木質エネルギー部門のカムバック
緊張エネルギー関連では、木材は、ファッショナブルになり、部門は、技術的に成長しています。 現在の課題は、需要を満たすために持続的かつ適切な供給を確保するための資源を動員することです。
木質エネルギー部門は、コージェネレーションの場合には、同時に熱、電気またはその両方を生成するために、木材のすべての使用を含んでいます。 バイオガスやバイオ燃料と並んで、木質エネルギーは、バイオマス利活用に基づいて、再生可能エネルギーに属します。 これは、森林の維持管理に起因する木材の預金、森林産業の判じ絵に、廃棄物からより少ない程度の木材(建設廃材)に訴えます。
フランスでは、エネルギーは2004、9,4かとフランスのエネルギー需要の50%(電気的および熱の両方を含む)再生可能エネルギー生産の4%石油換算百万トンで表した木材の生産します。 フランスは、主に79,5%(約7,4石油換算百万トン)を消費国内の加熱により木材エネルギーのためのヨーロッパのリーダーとしての地位を持っています。 実際に各家庭で、以上の5万世帯がインサートの木の加熱(45%を装備し、閉じている暖炉、暖炉の27%で、13%のストーブ、9 6ストーブの%と個々のボイラーの%)。
産業部門における木材消費量は1,6石油換算百万トン/年(全体の18,2%)程度です。 これは主に熱と電気のための彼らの必要性をカバーするために(樹皮、おがくず、秋)副産物自分自身を向上させる、木材産業、紙・ボール紙やパネルについてです。 これは、特に、第一及び第二の木材加工産業を介して、わずかに増加しました。 工業用木材ボイラーの公園は、電力1000 GW用2,5単位で推定されています。
農業における木質エネルギーのプロユースが主に加熱温室のための安定した(0,5%)のままの場合、集団と第三次産業部門の回復が成長しやすいが、現在、飲料の総消費量のわずか1,8%であり、エネルギー。 集団ボイラー木公園の2000は常に平均で年間13%以上増加しているので。 彼は施設を理解2004 641の終わりは、病院、学校、住宅に設置された火力発電の430 MWです。 セーヌ・エ・マルヌでNangisでは、例えば、セーヌ・サン・ドニでオーベルビリエで、木質ボイラーが半分を提供する一方で、この技術の恩恵を受ける包装の選別に特化センターの敷地です836ハウジングと7建物のセットのエネルギー需要。
この比較的大きいが、個別の使用にもかかわらず、木質エネルギー部門は、最適化されておらず、フランスはまだ木の大きな可能性を秘めています。 木の残留物の多くはまだ評価されていませんし、既存のインストールは、利用可能な技術、今日に比べて最適な性能を持っていません。 ADEMEは、エネルギー資源としてのより一層の活用と、より効率的な木材を奨励することを望んだ理由です。 1994では、ADEMEによって管理される木材のエネルギーと地域開発と呼ばれ、13フランスの領域を組み合わせたキーは、この部門をサポートするために開始されています。 増加した財源で、第2のエネルギーボワプログラムはヒーター高効率木材への更新を加速し、インストールベースのサイズを大きくするために年間の2000中に発効しました。 大部分は、ボイラーや1000 0,3追加生産石油換算百万トンをインストールする目的で、工業集団と第三次産業部門における木質エネルギーの開発に取り組んでいます。 多くのプロジェクトの支援により税額控除が可能となっています。 したがって、ブザンソンで、65ハウジングの都市の熱需要と約€の代表350 350投資の000%に答える木材ボイラーはADEMEとフランシュ=コンテによって20%を調整するために資金を供給されましたドゥーの一般理事会によって20%。
