PWRおよびEPRに関する重大な原子力事故
核:発電用の水反応器を含む重大な事故。 IRSNの発行、12年2008月。 .pdf53ページ
ここからドキュメントをダウンロードしてください:PWRとEPRの核の安全性に関する重大な事故
サマリー
1 /はじめに
2 /重大な事故の定義
3 /心臓融解の物理と関連する現象
4 /封じ込め障害モード
5 /現在稼働中のPWRに採用されているアプローチ
6 / EPRリアクターに採用されたアプローチ
7 /結論
概要
このドキュメントでは、加圧水型原子炉(PWR)の重大事故に関する現在の理解の概要を説明します。
最初に、このドキュメントでは、PWRコアメルトの物理と、そのような場合の封じ込めの考えられる障害モードについて説明します。 次に、フランスでのこのような事故に関して実施された対策、特にすでに建設された原子炉に普及している実際的なアプローチを示します。
最後に、この文書は、サイジングが重大な事故を明示的に考慮しているEPRリアクターのケースを扱っています。これらは設計目標であり、それらの尊重は、不確実性。
重大な事故の定義
重大な事故とは、炉心がほぼ完全に溶けて原子炉の燃料が著しく劣化する事故です。 この溶融は、コアを構成する材料の温度が大幅に上昇した結果であり、それ自体が、冷却剤によるコアの冷却が長期間行われなかったために発生します。 この障害は、多数の誤動作の後にのみ発生する可能性があり、その可能性は非常に低くなります(大きさの順に、10リアクターあたり年間5-XNUMX)。
-既存の発電所の場合、船舶が貫通する前に水を注入してもコアの劣化を止めることができない場合(コアの再浸水)、事故は最終的に完全性の喪失につながる可能性があります環境への放射性生成物の封じ込めと大量放出。
-EPR(European Presserized Water Reactor)については、野心的な安全目標が設定されています。 それらは、コアのメルトダウンを伴う事故を含む、考えられるすべての事故状況から生じる可能性のある放射性放出の大幅な削減を提供します。 これらの目的は次のとおりです。
-重大な早期リリースにつながる可能性のある事故の「実用的な排除」。
-低圧でのコアメルトダウンによる事故の結果の制限。
また読みます:  エネルギー消費量に基づいて最適なオファーを見つけるにはどうすればよいですか?
結論
1979年、米国のスリーマイルアイランド発電所の2号機で発生したコアメルト事故により、複数の故障が重大な事故につながる可能性が高いことが明らかになりました。
この事故によって引き起こされた環境への放出は、コア冷却の復帰と容器の完全性の維持のおかげで非常に低かった。 しかし、数日間、工場関係者と地方および連邦当局は、物事がどのように進展する可能性があり、人口を避難させる必要があるかどうか疑問に思いました。
この事故は、重大な事故の研究におけるターニングポイントをマークしました。
稼働中のPWRについては、リアリズムを考慮して、設備の実用的な改善(コアメルトダウンの防止、コアメルトダウンの結果の制限、手順)を求める研究が行われています。基本的な概念が修正され、可能な限り最良の状態で集団を確実に保護するための規定が定義されました。 この分野での継続的な実験研究の進歩から生じる新しい知識の獲得を考慮に入れて、この作業は一定です。
重大な事故の放射線学的影響に関して、フランスでは、最も放射線感受性の高い集団について、ソースタームS 3を使用して、ある状況で集団を保護するための行動の実施に関連する介入のレベル平均的な気象条件では、緊急事態は、避難のためにそれぞれ最大6 km、避難所と安定したヨウ素摂取のために18kmに達します。
また、国際レベルでの議論を踏まえ、国境国との調和を図るため、安定したヨウ素の摂取に関する介入レベルを下げるための議論が現在進行中である(国際エネルギー庁)アトミック、欧州委員会)。
また読みます:  原子力発電所や原子炉の新しいタイプの寿命
最後に、新たな事故が発生した場合の欧州委員会によって定義された食品の販売のための汚染限界は非常に低いです。
これらの発見は、放出の可能性と原子炉の運転に対するその大きさをさらに減らし、第三世代の原子炉への放出をさらに制限する試みにつながった。
世代。 したがって、EPRリアクターについては、すべての事故状況から生じる可能性のある放射性物質の排出を大幅に削減するという野心的な安全目標が1993年に設定されました。
心臓融解事故を含む考えられる。 これには、真皮レキュペレータなどの特定の設計条項の実装が含まれます。
詳細:
原子力発電所の寿命に関する議論
Forum 核エネルギーについて
福島の災害
15月XNUMX日の福島核事故報告
コメントを残します
