電気自動車の充電
電気自動車レンタルのレビューと体験
フランスでは、電気自動車のレンタルがますます可能になっています。 電気自動車には、旅行のニーズに応じて多くの利点があり、最適な快適さを保証します。 電気自動車レンタルの注意点をまとめました。
電気自動車のレンタル: 最適な快適さ
100%電気自動車にはない クラッチなし ギアボックスでもありません。 ピストンとスパークプラグもありません。 この 機械的な単純さ 運転が非常に簡単で静かになります (これは他のユーザーにも問題をもたらします) 非自動サーマル車を運転する場合、作動するギアボックスと注意を払う必要があるクラッチ ペダルが装備されています。 ここではそうではありません。 電気自動車が走っているときは、アクセルを踏むだけで前に進みます。 エンジン システムは、アクセル ペダルに加えられた圧力に応じて、車両の速度を自動的に制御します。 これにより、 よりリラックスして乗る、町でも長い田舎道でも。
電気自動車の柔軟性は、回生エンジン ブレーキ システムの効率とパワーにも反映されます。 後者はアクセルペダルから足を離すと自動的に始動します。 ほぼブレーキペダルの代わりになります。 したがって、VoIP は より自信を持って安全に乗る....そして、ブレーキディスクとパッドの摩耗を減らします!
最終的に、100% 電気自動車をレンタルすることは、移動手段を選択することになります。
  • スムーズな運転;
  • 快適;
  • 運転しやすい;
  • 安価に使用できます: 数 € の再充電とメンテナンスの大幅な削減。
試してみたい場合は、レンタカーに興味があるかもしれません。 次のような長期の電気自動車のレンタルがあります。 ENGIE グリーンモビリティ 提供しています。
このオファーは地域全体をカバーし、ニーズに応じてさまざまな範囲の電気自動車を提供します。 あなたが若いドライバーであろうと、熟練したドライバーであろうと、100% 電気自動車はどのような場合でも有利なソリューションです。
また読みます:  BlueCar電気自動車とBatSCaps
長期レンタル(リースまたはレンタル)における信頼と保険の保証
100%電気自動車は、 非常に信頼できる輸送手段. そのエンジンには可動部品がほとんどありません。 これにより、ガソリン車よりも渋滞や摩耗が起こりにくくなります。 緊急の予約で車を停止させる機械の故障ほど恥ずかしいことはありません。 電気自動車を選べば、そんな心配はありません。 もちろん、どんな機械でもそうですが、予期せぬ故障は起こり得ます。 しかし、これらの場合でも、 修理は一般的に迅速かつ簡単ですガソリン車よりも電気自動車の方が便利。
さらに、すでに上で述べたように、電気自動車にはブレーキをあまり使わない動作モードがあります。 その結果、ブレーキディスクとパッドが摩耗しにくくなります。 これは 保険の誓約 重要ではありません。
優れたパフォーマンスで車を運転する
電気自動車を借りるということは、車を選ぶということです ハイパフォーマンス. 効率に関して言えば、電気モーターは印象的な統計値を示します。 特に提示します 85-90%を超えるエネルギー変換率. バッテリーから供給される電流のほとんどは、車両を前進させるために使用されます。 これは、内燃機関ができることのほぼ 3 倍です。 最高のツーリング モデルの効率はせいぜい 30% です。 実際、燃焼機関では、熱力学的変換効率と内部摩擦により、エネルギーのほとんどが熱として放散されます。 したがって、燃料のエネルギーのほぼ 70% が冷却剤と排気ガスに入ります。 これが、熱機関が十分な冷却を必要とする理由です。 電気自動車にはないデメリット。
弱いリンクは、 電気自動車のバッテリー しかし進歩は急速であり、数年以内に航続距離はサーマルビークルに匹敵します。 さらに、電気自動車は発進するときの緊張の仕方を知っています。 それを可能にしているのが、電動モーターと動力伝達チェーンの特性です。
また読みます:  ホースと水噴射エンジンへの接続
2021年の電気自動車用バッテリー技術の最新情報
アマチュア youtuber からのこのビデオは、現在のバッテリー技術をかなり完全な 1 時間のビデオで取り上げています。ここで議論できます。 2021年の電気自動車とバッテリーのビデオ合成
より安く利用できる車
電気自動車を借りるのはとても大変です 経済的に有利. 使用時には、他の非電気自動車よりも低コストです。 たとえば、100 km を走らせるには、せいぜい 2 ユーロしかかかりません。 これは、同じ距離をガソリン車で運転する場合のほぼ 5 分の XNUMX です。
また、ENGIEなどによる上記のような長期レンタルの場合、 電気自動車の維持費が安くなる 非電気自動車のメンテナンスよりも。 あなたは達成することができます 最大 35% の節約.
レンタル料金について教えてください。 それはすべて、プロバイダーとレンタルしたい車の種類によって異なります。 一部のレンタカー会社は、非常に競争力のある料金で電気自動車を提供しています。 従来の車両よりも安価な車両を見つけることができます。 街中で頻繁に運転する方や、近くで電気自動車を簡単に充電できる方に最適です。
都市で燃費の良い車を所有するための最良の選択肢は?
電気自動車は、シンプルで信頼性が高いことに加えて、次のことを可能にします。 都市循環におけるエネルギー節約と都市汚染の削減. これは、そのコンポーネントが静止しているとき、たとえば赤信号や交通渋滞などでエネルギーを消費しない (またはほとんど消費しない) ためです。 停車中はエネルギーを無駄にせず、街中の熱波によるオーバーヒートのリスクもありません。
明らかに電気自動車は有害な排気ガスを排出しませんが、CO2 に関しては、 電気自動車とサーマルカーの比較 CO2 エコバランス 2 つの技術を正確に比較するため。
市街地での運転は加速とブレーキの結果です。サーマル カーはこのタイプの運転に多くの影響を受けますが、電気自動車は非常に快適です。 また、回生ブレーキは、内燃機関車に見られるような無駄なエネルギーを発生させません。
電気自動車は、その動作モードと都市での技術によって非常に経済的であることがわかります。 前述の理由から、サーマル カーは高速道路よりも都市でより多くの電力を消費しますが、電気自動車はその逆です。 したがって、街は電気自動車のお気に入りの場所です。
また読みます:  ジエステル:フランス合成
環境に配慮したレンタル
また、電気自動車はサーマルカーよりもシンプルなため、寿命が尽きた後もリサイクルが容易です。 などの電気自動車のコンポーネント バッテリーは完全にリサイクル可能です. 寿命が来ると、設計に使用された金属が抽出され、他の目的に再利用されます。 また、環境への車の全体的な影響を制限します。
100% 電気自動車は、快適性、信頼性、保険、安全性を保証します。 その自律性が高速道路で数百キロに制限されている場合、それは逆に、サーマルカーと比較して都市で非常に興味深いものです。
電気自動車のレンタルも 電気自動車を数日間テストするための優れた方法 おそらく購入を検討する前に?
質問は? をご覧ください forum 電気自動車
「電気自動車レンタルの意見と経験」 への 1 件のコメント
  1. この非常に有益な記事をありがとう。 兄はしばらくの間、電動モビリティへの移行を提唱してきました。 レンタカーを借りれば、それが自分のニーズに合っているかどうかを事前に判断できます。 少なくとも私たちの父が言うように、私は試みたでしょう!
コメントを残します
