ペレット消費量の見積もりの​​計算
ペレットの将来の消費量、特に燃料油と比較した場合のコストはどうなりますか?
木質ペレット加熱:この加熱方法を選択する前に尋ねるべき質問
ペレットの消費量は明らかにあなたのエネルギー需要に依存します。 それらを知っていれば、ペレットの消費量を簡単に見積もることができます。
このため、ページ上でいくつかの方法を詳細に開発しました 木材ボイラーのサイズを決める ここで要約します。
方法1:完全かつ完全な熱研究を行う
熱調査では、年間の推定消費量がkWhで示されます。
それはそれからkgの餌のあなたの必要性について得るために5によって割るのに十分である。
例: 150 kWh/m².yearのエネルギー要件を持つ100m²の家には、150 * 100 = 15 kWh /年が必要です。つまり、000 / 15 = 000kgのペレット= 5トン/年のペレット(または3000Lの同等の燃料)オイル、方法3を参照)
また読みます:  適切にペレッ​​トボイラーのサイズを
方法2:現在のガスまたは燃料油の消費量を使用する
同等性は非常に単純です。2kgのペレット= 1Lの燃料油= 1m3のガスです。
例: 消費量が2500Lの燃料油または2500m3のガスの場合、2500 * 2 = 5000 kg = 5トン/年のペレットが必要になります。
燃料油と比較していくら稼げますか?
それはすべてあなたがあなたのペレットを見つける価格に依存し、価格は変動します(を参照してください) なぜ木質ペレットを選ぶのですか?).
200€/ Tペレットが納入され(価格は一般に2007に記載されています)、0,65€燃料油は1000L用であるとします。
したがって、kWhの価格は次のようになります。
-ペレットの場合、kWhあたり0,04ユーロ
-燃料油の場合、kWhあたり0,065ユーロ。
したがって、ペレットに切り替えることで、kWhあたりのエネルギー料金を0,065€から0,04€に、つまりほぼ40%削減できます。
言い換えれば、あなたのエネルギー料金はほぼ2で割ることができますが、化石燃料とは異なり、ペレットが(まだ)規制されていない場合は、ペレットの価格の安定性に注意してください。 ディスカッションを見る ペレットの将来価格は?
また読みます:  木材、木質ペレットとセントラルヒーティング、それは何を知っているのですか?
詳細: なぜ木質ペレットを選ぶのですか?
-木質ペレットフォルダーの詳細: 木質ペレットのサイロ、保管および自動供給
-前の記事: 適切にペレッ​​トボイラーのサイズを
「ペレット消費量見積もり計算」について7件のコメント
  1. お疲れ様です
    70階建ての約2m3の古い家を、改修と断熱材で改修する必要があります。
    冬のロレーヌ/ルクセンブルク国境地域の平均消費量を評価する統計情報はありますか?
    作業を開始する前に、暖房モードを決定する必要があります。
    ご協力ありがとうございます。
  2. 私は自分自身に小さな修正を許可します:
    家庭用燃料油:10kWhのPCI /リットル;
    天然ガス:10kWhのPCI /m³;
    プロパン:12,8kWhのPCI / kg;
    湿度20%の丸太の木材:木材の密度に応じて、3,8kWhのPCI / kgまたは1〜500kWhのPCI /立方メートル。
    湿度25%の森林チップまたは木材チップ:3,5kWhのPCI / kgまたは900kWhのPCI /m³。
    木質ペレット:4,6kWhのPCI / kg。
    それは計算することを学ぶことでしょう
    木質ペレットは、化石燃料よりも収益性が高いことはほとんどなく、さらに悪いことに、同じかそれ以上のCO2を燃焼させることによって発生します。
    1. 成長中にこの同じ木材によって捕獲されたCO2。 したがって、このCO2を放出しても、地球の表面の炭素量は増加しません。 これらのCO2排出量を、化石燃料(埋められた地球の表面に炭素を放出する)の燃焼によって排出される排出量と比較することは適切ではありません。
      あなたも呼吸によってCO2を放出します。 その環境への影響はゼロです:含まれている炭素はあなたの食物から来て、光合成の間に空気からCO2にそれを捕らえました...
      要するに、薪を燃やしても大気中のCO2の量は増えません(森林伐採の場合を除く)
  3. ナス
    違いを生むのは燃焼とろ過の質です。 これが私が教えられたことです...誰かが私にもっと詳細に教えてくれるなら、私は利害関係者です。 確かに私はこの問題について十分に理解しておらず、なぜ政府が温室効果ガスの削減の一環として木材暖房(またはその派生物)に助成金を支給しているのか、長い間疑問に思っていました。
    私はあなたの話を聞いています。 ありがとうございました !
コメントを残します
