バスルームや寝室の家具に取り付ける照明の種類は何ですか? 家具に取り付ける照明の選び方 バスルームとベッドルームで効率的かつ美的な結果を実現 ? 実際には、すべてはスタイルと好みの問題です。 このような親密な部屋では、戦略的なポイントに焦点を当てることができるように、さまざまな光源を配置することを主に考える必要があります。 これに関するヒントを紹介します。
寝室やバスルームの家具の照明:その基本的な機能は何ですか?
寝室やバスルームの照明における新しいトレンドの XNUMX つは、空間をより強調するために、存在する家具に光のラインを作成することです。 控えめで効率的なこのタイプの照明インスタレーションは、現代的なスタイルに適しています。 したがって、バックライト付きの家具を使用すると、部屋が明るくなり、見やすくなります。
デザイナーズベッドルームやバスルームの場合、寝室ではストレスを軽減し落ち着いた効果が得られるように、バスルームでは明るく、やや強めに光の強さを調整することがコツです。 主要な家具を間接照明で上または下から照らすことで、レンダリングがシンプルに洗練されています。 一部の収納キャビネットでは、実用的かつ迅速な使用を促進するために、引き出しやコンパートメントの内側を照らすこともできます。
バスルームの家具を照らすのに適した照明器具はどれですか?
洗面台キャビネットの上またはシンクの壁ユニットの下に LED 照明を配置すると、バスルームを適切に照らし、影絵や反射を避けることができます。 この照明器具の一部のモデルには、取り扱いの安全性を高めるために統合ソケットが装備されています。 LEDネオンライトなど他の照明器具もデザイン可能です silulen.com サイトで見つけてください、柔らかく非攻撃的なスタイルで、洗面化粧台の輪郭を強調するのに適しています。 LEDスポットライトを好まない限り。 高い位置にある収納ユニットのサイズに応じて、スポットライトを家具の下に埋め込んだり、側面に垂直に埋め込んだりできます。 これにより、 代わりに魅力と追加の名声、部屋を非常によく照らしながら。 この記事の最後の部分にあるフォトレポートでその様子をご覧ください。
寝室の家具にはどのタイプのランプを取り付ける必要がありますか?
寝室で重要なことは、自由に使えるいくつかの照明オプションを用意することです。
脱衣所の照明
楽屋の照明に採用する戦略は、さまざまな光源を混合することです。 まず、ドレッシングルームの天井に、全体的で強力な照明を提供する埋め込み型 LED スポットライトを設置する必要があります。 光を理想的に分配するために、収納コンパートメントの上に間隔を置いて配置されています。 次に、さまざまなスペース (ワードローブ、引き出し、食器棚) を照らし、より鮮明に表示するためのモーション検出器を備えた LED ストリップを考えてみましょう。 ドレッシング ルームにドレッシング テーブルがある場合、その鏡の周りにある LED リボンは、静かにメイクアップするための実用的なソリューションです。
ヘッドボードにはデザイナーランプ
お部屋にリラックスした雰囲気を作り出すのに、LED ガーランドに勝るものはありません。 この照明器具は非常に心地よい柔らかな光を拡散し、目にも体のリラックスにも最適です。 さらに、LED ガーランドは非常にモジュール式であるため、すべてのサポートでの使用に適しています。 魅力的で居心地の良いオプションは、LED ガーランドをヘッドボードに巻き付けることです。 このようにして、照明器具はスペースをとらずにベッドサイドランプの代わりになります。 ヘッドボードの構造上、巻くことができない場合は、ヘッドボードに沿ってガーランドを置くだけで済みます。
寝室の家具の照明
ベッドルームでは、家具に配置された12V LEDリボンによる間接照明がロマンチックでエレガントな雰囲気を演出します。 しかし、直接光の供給が必要な状況にも直面します。 たとえば、読書をしたり、服を着たりすることです。 ベッドサイドテーブルに埋め込まれたミニ LED スポットライトは、眩しさがなく読書に役立つ素晴らしい直接照明ソリューションを提供します。 洋服の入った食器棚が寝室にある場合は、洋服の色の認識を変えないように、そこの照明を弱くしないでください。 家具用の LED ストリップにはこのレベルを選択し、棚の上の埋め込み型ミニ LED スポットライトと組み合わせてください。 視認性と親密な暖かさの効果はすぐに現れます。
寝室やバスルームの照明の色と保護指数は何ですか?
