エフィー氏によると、フランス人の30%がエネルギー改修工事を希望しているという。そのうちの 69% にとって、目標は明確です。それは、光熱費を削減することです。窓は軽視されがちですが、家のエネルギー効率に大きく貢献します。建具の断熱性を高めてエネルギーを節約するにはどうすればよいですか?答えはこの記事で!
Windows: エネルギー消費にどのような影響がありますか?
品質の悪い窓や断熱が不十分な窓は、熱損失の重大な原因となります。平均して、建具は住宅の熱損失の 15%、最大で 40% を占めます。
窓の効率が悪いと、光熱費が高くなります。隙間風、熱損失、過度の暑さ、窓付近の寒さなど、一年を通して多くの不便を感じます。
熱損失を制限するには、一般に次のことが必要です。 古い建具を改修する。これには多くの場合、何らかの修理が必要となり、場合によってはより高性能の窓への交換が必要になります。
エネルギー効率の向上: 窓はいつ取り替えるべきですか?
交換 ウィンドウズ 時には費用がかかるプロジェクトですが、優れたエネルギーパフォーマンスを維持するためには必要です。さらに、建具のエネルギー効率を評価する際に考慮すべき基準は建具の築年数だけではありません。窓の寿命が約 15 ~ 20 年であると推定される場合は、より早く交換する必要がある兆候がある可能性があります。
なぜウィンドウを変更するのですか?
古い建具は時間の経過とともに性能が低下するため、交換するのが完全に正当化されます。エネルギー効率の最適化に加えて、ウィンドウを変更する理由は次のとおりです。 快適さ、省エネ、二酸化炭素排出量の削減, etc.
窓の交換: どのような兆候が警告を発しますか?
窓を交換する時期が来たかどうか迷っていますか?交換を検討する必要がある兆候は次のとおりです。
- 窓の近くで寒さを感じたり、隙間風を感じたりします。
- 窓に定期的に結露が発生していることに気づきました。
- 窓に触れると冷たいです。
- 窓枠が歪んでいるか、ひび割れている。
- 窓を開けたり閉めたりするのが難しい。
- 熱評価を実施しましたが、陰性であることが判明しました。
高性能窓にはどのような素材を選べばよいでしょうか?
窓のエネルギー効率は、その製造材料に大きく依存します。特に興味深いのは、木材、PVC、アルミニウムの 3 つのオプションです。
木材: 伝統的で自然な効率的な窓用
木製の窓は断熱性と防音性に優れています。本質的に高密度であるため、効果的に減少します。 熱橋。さらに、木製建具は美しく、カスタマイズ可能であり、よく維持されていれば耐久性があります。彼らの欠点は?木製の窓はより多くのメンテナンスが必要であり、悪天候に敏感です。
PVC ウィンドウ: 経済的なオプション
PVC は間違いなく最高の品質と価格の比率を提供する素材です。メンテナンスが簡単、優れた断熱性と防音性、選べる複数のデザイン...すべてが破格の価格です。一方で、出窓などの大きな窓には不向きな材質です。
アルミニウム: 卓越した耐久性のある素材
アルミニウムは、その強度と繊細さのため、現代の建築物で特に好まれています。細いラインなので、洗練されたデザインや珍しいデザインの大きな開口部や窓に最適です。アルミニウム製の窓は、悪天候や最も過酷な気候条件にも非常に耐性があります。熱的に言えば、アルミニウムは PVC や木材よりも断熱性がはるかに低くなります。最適なパフォーマンスを得るには、通常、サーマル ブレークが必要です。
ガラス: 重要なエネルギー性能基準
新しい窓への投資を検討する場合、ガラスの問題が体系的に生じます。窓ガラスが建具の断熱性、ひいては室内の快適性を大きく左右することを知っておく必要があります。
さまざまな種類の窓ガラス
単層ガラスはガラスブレードが 1 枚しかないため、断熱性が最も低いモデルです。エネルギー性能は低下しており、現在の基準を満たしていません。
確かに現代の住宅では二重ガラスが最も一般的です。これは 2 つのガラス層で構成されており、絶縁ガスのブレードで分離されています。このタイプの窓ガラスは断熱性がありながらも手頃な価格であるため、非常に人気があります。
トリプルガラスには追加のガラス層があり、より優れた断熱性能を提供します。三重ガラス窓は最も効率的ですが、多額の投資も必要になります。
あなたの窓にはどのタイプのガラスを選択すればよいですか?
断熱性能の面では三重ガラスが安心です。ただし、予算が限られている場合は、二重ガラスが効果的です。ただし、建具のエネルギー効率を保証するには、他の技術的な点を確認する必要があります。
断熱係数が低いほど断熱性が高くなります。日射利得は、屋内に伝わる太陽熱の量を示します。理想的には、冬は熱を取り入れ、夏は過熱を防ぐことができる窓を選択することです。
安全性の観点から、衝撃に十分耐えられるガラスを選択してください。この条件を完全に満たす合わせガラスが一般的に推奨されます。最後に、騒音の多い地域にお住まいの場合は、少なくとも音響特性が強化された二重窓を計画してください。
窓の交換に対する財政援助はありますか?
フランスでは、気候変動と戦うために公的当局が住宅のエネルギー改修を奨励しています。建物の断熱に深く関係しており、窓の交換は財政援助の対象となる作業の一部です。
この援助の恩恵を受けるための条件は何ですか?
補助金を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 当該宿泊施設の所有者または占有者または賃貸人であること。
- RGE認定職人(認定環境保証人)に依頼してください。
- 課されたリソース条件を尊重します。
- 住宅のエネルギー性能を向上させる取り組みを行います。
知っておきたいこと: 場合によっては、システムとリソースの基準に応じて、テナントが適格となる場合があります。
窓の交換に利用できる補助金
MaPrimeRénov は、エネルギー改修工事を希望するすべての所有者および占有者を対象として、Anah が提供する支援です。補助額は世帯収入や従事する仕事の種類によって異なります。
ゼロ金利エコローンまたはエコ PTZ は、事業に資金を提供するための銀行融資であり、その利子は国が負担します。この特典を利用するには、宿泊施設が主な住居であり、2 年以上前に建てられている必要があります。
CEE 保険料は、収入に関係なく、すべての世帯が利用できます。このボーナスは、エネルギー効率化の取り組みを行った個人に報酬を与えるために、エネルギー供給会社によって支払われます。プレミアムの金額は、作業コストの 5% に制限されます。
最後に、付加価値税は労働力と資材に関して 5,5% に引き下げられました。エネルギー改善作業は、RGE 認定専門家に依頼することを条件として、この削減から恩恵を受けます。
