暖房費を爆発させることなく、温熱快適性を高め、暖かく保つためのソリューション!
冬は急速に近づいており、それに伴い、家の暖房システムを徹底的に作動させて暑くする必要性が見込まれています。 エネルギーの過剰消費の原因は、明らかに、 エネルギー法案の増加。 しかし、生態学的および経済的危機の状況では、アドバイスに従えば、家全体を適切な温度と良好な熱的快適性に保ちながら、この過剰を回避することができます。 この過剰消費を制限する方法は? 熱を限界まで押し上げることなく暖かく保つための解決策は何ですか? いくつかの答えは、多かれ少なかれ簡単に実行できるヒントの形で提供されます。
カスタムシャッターを取り付ける
最初のコツは、ドアや窓に従来のシャッターまたはカスタムシャッターを取り付けることです。 確かに、閉じたときに、それが置かれている開口部からの熱の損失を防ぎます。 安全性と同義で、ローラーシャッターはローラーシャッターのように最適な熱的快適性も提供します ここで設定する。 しかし、彼の選択は、古い家であろうと新しい建物であろうと、住居のタイプに依存します。
- シャッターの改修
トランク付きの改修シャッターは、シャッターの特別な場所なしで家の開口部を改修するために見つけることができます。 このため、トランクを窓のまぐさの下または前に取り付けて、開口部の明るさを節約できます。 既存の金庫はすべて、完全な熱的快適性を保証するものではありません。 また、耐熱性と耐熱性に優れたブレードで作られているため、完璧な巻き取り、防犯性を備えたコンパクトなものをお勧めします。
- ローリングシャッターの特別な新しい構造
新築用のローラーシャッターも利用できます。 このタイプのローラーシャッターでは、トランクは石積みに直接統合されています。 実用的で審美的なこのシステムは、熱や新鮮さの損失を補償します。
あなたの家がすでに室内シャッターを持っているが、その熱的快適性を高めるためにリハビリが必要な場合、電動シャッターでそれらを変更することは別の選択肢です。 PVCではなくアルミニウムブレードを選択することにより、断熱性に関して寿命と性能が向上します。 ポリウレタンフォームで満たされ、冬または夏の屋外温度に耐えます。
サーマルカーテンを使用する、および/または ダブルカーテン!
別の解決策は、インストールすることです 熱カーテン 窓または単一のガラスドアに。 家のエネルギー性能を一度に最適化しない場合でも、エネルギーを改善して節約できます。 確かに、単一のグレージングを備えたドアまたは窓は、冷たい壁を作成するのに失敗しません。したがって、熱カーテンは、 コールドウォール効果を減らす.
この寒さの感覚と戦うために、断熱カーテン(断熱カーテンとも呼ばれます)を置くと、部屋全体に現象が広がるのを防ぎます。 周囲の熱を節約する内側の材料のおかげで、サーマルカーテンは家の内部を適切な温度に保つことを可能にします。
インストールすることでさらに効率を上げることもできます 5つの間に約2cmのエアギャップがあるダブルカーテン。 これは、熱の快適性に追加の二重グレージングの効果をほぼもたらし、とりわけ、大規模な投資なしでテナントがアクセスできます(そして取り外し可能です)! かなりの美的利点もあります、あなたは2つの可能なカーテンカラーを持つことができます! 以下の例を参照してください 1ダークブルーの不透明なカーテンと1クリームサーマルカーテン。
非DIYにとって最もデリケートなのは、2iemeレール(またはロッド)をカーテンに置くことです。 ここにいくつかあります 二重カーテンを敷くためのヒント。 これを読むことができます 比較シャッター、カーテンまたはブラインド 最善の解決策は何ですか?
