冬には、天気や周囲の温度のせいで、必ずしも植栽を考える必要はありません。ただし、次の季節に備えるために、庭でいくつかのアクションを実行できます。冬服を脱いで、健康に良い新鮮な空気を吸うチャンスです!!冬野菜の収穫なら […]
カテゴリ:農業と食品
食料と農業 環境と私たちの地球に大きな影響を与えます。 だからそれぞれ 豊かな国の住民は約2Lの油を「食べる」 XNUMX日あたり!
したがって、今日の私たちの世界では、人間の食料生産に代わる持続可能な代替品を見つける必要があります!
このサイトでは、次の手法を開発しました ナマケモノ菜園。 これは改良されたパーマカルチャー技術であり、農薬を使用せずに高品質の果物や野菜を非常に簡単に入手できます。 正式名称は フェノカルチャー (フェノから:hay)
改善された農業技術、GMO、家畜、果物と野菜(菜園)、汚染、農薬と殺菌剤に関する議論...
Forum 持続可能な農業
庭を持たずに菜園を栽培していますか? ソリューションが存在し、XNUMX 月の菜園のヒント
晴れた日が戻ってきて、自然が好きな人なら、ガーデニングのアイデアが頭に浮かび始めるでしょう!! 残念ながらフランスでは、家庭の XNUMX 分の XNUMX が庭にアクセスできません。 ただし、この場合は良いニュースがあります: […]
パーマカルチャー野菜園を作る段階
春の気温の到来とともに、庭や緑地の開発、さらにはバルコニーの野菜の庭の開発に着手することは魅力的です。 したがって、パーマカルチャーの概念、持続可能な開発に基づく農業のモード、生物多様性と人々を尊重し、その[…]を思い出す絶好の機会です。
ビーラップとそのゼロウェイストの指示についてのすべて
ゼロウェイストルーチンの真の味方であるビーラップは、今日の食品包装の間で騒ぎを引き起こしています。 それはそのパターンの美学だけでなく、その再利用可能で生態学的な側面でも人気があります。 ビーラップとは何ですか? どうやって使うのですか? その耐久性を維持する方法は? これが答えです[…]
有機的なライフスタイル:お金を節約するためのヒント
地球を脅かす危険、特に地球温暖化と汚染に直面した場合、リスクを回避するために良い習慣を身につけることをお勧めします。 有機的なライフスタイルは、地球を保護するための最も効果的な方法のXNUMXつであることが証明されています。 あなたがそれについて行く方法を知っていれば、それはあなたがお金を節約することを可能にします。 […]
オーガニックコットンTシャツ:なぜナチュラルを選ぶのですか?
繊維産業が世界で最も汚染されている産業のXNUMXつであることに気付いたとき、環境にやさしい服装は不可欠です。 使用される有害物質、輸送、自然界に残された有毒な残留物、および倫理的問題(労働者の生活条件など)の間で、繊維は大混乱を引き起こしています。 私たちを後押しする多くの理由[…]
庭の温室で育つ:良い考えですか?
ますます多くの個人が自分で果物、野菜、ハーブを栽培することを選択しています。 これはあなたがより健康的に食べることを可能にするだけでなく、かなりのお金を節約することもできます。 温室栽培は、植物に安定した気候条件を提供することにより、特に多くの利点を提供します。 しかし、それは彼ではありません[…]
農業用トラクタ技術の進化
ここ数十年の農業技術の進化農業用トラクターは、XNUMX世紀の機械的革新から恩恵を受けてきた機器のXNUMXつです。 最初のモデルがXNUMX世紀の終わりに日の目を見ると、最大のパフォーマンスに達するまでにXNUMX年かかります。 技術の進化は改善を促進するでしょう[…]
野菜VS動物用タンパク質:健康、栄養、環境
動物と植物のタンパク質-栄養力と環境問題タンパク質は、すべての有機組織(骨、筋肉など)の構成に使用される水溶性高分子です。 それらは生理学的にホルモン、酵素および抗体の機能を実行します。 タンパク質は無数の形で存在しますが、それらはすべて、プロテイノゲンと呼ばれる22個のアミノ酸の分子集合体のみで構成されています。 […]
ラウンドアップ(グリフォセート)の認可をヨーロッパで5年間延長…誰に感謝しますか?
2015年以降の議論で、ヨーロッパは現在、人間の健康と野生生物に対する健康上のリスクにもかかわらず、RoundUpの承認の延長に向けて決定しました。 実際、加盟国は月曜日に、この除草剤に関する5年以上の激しい議論の後、控訴委員会でXNUMX年間グリホセートを再承認することに合意しました[…]
バルコニーに菜園を育てる、それが可能です!
