CBCT またはコーン ビーム コンピュータ断層撮影法は、歯科外科医にとっての 3 次元医用画像処理における新しい基準技術です。 X線を円錐形のビーム(コーンビーム)として拡散させる装置で、X線照射部位の360次元画像を取得することができます。 CBCT は、X 線撮影するボリュームの周囲を 180 回転 (完全 3° または半完全 XNUMX°) します。 画像の解像度が高いため、より正確な診断が可能になります。 したがって、CBCT は、X 線撮影において最高の XNUMXD 解像度の XNUMX つを提供する X 線ビームを介した医療画像ツールとして機能します。 CBCT には、より優れた処理能力、従来の診断ツールに加えて多用途な技術、既存のイメージング システムへの統合の容易さなど、多くの利点があります。 説明。
コーンビームによる治療能力の向上
完全なセクションと 3D レンダリングのおかげで、歯科用コーン ビームは単一のデバイスでより正確な診断を確立できる可能性を提供します。
顎顔面外科手術におけるより正確な診断のための高解像度
CBCT は、より多くの病状を診断するために 2D または 3D X 線を撮影できる機能によって区別されます。 実際、CBCT X 線ビームは XNUMX 回の回転で X 線照射される範囲をカバーします。 送信機は X 線パルスを送信し、受信機に送り返されて分析され、3D または 2D の高解像度画像が生成されます。。 CBCT の画像解像度は優れており、70 ~ 160 ピクセルの範囲をカバーできます。 この高解像度の画像、さらには 3D (2D でも優れています) により、より徹底的で正確な診断が可能になります。 まさにこの 3D 画像こそが、 歯科用コーンビーム 今日の歯科外科医にとって、石灰化組織(骨や歯など)を調査するために不可欠なツールです。 視野が制限されるので、 高解像度のスナップショットによる視覚的な支援は大きな進歩です。 実際、歯科用コーンビームは、リスクを伴う歯顎手術中のガイダンスも容易にします。
X線: 線量は低くても効果は高い
コーン ビームのもう 50 つの利点は、より少ない X 線量でより高品質の画像が得られることです。 X 線の線量を減らすと、X 線撮影による身体への潜在的な有害な影響が軽減されることを知っておく必要があります。 実際、過去 XNUMX 年にわたって行われた研究では、X 線への繰り返しの曝露により、突然変異やがんなどの細胞レベルでの病状の出現への道が開かれることが確認されています。 X線放射の減少 したがって、 X線撮影と顎顔面分析の有益な進歩。 CBCT の場合、X 線量の低減に向けた動きはその性能に影響を与えません。 ほとんどの場合、放射線の範囲は 3 ~ 25 mGy です。 この X 線量は、通常のレベルからの進化です。 このように照射量が少ないにもかかわらず、CBCT は XNUMX 回転で患者の診断に必要な切片と画像を提供します。 したがって、画角を変えるために患者を繰り返し撮影する必要はありません。
上記の特性、高い画像解像度とX線線量レベルにより、 CBCTは歯口腔病学における正確な診断の確立や誘導手術の実現に不可欠なツールとなる。 実際、手術によっては神経に触れたり、間違った場所に穴を開けたりする可能性があるため、重大なリスクを伴います。 これを回避するには、介入には精密なツールが必要です。 このツールのおかげで、歯科外科医はインプラントなどの手術中にガイドを受けることができます。 したがって、モニタリング ソフトウェアを備えた CBCT を使用すると、特にインプラント治療において、起こり得るエラーを回避し、手術を適切に検討することが可能になります。 実際、インプラント学では、インプラントの軸を尊重することで、美しさが保証されるだけでなく、移植されるプロテーゼの耐久性も保証されます。
CBCT: 補完的なデバイス
CBCT は、歯科外科医の業務に非常に便利な多用途性を提供します。
インプラント治療におけるコーンビームの使用
CBCT により、 術前診断非常に正確な方法で評価することで、インプラントを埋入するかどうかを決定することを目的としています。 利用可能な骨量、骨密度、骨の質、目的の場所に配置し、最適に表示します。 また、保存すべき解剖学的構造(神経、副鼻腔)の近さを研究することにより、安全な手術を行うことも可能になります。
さらに、CBCT は 3D モデリングにより、シミュレーションによる仮想的な視覚化を可能にします。 将来のインプラントの位置 適切な形状とサイズを選択します。
私たちが開発したのは CBCT のおかげでもあります。 ガイド付きインプラント手術 上記の通り。
コーンビームにより正確な診断を確立
CBCT により、特に光学印象採得などの他の医療機器からの情報を組み合わせることが可能になります。 オペレーティング ソフトウェアとその多くの機能のおかげで、 CBCT により迅速かつ正確な診断が可能になります。 CBCT は、他のデバイスからの他の関連情報を統合できます。 このデータのグループ化のおかげで、X 線撮影された体の状態の完全な評価が得られます。 したがって、この情報の結合により、CBCT はデータを収集し、概要を示す一貫したレポートを作成することができます。 したがって、あなたは次のようなことから解放されます。 より正確な診断を確立するための完全で信頼できる情報.
石膏モデルをスキャンする
このツールは、石膏またはシリコンモデルのスキャンにも使用できます。 これにより、アルジネートを使用して伝統的な印象を作成し、X 線を使用してそれを XNUMX 次元のビューに変換することが可能になります。 CBCT は、 高解像度の画像だけでなく、3Dでも、 患者が追加の放射線量を受けることなく、撮影した印象に X 線を重ね合わせることができます。 これは、施術者が印象採得手順をスタッフによく習得させておくことができるため、より実用的です。
日常の実践に簡単に組み込むことができます
CBCT によって提供される技術的な利点に加えて、CBCT には、その設置と運用を容易にするために必要な資産も備えています。
- コーンビームには、独立して動作できるソフトウェアが付属しています。 他のインターフェイスを呼び出す必要はありません。 管理するソフトウェアは、 CBCT により、セッション中に画像を 3D で直接視覚化できます。。 情報の結合、さまざまなカットは、CBCT によって瞬時に処理されます。
- 最新世代の CBCT は、占有スペースが少なくなります。 実用的な領域では、 CBCT は省スペースです 練習室や分析室に最適です。すでに複数のデバイスをお持ちの場合は、より実用的です。
価格も非常にお手頃になりました。 コーンビームを入手するには、その使用のための条件と前提条件を満たす必要があります。 ただし、CBCT では、これらの前提条件がより柔軟になりました。 場合によっては、特に放射線防護に関する訓練を受ける必要がある。