ダブルスを使用するか 三重ガラス 窓へ
窓に二重または三重窓を設置することは、彼の家の過熱を避けるための別の解決策です。 タイプに応じて1つまたは2つの空間で分離された2または3ガラスのセットで構成され、二重または三重ガラスが最適な熱的快適性を保証します。 この性能は、空間間の絶縁ガスであるアルゴンの存在によるものです。 好ましくは層状のガラスで作られた断熱グレージングユニットの間に囲まれたこのガスは、グレージングのエネルギー性能を最適化します。 このグレージングの使用が効果的であるためには、家の既存のすべての熱橋を事前に処理する必要があります。 例: バスルームのサーマルブリッジング
明らかに、単純な窓は新しい建設や改修ではもはや設置されておらず、史跡(分類された記念碑)に限定されています。
定期的に維持し、 彼のラジエーターを掃除する
家のセントラルヒーティングのラジエーターの定期的なメンテナンスも最大の性能を得ることができます。 つまり、少なくとも1年に1回、もう1つが熱くならないようになったらすぐにパージします。 また、温水回路内の少なくともすべての5の曇りを除去することも意味します。 このためには、配管や石灰岩の堆積物の腐食に起因するスラッジ残留物を除去する製品を使用する必要があります。 定期的な予防処置はまた、スラッジが素早く再堆積するのを防ぎます。
Un 簡単な散布, すべての人が達成でき、ラジエーターの効率を上げることもできます。それについて考える人はほとんどいません。
ボイラーを維持する
ボイラーの定期的なメンテナンスは、エネルギーの過剰消費のリスクだけでなく、停電や一酸化炭素中毒のリスクも防ぎます。 インクルード ガスボイラー、4と400 KWの間の石炭、木材または燃料油も、必須の年次メンテナンス訪問の対象となります。 少なくとも年に1回は掃除する必要がある煙道パイプについても同じです。 したがって、ボイラーは、完全に稼働させる必要なく、その潜在能力を最大限に発揮できます。
させて シャルールのSOLAIRE 時間が許すとき
暖房なしで家で暖かく保つための最も論理的な方法は、天気の良い日の暑さを取り入れることです。 太陽が数時間、さらには数分間鼻の先を傾けない場合でも、カーテンや窓を開けてください。 また、これにより、部屋を換気して空気を更新し、呼吸または調理から生じる水分または水蒸気を排出することができます。 乾燥した空気は湿った空気よりも実際に加熱しやすいため、それを利用して日々のエネルギー消費を抑えます。
削除する 熱橋 住居の
しかし、これらの予防策はすべて、蓄えられた熱が逃げる熱橋が住居にまだある場合は役に立ちません。 したがって、空気が通る可能性が高い窓にシールを貼るか、より良いものを見つけるのを待っている間に単層ガラスの窓にプラスチックフィルムを貼り付ける方がよいでしょう。 使用していないときは、これが冷たい外気の最初の通過であるため、煙突の通気口も閉じる必要があります。
部屋が占有されていないときは、他の部屋を冷やさないように閉じなければなりません。 最後に、加熱する必要のない階段や廊下を熱カーテンで断熱することにより、家中に風邪が広がるのを防ぎます。
私たちの祖母の古典的なウールのセーター、より暖かいドレス!
そして最後に、確かに最も簡単で、最も簡単で、最も経済的な解決策です。適切な服装をする方法を知ることです。 ファッションはあなたの熱の快適さを超えてはいけません。 今日、非常にトレンディなベスト、フリースジーンズ、大きくて面白いスリッパソックス、非常に快適なフリーススローがあります...すべて数十ユーロで、何年も保管してすぐに自分で支払う服(ほんの数個で)日々)。
私たちはしばしば彼の家の断熱について考えますが、彼自身の体の断熱については考えません。 身なりを整えたり、フリースの毛布に包んだりすることで、健康な人は安静時の周囲温度15〜16°C(コンピューター、テレビなど)に簡単に耐えることができます...それでもコートを脱ぐことができます(ユーモア)!
これらのすべてのヒントを使用すると、最大限の暖房を作動させる必要なく、家で暖かく過ごすことができます。 地球はあなたとあなたのエネルギー法案に感謝します!
