長く使える上質なコーナーソファを選ぶ
コーナーソファを選ぶのは簡単なことではありません。 固定式、モジュール式、またはコンバーチブルコーナーソファのどれを選ぶべきですか? どの張り地、どのコーティングを選ぶべきですか? 長く使えるコーナーソファも欲しいとなると、話は少し複雑になります。 耐久性に優れたコーナーソファを選ぶための 4 つのヒントをご紹介します。
適切な充填密度を選択してください
を購入したい コンフォラマソファ コーナーに置き、5 年以上保管しますか? このような場合は、経済的および環境的に優れたこの最初の貴重なアドバイスに従ってください。
固定ソファであろうとコンバーチブルソファであろうと、シートクッションの詰め物の品質と密度を最初に確認する必要があります。 シートのパッドの密度は、背もたれの密度より高くする必要があります。 これらのクッションは体のすべての重量を吸収するため、これは簡単に理解できます。 ソファが破損した場合、一般的に最初に気付くのはシート クッションのたるみです。 したがって、コーナーソファの耐久性を高めるには、高反発フォームなどの高品質の詰め物を選択する必要があります。 一般に、35 kg/m3 を超えるフォーム密度を選択することをお勧めします。
ソファにベッドがある場合は、最適なサポートのために高品質のマットレスを選択することも検討してください。 質の良いマットレスとは? これは一般的に、密度が 60 kg/m3 以上で、厚さが 15 cm を超えるマットレスです。 リスクを冒したくない場合は、Bultex、Simmons、Dunlopillo などのハイエンド メーカーの主要ブランドを利用する方法が XNUMX つだけあります。 フランスのブランドは見事にゲームから抜け出しているので、迷わずフランス製を選んでください。
また読みます:  テラコッタ断熱
耐久性のあるコーティングを選ぶ
耐久性のあるコーナーソファに関するXNUMX番目のアドバイスは、特に子供や動物がいる場合(および夕食の食前酒が好きな場合:)、耐久性があり、手入れが簡単な室内装飾品を選択することです:)。 これらの説明で自分自身を認識している場合、ソファのメンテナンスの問題はあなたの懸念の中心にあるはずです! コーナーソファカバーのおすすめは次のとおりです。
  • まず、ベルベットや加工されていない生地など、汚れを落とすのが困難または不可能な特定の壊れやすい素材は避けてください。
  • 処理された布地のカバーを選択する場合は、時間の経過とともに耐久性が低下し、変色やハローが発生しやすい(汚れや太陽の影響による)暗い色または暗い色を避けてください.
  • ファブリックコーナーソファを購入する場合は、時間の経過とともに耐性が高く、猫の引っかき傷が少なくなるタイトな織り方をお勧めします。 確かに、ネコ科の動物は、柔らかいメッシュの生地で爪を引っかくのが大好きです。 したがって、織り目がきつくなればなるほど、猫は引っ掻きたくなります。
  • これらのコーティングは簡単にきれいになるため、目を閉じて本革または合成皮革に行ってください。 ただし、引っかき傷や引っかき傷など、あらゆる種類の跡がつきやすいです。
  • マイクロファイバー ソファは、防水性があり、汚れや汚れに非常に強く、興味深いカバーであり、お手入れも簡単です: 湿らせた布で数回拭き、マルセイユ石鹸を少し加えるだけで、コーナー ソファをそのように見せることができます. origin.
また読みます:  熱力学暖房、ヒートポンプ:金融と生態系のバランス
モジュール式のコーナーソファを好む
コーナーソファは子午線を構成する直角を持っています。 後者は、ソファで足を伸ばして完全にリラックスできるため、長期的には真の資産です。 同時に、デイベッドはゲストに居心地の良い座席を提供します。 一部のタイプの L 字型ソファでは、寝椅子の位置を変えることができません。角度は右または左のいずれかです。 これらのソファは最も安価ですが、ソファを数年間維持したい場合は、リバーシブルコーナーソファとも呼ばれるモジュラーソファを選ぶことをお勧めします. この場合、子午線は希望に応じて側面を変えることができるため、ソファはさまざまな構成に適応します。 このタイプのソファを使用すると、リビングルームを自由に変更および設計できます。 引っ越しても安心、コーナーソファの再利用もラクラク。 調和のとれたインテリアの理想は、ソファのコーナーを部屋のコーナーに合わせて配置することです。 環境に配慮したデザインと経済的な次元のために、パレットをリサイクルして、非定型のコーヒー テーブルを作ります。 パレット コーヒー テーブルの寸法は、コーナー ソファに非常に適しています。 詳細については、お気軽にお問い合わせください。 パレット回収品 .
最後に、耐久性の高いコーナーソファとして、U字型のXXLソファを採用することもできます.このソファにはXNUMXつの角度があります. 彼の利点は? ご希望の日にXNUMX回に分けてご利用いただけます。 また、並外れた超広々とした休憩エリアを提供する大きなデイベッドを利用することもできます。
また読みます:  Sunmachineにより木質ペレットへのコージェネレーションスターリング
コンバーチブルコーナーソファの一歩を踏み出す
耐久性のあるコーナー ソファは、睡眠の質を高めるソファでもあります。 大きくなって友達を誘う子供、気兼ねなく迎えられるお祭りイベントを企画したい、旅行や旅行先などでふらりと立ち寄る友達…。コンバーチブルコーナーソファ. 現在、多くのコンバーチブル コーナー モデルと非常に優れた品質があります。 寝具のサイズを確認することを忘れないでください。 2 人で寝る場合は、140 cm または 160 cm のマットレスをお勧めします。 1人掛けベッドが必要な場合は、コーナーソファの暖炉側の椅子が優れたエキストラベッドになることを知っておいてください.
コメントを残します