いよいよ春がやってきました! 最初の太陽の光と咲く自然を利用する時が来ました。 そのためには、自分で成長させることに勝るものはありません。 緑のコーナーを作るために庭を持っている必要はありません、バルコニーまたは窓枠はトリックをします。 今日、[…]
フェノカルチャー、エコノロジーのために開発された干し草マルチパーマカルチャー技術の「正式な」名前
春に開始されました forums サイトでは、ディディエヘルムステッターの「パーマカルチャー」干し草マルチテクニックは、生産性の結果と人気の両方の点で成長している成功を経験しており、多くの庭師がフランス全土でテクニックをテストしています! 念のため、これは[…]
Wolvendaelマガジン:キッチンガーデンレイジー、パーマカルチャーよりも良い、ディディエHelmstetter
621年2016月のWolvendaelMagazineの番号2は、Potager duLaesseuxの技術に関するXNUMXページの記事を扱っています。 この記事はStèvePolus(元新聞「LeSoir」の編集長)によって書かれ、パーマカルチャー技術の改善が開始された最初のプレス記事であり、[…]
8月2016ルポタジエデュレイジー、果物や野菜
Le Potager du Paresseux、2016年67月のレポートDidier Helmstetter(別名DidXNUMX)紹介写真のキャプション:「Didier、彼の大きなキャベツの前で! 「PotagerduLaesseux」は、「有機的」よりも「野菜を生産する方法です」(つまり、処理製品や肥料を使用せず、有機物でも、もちろん化学物質でもない)、疲れることはありません。[…]
INRA:パーマカルチャーの経済研究
INRAは、有機パーマカルチャーの経済的実行可能性に関する1000年間の研究を発表しました。 「パーマカルチュラルオーガニックマーケットガーデニングと経済的パフォーマンス」と題されたこの研究は、パーマカルチャーが集中的な従来の農業と比較して非常に経済的に競争力があることを示しています。 研究はXNUMXm²のかなり狭い領域で実施されました、すなわち[…]
怠け者の菜園のバーチャルビデオツアー
Le Potager du Paresseux、Didier Helmstetter(別名Did67)によるビデオのバーチャルツアー紹介写真のキャプション:「Didier、怠惰な庭師、…園芸の真っ只中! 「PotagerduLaesseux」は、オーガニック以上の野菜を生産する方法です(つまり、オーガニックでも、もちろん化学薬品でもない、処理や肥料を一切使用していません)[…]
ルポタジエデュナマケモノ:起源、目的と原則動画
Le Potager du Paresseux、Didier Helmstetter(別名Did67)によるプレゼンテーションビデオ:その起源、目的、および原則…紹介写真のキャプション:「Potagerdu Laesseuxの所有者は、説明の仕事に驚いていました! 「The "Potager du Laesseux"は、オーガニック以上の野菜を豊富に生産する方法であり、[…]
Le Potager du Laesseux by Didier Helmstetter(Did67)、干し草のある楽な菜園
ディディエヘルムステッターの菜園。 「4in1」の超素材の干し草で楽に庭を作る方法写真:DidierHelmstetter。 紹介写真:これまで加工されたことのない土壌で栽培された野菜-スペード、ツルハシ、鍬、グレリネット…そしてもちろん、耕うん機を使用せずに! 他の代わりに干し草を使用する[…]
Le Potager du Paresseux:ほとんど手間をかけずに「オーガニック以上の」野菜を生産しています!
Le Potager du Laesseuxは、ほとんど手間をかけずに「有機以上の」野菜を生産し、化学処理を施した古典的な庭と同等の収穫量を実現しています。 「PotagerduLaesseux」ではありません! DR写真:DidierHelmstetter。 紹介写真「菜園のナマケモノの活動、そのモットー:有効成分の減少。 もっと […]
グローバル化した農業:モデルが最後にある、オリビエ・デ・Schutter
今日世界で公開されているインタビューから抜粋(結論)して、世界での食事の権利についてここで読んでください。 Olivier de Schutter(Jean Zieglerの後継者)による。 私が国家の全能性を信じていた詳細と議論を調べてください。今日、私は民主主義の全能性を信じています。 私はもはや彼とは思わない[…]
フランスの肉消費:40年からの進化
フランスでの肉の消費:過去40年間の動向と、8年2010月のFranceAgriMerによるXNUMXページの最新トレンド.pdf。詳細:- Forum 食物と消費-世界の肉の消費-肉、CO2とグローバル化-肉とCO2-肉の消費の生態学的影響に関する議論[…]
世界の肉の種類の消費
世界のさまざまな種類の肉の消費量:2003年のキー数値世界および主要な先進国と発展途上国の肉のトン数と種類別の肉の消費量に関する要約文書:牛、羊、豚、家禽。 2003年には、平均して[…]
農業:土壌の貧困と再活性化、クロード・ブルギニョン
侵食と生物学的貧困、そして土壌と耕作地を活性化するための技術に関する会議。 クロード・ブルギニョン著「ダウンロード」をクリックして、会議の他の部分をご覧ください。 詳細:自宅での園芸を有機的に耕すことなく、TCSを耕すことなく栽培する:土壌保全技術持続可能な農業
ダウンロード:農業、不耕起農業、簡略化された作付けテクニック
TCSLまたはTSLのノーティル栽培技術の合成V.ゴールドバーグによって実施された合成、EPN de Rambouilletノーティル栽培技術は、アメリカ大陸の土壌の風と水の浸食と戦うために1930年代に始まりました。 すきをノミまたは栽培者に置き換えることに注意してください[…]
ダウンロード:土壌保全農業
土壌保全技術に関するビデオ、言い換えれば、植物検疫の投入、肥料、土壌耕作を大幅に少なくする必要のある単純化された栽培技術。 目標:(再)生きた土壌を手に入れよう! 収量は従来の農業と同等ですが、XNUMXヘクタールあたりのコストと(労働時間)がほぼ[…]
