンガスの価格は競争力がありますか?
個人がエネルギーを変えたいと思う最初の基準は、請求書の価格です。 プロパンガスは、他のエネルギーに比べて高価なエネルギーでもあります。
高いままのエネルギーの価格
Le プロパンガスの価格 電気や燃料油と同様に、近年増加しています。 具体的には、今日では電気に次ぐkWhの価格で最も高価なエネルギーです。 後者が優れた補助ヒーターのままである場合、プロパンガスは唯一のエネルギーとして使用できるという利点があります。 さらに、タンク内のガスのカロリー値が高いということは、同量の燃料油の場合、プロパンがはるかに長く加熱することを意味します。
変換補助が存在します
ガス加熱がますます人気があれば 公的機関からの援助 たくさん! だから、おかげで「加熱ブースト」を提供 低所得世帯は、ECE(エネルギー証明書)スキームに統合されているため、1 200€までのボーナス 非常に高いエネルギー性能を備えたボイラーの設置用。 プロパンガスのサプライヤーは、ゲームをプレイしてプレミアムを支払うことが法的に義務付けられています。 さらに割引を提供して、顧客がより強力なハードウェアに投資するように促すこともあります。 最後に、援助が累積的であることを忘れないでください! ザ・アナ (国立住宅庁)も配布します 最も控えめな世帯を助ける エネルギーまたは暖房の改修を実行したい(敏who性と静けさを向上させるため) インクルード CITE 古いボイラーを新しいボイラーに交換する場合は約30%、オイルタンクを取り外す費用は50%の税控除の恩恵を受けることができます。
また読みます:  DPE:熱収支を簡単に計算
プロパンガスをより安く支払う方法は?
タンク内のプロパンガス代を削減、いくつかのソリューションが存在します。 市場には比較的少数のサプライヤーが含まれています。 確かに、のみ Antargaz、Butagas、Finagaz、Primagaz、Vitogaz 領土全体に配信することができます。 ためらうことはありません タンクガス価格の交渉。 最後に、あなたはあなたの請求書の素晴らしい割引を期待することができます。
お金を節約する別の方法:競争をする! ガス契約が終了すると、次のことができます 引用を求める 異なる宣伝者に。 それらを競争にかけることによって、あなたはあなたのガソリンタンクに最高の価格を手に入れるでしょう。
プロパン加熱は環境に優しいですか?
最も汚染の少ない化石エネルギーの1つ:粒子がなく、CO2が少ない
その特性により、ガスは次の点でフランスの目的に適合しています。 エネルギー遷移。 家庭用のプロパンガスへの石油の通過を促進するための援助も実施されています。 明らかに、LPGは炭化水素由来の化石燃料のままです。 したがって、この形態のガスは生態学的な解決策と見なすことはできません。 プロパンが 燃焼中に粒子を放出しないという利点。 CO²排出量は国産燃料油より15%低く、ゼロではありませんが、かなりの削減になります…そして、バイオプロパンを使用すると、CO2バランスが大幅に削減されます。
また読みます:  シャッター:未来へのソーラーソリューション
バイオプロパン:持続可能なソリューション
近年、グリーンガス側の研究が進んでいます。 具体的な解決策が出現し、現在、環境を保護したい個人向けにフランスで販売されています。 したがって、 オフレス バイオプロパン 2018から表示され始めます。
このバイオガスは、それ自体が大部分がリサイクルされているバイオマスから生成されます。 インクルード バイオプロパンは実際にはバイオディーゼルの副産物です (ジエステルとも呼ばれる)約5質量%の量。 その製造はほぼ90%の使用済みフライ油から作られています! それだけではありません 100%バイオベースですが、循環経済の不可欠な部分でもあります。 したがって、可能性がある場合は、地球の利益のために化石プロパンよりもバイオプロパンを優先してください...その価格がわずかに競争力が低い場合でも!
「プロパンガス加熱、持続可能な解決策?」に関する2つのコメント
  1. フランスでバイオプロパンを供給する最初のプロパン会社であることを嬉しく思います! この持続可能なバージョンのプロパンにより、お客様はカーボンフットプリントを大幅に削減できます。
    バイオプロパンは、ベンチマークの化石燃料(ライフサイクル全体で:Ademe®カーボンベース)と比較して、CO80排出量が2%少なく、標準のプロパンと同じ特性を備えています。キー。
  2. 非常に興味深い記事。
    ガスのガス代を安くすることは必ずしも容易ではありません。サプライヤーが少なくても、価格は複数あり、忠誠心は支払われません。価格を再交渉する方法を知って、既存のオファーを比較する必要があります。変更したいとき、または単に自分自身を装備したいとき。
コメントを残します
