環境に優しいタイル、材料の灰色エネルギーを制限する
生態タイル、建築材料の灰色のエネルギーを制限する
に関する記事に続いて責任あるエコビルこれは、建設または改修のための特定の材料に関する記事です。 エコタイル.
タイル張りは、すでに六角形にインストールされている100百万平方メートル以上でフランスのお気に入りの床です。 ヨーロッパの市場には、毎年900百万平方メートル以上のタイルを製造できる工場があります。 このセラミックへの熱狂は環境への影響がないわけではありません。 他の産業と同様に、タイルの製造は汚染と莫大なエネルギー消費につながります。 この問題に対処するために、この分野の主役は今や 生産が環境に与える影響を減らす.
これが機能するためには、個人がこれらの製品に向かって自然をより尊重して移動することが依然として必要です。 この緑色の材料があなたの注意を免れたならば、ここにいくつかの説明があります。
伝統的なタイルは汚染物質ですか?
現代のタイルまたは磁器の石器は、天然物から作られているため、無公害として提示されることが多いフローリングです。 タイルの構成が環境に積極的ではない場合、その製造ははるかに多いです。
タイル業界は、以下の理由で自然にとって危険な場合があります。
  • 製造に必要な水の汚染
  • キャリアの創造
  • タイルを調理するのに必要な大量のエネルギー。
一般の人々はタイル製造の影響を直接認識していないので、このグレーエネルギーは有害な問題です。 ザ・環境にやさしい建築設計研究所 (ICEB)は、近代的な建物のタイル張りステーションがm²当たり20kg相当のCO2を生産すると見積もっています。 毎年敷設されたタイル表面に持ち帰り、環境への影響はかなりのものです。
住民にとっては、タイリングが健康に与える影響を推定することはより困難です。 ただし、有名なVOCである揮発性有機化合物を含むタイル接着剤や接合部にはリスクが伴います。
エコタイル
エコタイルはありますか?
安心して、あなたは今自分自身を エコタイル. この材料はまだ慣習的になっていませんが、その使用は年々増加しています。なぜなら、個人は自分たちの環境の質についてもっと心配しているからです。 建設や改修のタイル張りステーションの生態学的影響を制限するためのさまざまな可能性があります。
  • レス エコ責任認証材料。 最も頻繁に遭遇する生態タイルは伝統的なタイルと同じです。 一方、その製造は多くの点で自然を尊重しています。 材料は検証された情報源から調達され、保護されていない場所に設置されます。 このタイルのエナメル質は鉛、カドミウムまたはアンチモンのような有毒な製品を使用しません。 水と製造廃棄物は大部分リサイクルされています。
  • Le タイル リサイクル。 ICEBによると、タイリングには 50年の平均寿命。 このように、改修工事は毎年膨大な量の廃棄物を構成しています。 タイルの巨人たちは現在、新しいタイルを作るためにリサイクルする廃棄物を回収しています。 このコーティングは、環境への影響をさらに減らすために、前述の方法と組み合わされることがあります。
  • Le 複合タイル。 複合鉱物タイル、またはCMCは、70%から80%鉱物および20%から30%合成物で構成されています。 この鉱物がリサイクルから来て、この合成物が生態学的であるとき、私たちは自然を非常に尊重するタイルを手に入れます。 このタイプのタイルには、清潔で滑らかな床に簡単に取り付けるための接着剤を装着することもできます。
  • Le ガラス リサイクル。 モザイクとガラスブロックはバスルームとプールで非常に人気があるので、なぜリサイクルに焦点を当てないのですか? 劣化するまでに1000年以上かかるガラスは無限にリサイクル可能な素材です。 リサイクルガラスから作られたガラスタイルがあり、それは建物のエコロジカルフットプリントを減らします。
また読みます:  WindhagerのSilvaWinログボイラー
保証するラベル 環境への配慮 ?
生態タイルは 古典的なタイルと同じ、その色、テクスチャやフォーマットで。 それは伝統的なタイルと視覚的に区別することができないので、公共当局は、彼が購入したい製品について消費者に知らせるために規制兵器庫を設置することを決定しました:Ecolabel。
多くの製造業者は私達があまり話しませんが、しかし1992以来存在しているこのラベルに彼らの範囲の全部または一部を固執します。 Ecolabelはタイル製造業者に特定の制限を課します:
  • レス 原料 検証された情報源からのものでなければならず、それ自体が自然を尊重します。
  • エナメルは含んではいけません 危険物 自然、労働者そして住民のために。
  • 製造用水 そして材料抽出は​​最低90%までリサイクルしなければなりません。
  • レス 製造廃棄物 最低70%までリサイクルする必要があります。
  • レス 大気中に放出する 汚染物質(フッ素、二酸化硫黄、酸化窒素)も制限されています。
また読みます:  Fournisseurs d'énergie verte : comparez pour des factures moins chères
それは推定される エコラベルは現在フランス市場の30%です.
いくつかの製造業者は認証を得ることによってさらにいっそう行く ISO 14001。 この独立したラベルは、生産、研究開発および輸送の優れた生態学的行動を証明しています。 たとえば、ISO 14001企業は、土地ではなく河川輸送に焦点を当てるべきです。
国際的に、多くの国で最も重要で認められている適応は、エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ(LEED)証明書です。 この証明書の制限はエコラベルの制限と似ており、多くの建設分野に適用されます。
エコラベル化勇気
その補助的な材料のおかげでタイル張りの生態学的影響を制限する
あなたが環境に優しいタイルを使うことを決心しているならば、あなたが補助的な製品に同じ注意を払うことによってあなたがさらに行くことができるということを知っていてください。 あなたの仕事のパートナーに優先順位をつけるよう頼みなさい 接着剤や関節もエコロジー。 これらの製品はすぐに入手可能であり、さらに削減することができます 建物の灰色のエネルギー.
これらの材料はまた保護します 住民の健康彼らはVOCを欠いているからです。 そうではありません 家の空気を汚染しないでください 長期的には。 接着剤およびシーラント製造業者の大多数は、その範囲内で環境に優しい代替品を提供しています。
エコロジカルタイルを使用する方が高価ですか?
今のところ もう少し高価 生態タイルを使用する。 この追加費用はそれほど重要ではありません、それはタイル張りのエントリーレベルに向かって移動したい人のために感じられるでしょう。 ミッドレンジまたはハイエンドのタイルを使用した見積もりでは、環境に優しい材料がもたらす増加を感じてはいけません。
Mapei、Marazzi、Refin、Mirageの各ブランドは、すべてエコラベルの刻印のある製品を提供しています。 フランスのブランドNovoceramは、その廃棄物が95%で、そして水が100%でリサイクルされているもっとエコロジカルなタイルを提供しています。
あなたのプロジェクトやエコマテリアルの使用について質問することができます forum 家と作品
「エコロジカルタイリング、マテリアルのグレーエネルギーを制限する」に関する2つのコメント
  1. 20平方メートルあたり2kgのco2…。 これらは生活空間のm2ですか、それともタイリングのmXNUMXですか?
    1. タイル張りのm2あたりなので、床にタイル張りを置くだけでは、(明らかに)生きているm2と同等ですが、壁をタイル張りできるバスルームやキッチンでは、それ以上になります。リビングエリアに関連する…例:床に10 m2のリビングスペースがタイル張りされ、壁に20 m2のタイルが張られたキッチンは、30 * 20/10 = 60kgのCO2 / m2のリビングスペースに相当します…
コメントを残します