LED テクノロジーは、照明の色や保護指数など、美しく、耐久性があり、装飾的な照明を提供するのに役立つさまざまな光の特性を提供します。
IP保護等級と寝室の照明の色
ベッドルームの家具装飾器具は、この暖かい環境のために用意されている温かみのある白を含む、白い色合いのパレットを提供しています。 明るさを抑えた柔らかな明るさで視認性も十分な照明色です。 これらの LED は必要な明瞭さを提供することにより、エネルギーを節約することもできます。 IP20 保護指数は、湿気を含まない屋内室内の機器に最適です。 この規格は、寝室の家具に設置できるさまざまな種類の LED 照明器具の最低限の保護に対応しています。 したがって、製品は粉塵などの固形物に対して十分なレベルの保護を備えています。
浴室のSPFと色温度
バスルームには明るく明るい照明が必要です。 ここでの理想的な照明の色は、色温度が 4.000 ~ 5.500 K の間で変化する昼白色です。したがって、照明器具の照明は昼光に近く、視覚的な快適さと優れた人間工学を兼ね備えています。 バスルームの非常に暗いエリアでは、クールな白を選択できます。 洗面台キャビネットが設置されているエリアでは、キャビネットの下に設置される照明器具に対して IP65 保護指数が必須です。 バスルームの家具の周囲全体に、IP44 以上の保護指数を持つランプを配置することをお勧めします。
フォトレポート:浴室と寝室に従来のネオン管に代わるLED照明を設置
古いネオンシステムを家具に設置された LED 照明に交換するのは非常に簡単です。 LED モデルには変圧器が含まれており、230 V が直接供給されるため、新しいケーブルを引く必要はありません。非蛍光灯またはハロゲン照明を使用する場合も同様で、変更する接続は XNUMX つだけです。 。 ステージはより簡単です ネオン管に代わるLED管 アーマチュアの内部配線を変更する必要がある場合。
電気配線に介入する前に、問題の部屋に電力を供給している回路ブレーカーをオフにすることを忘れないでください。作業が長く続かない場合は、メインの回路ブレーカーが理想的です。
バスルームのネオンをデザイナー LED 照明に変更する
このバスルームは、洗面台ユニットに設置された IP65 の二重ネオンで照明されていました。 ミラーの上のキャビネットには、4 つの演出スポットからなる追加の照明も含まれています。 この照明は居住者によってほとんど使用されません。 ちなみに、これは家具の上部に固定された換気機能付きの電気暖房です。
この大きな「ブロック」ストリップによる変化 45Kの4200W LED照明 ほんの数分しかかかりませんでした。 通常は LED サスペンションですが、家具の上に直接設置することもできます。 その結果、消費電力が 76W から 45W に減り、つまり電力消費量が 40% 節約されたにもかかわらず、よりスタイリッシュになり、より良い照明が提供されます。
ネオンライトを LED ライトに置き換えることには、次のような利点もあります。
- の点火は瞬間的です : スイッチオン時に点滅はありません。
- がある さらに不快な騒音が発生 変圧器やネオンライト、
- 色収差なし (写真撮影やメイクなどに便利です!)、
- ちらつきなし それは時間の経過とともに不快になり、疲労の原因になる可能性があります
- 1のcosファイ。 設備の cos phi (電流/電圧位相シフト) が改善されます。 蛍光ネオンのスイッチを入れると、cos phi が悪く、換気装置などの回転機器が早期に損傷する可能性があります。
部屋のネオンをデザイナー LED 照明に変更する
同様のプロジェクトが寝室でも実施されました。 同じ 45W 4200K LED ブロックが XNUMX つのネオンを置き換えました。 コメントは以前と同じで、会場内で明らかに名声が高まりました。
