生態ジェスチャー
2023年:あなたのエコ活動は?
エコロジカルなジェスチャーは、環境を尊重する行動であり、持続可能な開発の原動力の一部になることを可能にします。 彼らはお金を節約し、長期的には二酸化炭素排出量を削減します。 消費者は地球の保護にますます関心を寄せており、この方向でさまざまな代替手段を採用しています。 このプロセスに参加したい場合は、 生態学的なジェスチャー ?
より環境に優しい方法で移動するための電動スクーター
まず、次のことを検討してください。電動スクーターを採用 よりエコロジカルな方法で動き回るために。 この輸送手段は、その多くの利点により、世界中の都市でますます人気が高まっています。
実際、電動スクーターは、車や公共交通機関などの従来の交通手段に代わる実用的で環境に優しい代替手段です。 さらに、短距離に特に適しています。 また、実用的で使いやすく、場所を取りません。 したがって、さまざまな交通手段を組み合わせたい場合は、折りたたんで地下鉄やバスで運ぶことができます。
また、 電動スクーターのおかげで、燃料を購入する必要はありません。 これらはによって供給されています 充電式電池 温室効果ガスを排出しないため、モビリティに関連する二酸化炭素排出量が削減されます。 最後に、電動スクーターは、都市部の交通渋滞、騒音、大気汚染の軽減に役立ちます。
また読みます:  ブラックフライデー:消費へのオード! ブラックフライデー…汚染?
電動スクーター エコロジー 環境
短い旅行に車を使わなくなった
より環境に優しい代替手段があるため、短い旅行に車を利用する必要はありません。 公共交通機関、徒歩、自転車などが挙げられます。 電動スクーター. これらのオプションは、それほど遠くない場所に行く必要がある場合に便利です。 また、混雑した場所での運転や駐車のストレスを回避することもできます。
近年は公共交通機関の利用も加速しています。 実際、ますます多くの人々が二酸化炭素排出量を削減し、お金を節約する方法を探しています。
メールボックスのストップ広告
フランスの家庭は、毎年平均 40 kg のチラシを受け取ります。 郵便受けにチラシが溜まらないように、ストップシールを貼っています。 彼らは、郵便配達員や販売員に、確実に捨てられるチラシやパンフレットを渡さないように勧めています。
メールボックスにストップパブを貼ることで、 大量の廃棄物に直面して生態系を保護する 広告チラシの配布によって発生する紙の量。 また、チラシはすべてゴミ箱に捨てられるため、企業や広告主が紙の無駄を減らすのにも役立ちます。
また読みます:  CITEPA:フランスの大気汚染物質排出のインベントリ。 セクターシリーズおよび拡張分析
家庭の電気は必要な時だけ!
また、2023 年に向けた環境への取り組みには、家庭での電力消費を削減することも含めてください。まず、スタンバイをオフにする習慣を身につけてください。 この緑のジェスチャーは、電気代を最大 15% 節約するのに役立ちます。 視聴覚機器、コンピューター機器、キッチン機器、小型家電 (コーヒー メーカー、パン製造機など) を待機状態にしておく必要はありません。 することをお勧めしますスイッチ付きの電源タップを使用する 同時に複数のデバイスを接続します。
また、家の中のすべての部屋を同じ温度に加熱する必要はありません。 一日中使用するものもあれば、寝室やバスルームなど一定の高温を必要としないものもあります。 リビングルームで約20°C、ベッドルームで約17°Cの温度により、暖房消費量が削減されます。
することもお勧めです消灯する 部屋を出るとき。 調理するときは、鍋やフライパンにふたをして、より速く調理してください。 お湯を沸かすときや料理をするとき、ふたを取り付けると 25% のエネルギーを節約できます。 調理が終わる前にオーブンのスイッチを切ると、10% のエネルギーを節約できます。
また読みます:  バナーなど強い油:フランスの燃料カードの不足
また、使用していないときは、コンピューターやゲーム機を電源に接続したままにしないでください。 これらのデバイスは多くの場合、スリープ モードのままで、エネルギーを不必要に消費します。 したがって、それらを完全にオフにすることをお勧めします。
最後に、 熱損失を避けるために と過剰消費のリスクを考慮して、断熱工事の実施を検討してください。 これにより、快適さを得ることができますが、熱橋や過剰な消費を避けることもできます.
その他のヒント 環境とより調和して生きる 私たちの forums.
コメントを残します
