Fireの丸太
伝統的で先祖代々の暖房手段であり、今でも量の点で木材を使った暖房の最も普及している方法です。 これは最も安価ですが、ユーザーにとって最も制約の多いものでもあります。
それは一般的にステア(1m×1m×1mの丸太のスタック)またはロープ(2ステアですが、これは地域によって異なります!)で販売されています。 それらの長さはサプライヤーに依存し、あなたの要求はあなたのストーブまたはボイラーに依存します。 通常、1m、50cm、33cmを選択します。 小さな丸太は、製材所に多くの作業が必要なため、一般的に(少し)高価に販売されますが、XNUMX立方メートルの小さな丸太には空きスペースが多いため、これは誤算です。
最高の薪は硬い広葉樹(ホーンビーム、オーク、ブナ…)ですが、軟材(モミ、トウヒ、カラマツ…)も使用できます。 しかし、それらの燃焼はより速く、それらは一般的に屋外であまりよく保たれません。
良好な燃焼のためには、明らかに乾燥した木材を使用する必要があります。 これには、切断後少なくとも2年、または一部の種ではそれ以上の乾燥が必要です。 明らかに、木材は汚染されていない必要があります(ペイント、ワニスなど)。
暖房ログの燃焼による汚染>
CO2バランスがほぼゼロの場合、丸太を使った加熱は環境に完全に無害ではありません。 木材の燃焼により、主に煤やCO、その他の化合物が少量放出されます。 これらの放出を制限するためには、手入れの行き届いた高品質の器具で高品質の木材を燃やすことが不可欠です。
なるほど。 湿った木材を燃やすと、電化製品や煙突の煙道が詰まります(クレオソート およびタール)、乾燥木材よりもはるかに少ないエネルギーを提供しながら、より多くの汚染物質(煤、CO ...)を放出します。 見る 薪の汚染.
最後に、特に樹皮の割合が高い場合、丸太の燃焼によって生成される灰の量はかなりの量になる可能性があります。
丸太と同等の価格とエネルギー
立方メートルの価格は、サイズ、木の種類、乾燥しているかどうかによって、2009年に25ユーロから80ユーロの間で変動しました。 これらの価格は、地域や数量によって大きく異なります。
エネルギーレベルでは、1つの「理想的な」立方メートル(スタック内の30%の真空、ブナまたはオークのエッセンス、非常に乾燥)が有用なエネルギーを提供します(つまり、ストーブの効率を約70%考慮します。 )1400〜1500kWh。 これは、160%の効率の最新のボイラーで約90Lの燃料油に相当します。
価格のばらつきや格差を考えると、客観的な比較は難しいですが、燃料油の価格を0.50€/ Lとすると、ログウッドは燃料オイルよりも約50%安くなります...適切に購入することを条件とします。 。 確かに; 燃料油の品質が非常に一定である場合、木材は正反対です! オイルはまた、丸太を使った加熱では決して達成できない快適な使用法を表しています。 詳細については、読者はこの「薪暖房」関係書類の概要を注意深く読んでください。 なぜ薪を選択.
