あなたはあなたの家に薪暖房を設置したいですか、それともあなたの暖房システムを見直したいですか? 夏はこの種の仕事をするのに理想的な時期です。 天気の良い日を利用して、薪暖房の設置、改修、メンテナンスに伴う作業を行うことができ、冬の到来に備えて適切に準備することができます。
薪:経済的で生態学的な暖房方法
何年もの間、 木材暖房の選択 または木質燃料はフランス人に非常に人気があります。 フランスの8万世帯強が、冬の間の暖房に木材を使用しています。 木で加熱することは確かに経済的で有益な解決策です。 丸太またはペレットの形であるかどうかにかかわらず、 木は 炭化水素よりも安価な燃料 他の暖房システムの操作に使用されます。 薪ストーブは、石油やガスのヒーターよりも安価です。 加えて、 木材暖房は追加暖房の非常に興味深い手段です 冬のための別のエネルギーに加えて、シーズン半ばのために。 木の心地よい生態学的な暖かさを楽しむために、木で完全に体を温める必要はないことを理解してください。
このソリューションはまた、電気代を大幅に節約(最大50%)することを可能にし、その効率は多くの場合90%近くになります。 薪ストーブの種類 モダン。 木材暖房も暖房方法です より環境にやさしく、気候にやさしい。 豊富な資源とフランスの森林の持続可能な管理により、木材は再生可能エネルギーとして認定されています。 温室効果ガスを大気中に放出することはほとんどなく、化石燃料の優れた代替品です。 この燃料を木質ストーブやペレットストーブなどの器具と併用すると、環境への影響がさらに軽減されます。 自然界で有害な成分の排出量が非常に少ない.
なぜ夏に購入と暖房作業を行うのですか?
夏の暖房システムについてはあまり考えません。 しかし、今がそれについて考える絶好の機会です!
夏の安い薪
夏の季節も一番 自動的に需要が少なくなるため、薪の注文に適しています。 この期間中は需要が少ないため、価格はより魅力的であり、多くの場合、サプライヤーが提供するプロモーションオファーの恩恵を受けます。 配達時間も冬よりも短く、最初の寒い季節が来る前に薪の注文を確実に受け取ることができます。 だからあなたはあなたを買うことができます Castoramaで冬の薪
夏、暖房の仕事をする時間
夏が来た あなたの家の暖房がオフになっている一年の期間。 これは、設置を確認し、必要な暖房作業を実行するのに理想的な時期です。 このアクションにより、 暖房システムの最適な機能 気温が下がり始めるとすぐに。 そのため、木で暖める人は、晴れた日を利用して、煙突を掃除するなどのメンテナンス作業を行うことをお勧めします。これは、年にXNUMX回行う必要があります。 このダクト洗浄は、クレオソートの蓄積を防ぎ、鳥の巣を排除します。 したがって、火災や有毒ガスの放出のリスクから保護されます。
暖房システムを改善する
暖房システムを効率的にすることで、冬の優れた熱的快適性が保証され、暖房費を大幅に節約できます。 暖房を改善または改修するために、夏のシーズンよりも良い時期はありません。
暖房システムが非効率的またはエネルギー集約的すぎると感じ、それを変更したいですか? 夏はこの種の仕事をするのに最適な時期です。 これらのさまざまな作業を実行するには、加熱回路をオフにする必要があります。 事実、 それらの実現は制限的であり、冬に想像するのは困難です。 また、薪と同様に、 多くの場合、夏に利用できる薪器具や設置業者の価格は低くなります。
薪ストーブに投資する:どのような理由で?
ここに完全なファイルがあります: なぜ薪暖房を選ぶのか.
薪を燃やす器具の設置または変更については、いくつかのオプションが可能です。 CO2をほとんど排出しないヒーターを設置したい人は薪ストーブに投資することができます。 この機器も ユーザーフレンドリーよりも美的で、メンテナンスが簡単です。 それは良いを提供します 加熱の熱性能 また、煙道の有無によっては、設置に数日かかる場合があります。 薪ストーブの設置と同時に排気煙突を設置する必要がある場合は、屋外作業を行う必要があります。 したがって、 天気の良い日を利用してこの作業を実行してください.
近年、薪暖房は多くのフランス人を魅了しています。 これは、環境にやさしく、経済的で、非常に効率的なソリューションです。 夏はあなたの家の暖房の仕事をするのにふさわしい時期です。 定期的なメンテナンスを簡単に行うことができ、暖房システムの改修や変更を検討することもできます。 冬季の高騰を見越して木材を購入することもできます。
