電気ターミナルで充電された車
電気自動車用バッテリー:タイプ、操作、持続時間
電気自動車は自動車市場でますます重要になっています。 2021年には、市場の9.8%を占めていました。 この民主化には、必然的にいくつかの質問が伴います。特に、車に不可欠な要素であるバッテリーについてです。 使用する技術、充電時間、端末の位置など、これらの質問にお答えします。
電気、ハイブリッド、熱のいずれの場合でも、各車にはバッテリーが搭載されています。 その操作に必要なエネルギーを提供するのは彼女です。 自動車市場に適したバッテリーにはさまざまな種類がありますが、それらすべてに共通する特徴がXNUMXつあります。それは、起動時に大量のエネルギーをすばやく移動できる必要があるということです。 したがって、これらは急速に再充電する必要があるバッテリーであり、したがってディープ放電、つまり大量のエネルギーの放電をサポートしません。
車のバッテリーの種類は何ですか?
  • 鉛蓄電池 :それらは今日でも最も普及しています。 これらはほとんどのサーマルカーに見られるバッテリーです。 鉛/酸電池など、このカテゴリの一部の電池は、寿命が短いことや、含まれている化学物質によってのみ、かなり汚染されています。 より最近で環境への害が少ないAGMバッテリーなど、より優れたパフォーマンスを提供するものもあります。
  • リチウム電池 :
    • の側に 電気自動車 現在、主にリチウム/イオンタイプのバッテリーに遭遇しています。 これらのバッテリーは比較的新しいもので、寿命が長くなっています。 これらはより軽量で、性能と効率が一般的に優れているバッテリーです。 したがって、ニッケル電池などの他の種類の電池、特にカドミウムを含み、この成分が大気中に放出された場合に環境に特に有害であることが証明されたniCd電池に自然に取って代わりました。 現在、ヨーロッパではほとんどの用途で禁止されています。
    • の場合 ハイブリッドカー、特殊なタイプのリチウム電池を使用しています。 実際、エンジンを動かすためにエネルギーバッテリーを必要とする電気自動車とは異なり、ハイブリッド車は、エンジンがすでに従来のバッテリーで駆動されているため、むしろパワーバッテリーを必要とします。 この特異性については、次のビデオで詳しく説明されています。
また読みます:  電気自動車は、将来を持っていますか?
あなたの予算を決定するために生態学的ボーナスを計算する方法は?
Le 電気自動車用バッテリーモデル ほとんどの場合、メーカーの選択です。 したがって、あなたの車の選択は、あなたが使用したいバッテリー技術の選択と密接に関連している必要があります。 まず、必要になります あなたが利用できる予算を決定する あなたの車の購入のために。 これにより、エントリーレベルモデルと最先端モデルのどちらかを最初に選択できるようになります。 生態学的ボーナスが2022年XNUMX月までフランスで延長されることを指定することは重要です。しかし、このボーナスは 以下の条件.
電気自動車のエコロジーボーナスグリッド
次に、価格基準が定義されると、コンパレータを使用できるようになります。
電気自動車の範囲と可能な充電の種類は何ですか?
電気自動車の航続距離と充電時間は、新しい車を購入する際のXNUMXつの比較的重要な基準です。 ただし、選択したモデルと使用した詰め替えの種類によって、大幅に異なる場合があります。 A 電気自動車は交流で充電することができます (AC)または直流(DC)。
La AC充電 自宅や小さな充電ステーションで車を充電するときに使用するものです。 このタイプの負荷が大部分を占める場合は、優れたコンバーターを備えたモデルを優先する必要があります。
また読みます:  自転車を使用する費用
La 直流充電、高速または超高速充電とも呼ばれます 専用端末でのみ可能。 すべての電気自動車モデルが急速充電をサポートしているわけではありません。 あなたの道を見つけるために、提供しているautomobile-propre.comのウェブサイトを調べることが可能です クールダウンシミュレーター.
自律性の面では、パフォーマンスは一般に、エントリーレベルで約40〜60 kWhのバッテリーのサイズで進化しますが、最も効率的なモデルの側では200kWhを超える可能性があります。 では、具体的に何が期待できるのでしょうか。 いくつかの比較は、私たちがより明確に見るのに役立ちます!
フランスの充電ステーションのネットワークに関する最新情報
で 15年2021月XNUMX日からの記事、政府のWebサイトは、43700の公共充電ポイントを報告しています。 高速道路のサービスエリアの大部分が装備されています これは、年末までにコンセッションネットワーク内のすべての高速道路エリアに拡大する必要があります。 集塊に直接多くのターミナルもあります。
電気自動車の充電ステーションは、Googleマップを使用して簡単に見つけることができます。 一方、専門のサイトやアプリケーションには、さまざまな既存のポイントがリストされています。 これは、たとえばChargemapの場合です。これは、オンラインで表示できるマップに加えて、スマートフォンに直接ダウンロードできるアプリケーションも提供します。
電気自動車の充電の価格:請求額を減らすためのヒント
充電する場所によっては、料金が同じにならないことを覚えておくことが重要です。 それによって 家庭での消費はしばしばより有利になります それはあなたに関連する再充電費用なしであなたに電気の価格だけを要するからです。
ただし、電気ネットワークの容量によっては、このソリューションでは、壁に取り付けられた充電ボックスの設置やサブスクリプションの制限の引き上げなど、調整が必要になる場合があります。
公共充電スタンド側では、充電ステーションの提供者によって充電価格が大きく異なります。 高価格は必ずしも急速充電と同義ではありません。 適用される料金は、一般的に高速道路の充電ステーションの方が都市の駅よりも高いため、長い旅の前に車を充電することを検討する価値があるかもしれません。
また読みます:  ダウンロード:輸送用の再生可能エネルギー:ジェイコブソン氏によるソリューションの比較
電池の寿命を延ばすには?
電気自動車の主な関心は、依然としてその環境面にあります。 これは、バッテリーのメンテナンスとリサイクルの適切な管理に基づいています。 リサイクルは依然として長く複雑な作業であるため、使用するバッテリーの寿命をできるだけ延ばすことが不可欠です。
これを行うには、いくつかのトリックが役立ちます。
知っておくと良い
たとえば、温度の変化は必然的にバッテリーに害を及ぼしますが、特定の動作は損傷を制限するのに役立ちます。
  • したがって、電気自動車の場合、バッテリーがまだ暖かい冬に、旅行の直後に充電することをお勧めします。
  • 逆に、夏には、過充電されたバッテリーを暑さの中で休ませないように、旅行の直前に充電することをお勧めします。
再充電の頻度により、バッテリーの劣化を抑えることもできます。 容量が許せば、短い旅行の場合は、各旅行の前後に体系的にではなく、数回の往復の後に車を充電することをお勧めします。
ただし、バッテリーが消耗する場合があります。 その場合、たとえばバランシングを実行することによって、そのメンテナンスを処理することは興味深い場合がありますが、それが 自動機能 電気自動車に!
さらに進むには、に関する最近の記事を読んでください 太陽電池
コメントを残します
