ペレットストーブ、暖房システムのスター!
穏やかな熱を楽しむためにストーブで自分を想像してみてください! はい! これは、ペレットストーブを高く評価した理由の1つです。 それは、時間の経過とともに、家を征服した多くの否定できない資産を持っています。 革新したこの暖房について皆さんにお伝えします[...]
ナノスパイクCO2エタノール
CO2(+水+電気)を「ナノスパイク」触媒作用によりエタノール燃料に変換!
ナノスパイク触媒; オークリッジ国立研究所の発見は偶然...少しを作りましたよ! プロセスは、ナノスパイクと呼ばれる特定のナノ触媒の存在下でCO2、電気および水からエタノールを産生します。 電気に発表リターン60が許容される再生可能な電気の使用が提供される%を70する(工程[...]
ペレットストーブ
木質ペレットストーブやペレット
その他を参照してください。 REF = HTTPS:薪ストーブの//www.econologie.com/les-types-de-poeles-a-bois-articles-4224.htmlターゲット= _blank>種類
ペレットストーブは、急速に普及している、早期2000年に公衆に登場。
彼らの表情、消費電力と性能が変化します。 彼らは[...] 1500と6000€の間で提起されない費用
薪ストーブ、木炭や練炭
ログストーブや木材の練炭
暖炉(暖炉)、インサート(密封されたバーナー)、薪ストーブとマスストーブ:これらは、個々の加熱装置の一種です。
彼らは[...]ログだけでなく、練炭を燃やすことができます
圧縮木材スティック
大きなペレットストーブと同等の圧縮木材の結束繊維は、(必要としませんIFIC)
これは、ペレットの変異体である:これらは、より大きな寸法のペレットです。
一般的に、その直径は、(メーカーによって異なります)10 8 CMに(15 10のcm単位)40 cmのオーダーとその長さです。 製造方法は、ペレットと同じであり、一切は、[...]はありません
木質ペレット
ペレットや木質ペレット
次と呼ばれるペレット又は木質ペレット実際、それらはおがくず(一般的には製材廃棄物)からの「造粒機」で製造されており、現在、最も「ファッショナブルな」木材​​燃焼のモードです。
逸話は、彼らの誕生が第二次世界大戦の終わりに戻るため、彼らの起源は(すでに考えているものの)「古い」ものです。
森林加熱パッド
暖房用の木材チップ
これらは、木材チップ以上あります それらを破砕機以下の脂肪分が少ない、彼らは千切り、木材の一部です。 その長さは1 6センチ、幅と厚さを変えることができ、一般cmの2 3を超えないようにしてください。 彼らの名前は、彼らは一般的にサイト上の工場でlimbing中に森の中で直接作ったが、されているという事実から来ています[...]
薪ログ
薪ログ
概要
加熱手段aditionalや祖先、それはまだ暖房モード最も一般的な木の体積です。 これは、より安価なものであるだけでなく、ユーザーの制約を表しています。
これは通常(の1mに1mに1mを積み重ねる立方メートルで販売されています
ログ)または文字列(2立方メートルが、変化します[...]
灰薪の組成
組成灰薪
灰分分析は明らかに鉱物や金属物質は、植物が土壌から採取します。
状態の組み合わせでは、これらの物質は少量に表示されます。 これらは、主に以下のとおりです。
- 硫黄、リン、塩素、珪素、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、ナトリウム。
他の人がやります[...]
