私たちの家の外観を開発したいという願望を持って春が来ています! 夏の夜を見越して、これは庭、テラス、バルコニーの照明を確認する機会です。 しかし、効率を維持しながら、環境にやさしく経済的な照明を設定するにはどうすればよいでしょうか。
計画を立てることの重要性
照明プロジェクトを決定すると、機器の購入と設置に直接取り掛かる誘惑に駆られるかもしれません。 しかし、多くの可能な選択肢の前で、熟考の時間はあなたの将来のインストールにとって有益であることがわかるかもしれません!!
最初のステップとして、目的を決定することが不可欠です外部照明 実装しようとしていること。 夜間に定期的に使用される小道を照らすことを目的としたインスタレーションは、外装装飾を強化するためのいくつかのムードライトと同じ特性を持ちません。 最初のケースでは、ユーザーの視認性を高めるのに十分な強度の照明ソリューションを選択する必要があります。 XNUMX番目のケースでは、ランプの使用期間に応じて、低消費の照明ソリューションを促進することが不可欠になります。
照明の場所も考慮すべき重要な要素になります。 したがって、屋外または湿度の高い場所で場所を照らすには、防水ソリューションと固体材料を優先することが不可欠です。 固定具は、天候に耐えるように設計する必要もあります。 あなたの真新しいLEDガーランドがきれいであるのと同じように、それが最初の突風で飛び去るならば、それはすぐに問題になる可能性があります。
一般に、照明ソリューションは、フランスの低電圧電気設備を規制するNFC15-100に準拠している必要があります。
しかし、それでは、さまざまな種類の照明とそれらの好ましい用途は何ですか?
多種多様な屋外LED照明ソリューションが見つかります!!
たとえば、時代を超越した街灯柱を引用することができます。 彼らはすべてのサイズと形で来ます。 地面に固執すること、または可能性を修正する独自のシステムを装備することは複数あります。 このカテゴリーでは、非常によく似たボラードライトについても言及できます。 このタイプの照明は、パスを照らしたり、パスをマークしたりするのに特に適しています。 それらは通常、外光に応じてスイッチを入れることができるセンサーソリューションに関連付けられます。
屋外のスポットライト/プロジェクターも比較的よく知られています。 彼らはあなたの土地の特定の領域を高い光強度で照らすことができます。 それらは、ゲートや入り口の照明によく見られます。 このタイプの照明では、通過した場合にのみシステムをトリガーできるようにするために、モーションディテクターとタイマーが関連付けられることがよくあります。 屋外の壁ランプも同様に機能しますが、多くの場合、より低い光強度を提供します。
もう少し美的ですが、埋め込み式の照明ソリューションがあります。 後者は、同じように簡単に小道に隣接し、入り口、テラス、さらにはバルコニーを照らすことができます。 ただし、それらのインストールとメンテナンスは実装がより複雑になる可能性があります!!
ムード照明には、花輪、ランタン、フロアランプを選ぶことができます。 このタイプの照明は必要な電力が少なく、照明を電気ネットワークに接続する必要をなくすためにソーラーソリューションを選択できることがよくあります。 一方、これらのさまざまなソリューションの固定システムには特に注意を払う必要があります。 気密性をチェックすることも寿命を延ばします!!
最後に、LEDストリップは、近年、外装に場所を見つける傾向があります。 それは家の要素の輪郭、階段の手すりに簡単に従うことができ、あるいはあなたの庭の家具に取り付けることさえできます。 ロールの形でメーターによって販売され、それは原則として比較的簡単に採点されます。 このタイプの照明は、エネルギー供給ソリューションに問題なく適応します。 防水シリコンの層で覆われているため、一般的に耐候性と耐湿性に優れています。
そして、このすべての生態学的側面?
デザインと選択したランプの種類に関して、XNUMXつの異なるモデル間の環境への影響は非常に低いままです。 照明システムの寿命をできるだけ延ばすために固体材料を好むことは可能ですが、本当の違いを生むことができるのは電球とホームオートメーションの側面です!!
LED電球を使用すると、エネルギー消費量が大幅に削減され、90年からヨーロッパでの販売が禁止されているフィラメント電球と比較して最大2012%節約できます!! これらの電球は現在、さまざまなモデルで存在し、一般的に上記のすべての照明ソリューションと互換性があります。
照明システムの使用に適合したタイプの点火を提供することも不可欠です。 スイッチ、タイマー、モーションディテクター、光センサー、これらすべてのソリューションを検討し、ニーズに応じて照明の品質を最適化するように選択する必要があります!!
最後に、光害も考慮に入れることが重要です。 外部の重要な領域を照明することは不可欠ですが、土地の生態系を乱さないように、設置は合理的なままでなければなりません。 このテーマの詳細については、次のビデオを参照してください。
