エネルギーと経済成長:概要! レミギレットによる。 3番目と最後の部分:エネルギーに対する税金。
読みます 2ereパーツ.
燃料税
伝統的に、燃料事業は政府にとって恩恵を構成し、政府はその中にかなりの予算収入と、特定の活動を支援するか、逆にさらに制約することを可能にする戦略的手段を見出します...
世界で燃料税(ポンプでのコストの%)
ソート降順(出典OECD / 2006)
詳細については、こちらをご覧ください フランスの税制、マージン石油燃料.
例外!
10回:しかし、一方で、我々は第二次世界大戦後、空気輸送禁止灯油税(あなたが移動1kg当たり航空機の消費量を知っているときに瞑想する規定を開発するシカゴ条約にまだあります電車!)
他の活動部門も、税金の払い戻し、周期的、部分的などの影響を受けます。これは、たとえば、漁業、農業、タクシーなどの場合です。
税金の払い戻しは、植物油、エタノールなどの代替石油の特定の生産チェーンの開発を開始するためにも使用されます。
現在、これらのさまざまな免税および免税の終了は、エネルギー部門の存続にとって危険である可能性があることがわかっています(ドイツのジエステルおよびバイオエタノールの例)
「炭素」税の挑戦
炭素税(またはCO2税)は、その概念上、および他の「エコタックス」とともに、CO2の汚染によって発生するコストをカバーし、同時にエネルギーの選択肢を促進することを目的とした税です。再生可能な代替品。
したがって、炭素税を実施するという決定は、それが温室効果の進化に影響を与える可能性がある限り、今や世界的な問題になりつつあり、そのすべての結果は、互いの上に、加速している気候変動を引き起こします(10年未満前に行われた最も悲観的な予測をはるかに超えています!)。
陸上輸送の場合、炭素税はさまざまな税関で「徴収」され、国際貿易の規制当局として機能する可能性があるため、最終的には、直接、生態学的、その主な理由という二重の影響を与える可能性があることが理解されます。移転やその他の商品の輸送に間接的な影響を与える社会的です...
に興味がある読者 炭素税は、この議論を読み込みます.
成長とエネルギー:動的な側面
に見られる「残りの」消費年数の評価 一部1ere 2005年の消費に基づいて作成されましたが、過去XNUMX年間でXNUMX桁の成長を遂げた新しい経済大国(中国、インド、ブラジルなど)の出現を無視することはできません。中国(今日の経済状況が他の国と同じようにこの国に影響を与えたとしても、その傾向は損なわれていません!)。
BP):a)の異なる領域に及び1965 2003(ソースとの間にオイル消費量の増加。
異なる地域でと1965 2003(:BPソース)との間のオイルの消費量。
b)は、中国の石油消費の進化。
40年以来、中国の石油消費量(ソース:BP)。
それは11 38年で増加しています!
結論; そして今…私たちは何をするつもりですか?
もちろん、私たちの「幸福」であると私たちが信じている方向に私たちの個人的および集団的アプローチを登録するために、より良いことをしたいという願望は続きます。
しかし、母なる自然によって優雅に提供された化石燃料のマナの存在に基づいた戦略的選択は、もはや環境上の必須事項になりました...今日の時点で、私たちは別の開発モデルに移行することを余儀なくされています(ハルマタン版のサイトにあるレミ・ギレットの記事「Plea for anothergrowth」)。
おそらく、意図的な選択よりも状況によって制約され、課題に対処するために必要なエネルギーをますます生成する必要があります。より正確には、「クリーン」と見なされるエネルギーを生成する必要のあるインフラストラクチャを投資、構築、運用する必要があります。 これは、既存のエネルギーの代わりに、長い間提供され、豊富にあります。
しかし、この「転換」は経済的な意味で自由ではありません。新しい「料金」が私たちの活動のバランスシートに表示されます...利益の信者にとって、これは-すべてが等しい-それに応じて削減され、資本の富が同じくらい減少しました...
おそらく、この変換は、前世紀の終わりに観察されたものと比較して(非常に?)中程度と評価される成長を生み出すため、受け入れるのはさらに簡単ではありません。
そうすることで、すべてに関するグローバル化された交換の本当の関心についての新しい質問が表示されます(たとえば、プレートに到着する前に9000 kmを移動するヨーグルトについて!)。
ただし、この変換には明るい面があります。輸送コストがどうなるかを考えると、移転の恐れがはるかに少なくなり、生産と消費の近接性の長所が強化されます。 「メーカー」は、私たちが必要とするエネルギーの大部分が(通常)新しくて歓迎される仕事の源を構成するはずです!
結局、今日私たちに最も関連があると思われる質問は、現在のモデルから次のモデルへの「通過」のモダリティに関するものです。 後者は、水とエネルギーが豊富で、したがってはるかに経済的である不足を統合する必要があり、根本的に新しい課題を生成して対応する必要があります。
歯磨きの期間中は水を切り、眠っているときにすべての火を消すだけでは十分ではありません。何もないよりはましだとしたら、これらの「小さなジェスチャー」が私たちに良い結果をもたらすのではないかと心配しています。意識とこのようにして彼を眠らせます!
政治演説は、私たちに「持続可能な開発」の事業に参加するよう促します。 しかし、グローバル化、移転、不平等(何を考えるべきか)の文脈で、収益性、収益性、成功するのと同じ困難という同じ課題を追加する限り、それは他のビジネスと同じです。中国製でプロヴァンスに設置されたソーラーパネル?)
より一般的には、「気候変動」に関する公式スピーチは、かなり安心できるままです(他のスピーチでもかまいません)。対応するのにさらに15年かかると彼らは言います。 しかし、それはすでに少なくとも10年は言われています:それは私たちが歩くにつれて進む地平線のようなものです!
それで、大きな変化を検討するために、さらに15年待つ必要がありますか?
番号 ! 私たちはこの問題に正面から取り組む必要があります…そして今日からどこでも! したがって、世界が「自然に」「アフターオイル」に適合するように、経済問題の定式化またはフレームワークを見つけてください。 より明確にするために、私たちは独自の定式化を変更して、「従来の経済的課題」を「社会的課題」に置き換える必要があることを宣言します。これは、より人間的でより公平な開発モデルに移行したいという私たちの願望を示しています。 、同じ世代内で、次の世代との空間と時間のより良い共有を目指して、自然の遺産を尊重したいという私たちの願望を示しています。
これ、もう一度言いましょう! ですから、私たちは、大きな決意を持って介入し、一緒になって緊急に「進路を変える」必要のある政治指導者にのみ頼ることができます。 現在の危機は彼らを助けることができます!
私たちが迅速に対応すれば、最悪の環境混乱を回避し、この化石燃料マナの一部を次の世代のために維持する知恵を得ることができます...そしてそれは彼らにとって良いことです。特定の用途では、化石エネルギー、特に石油は、これから非常に長い間、経済的に実行可能な代替品が実質的にありません!
したがって、G.Bécaud(この最後の開発のタイトル)によって尋ねられた質問の後、G.Brassensが歌っていたときのテキストのさまざまな解釈について瞑想することができます...
「アイデアのために死にましょう、大丈夫ですが、ゆっくりと死んでください...さて、ゆっくりと死んでください!」 「」
私たちの主題は「簡単な統合」になりたかったので、このテキストから、当初考えていたよりも長く保持します。 -化石燃料で最高でしたが、火で遊びすぎたくて…最悪の事態に備えました! エネルギーで残りの物語をよりよくコントロールする能力を示すために、今、そして緊急に異なったプレーをするのは私たち次第です。
-詳細を確認し、 forums: エネルギーとGDPの合成
