水と暖房を備えたシャワーまたはバスの実際のコストの計算
こちらから抜粋したページ 私たちのトピック forums
消費した水量に応じたシャワーまたはお風呂の実際の価格はいくらですか?
次の式に従って、シャワー (またはお風呂、水の量のみが変わります) の実際の価格を見積もってみましょう。
料金=水道料金+給湯料金です。
したがって、時間が長くなり、暑くなるほど、費用は高くなります。
簡単にするために、パイプおよび家庭用給湯システムでの損失は無視されます。 それらを考慮したい人は誰でも、暖房費を約 20% 値上げすることができます。
計算に飽きた人は、ポイント c) と以下の赤字の結論に直接進んでください。
a) 使用した水の価格: シャワーあたり約 0.4 ユーロ
水の価格は自治体によって異なります。
フランスでは €3/m3 程度です。
ベルギーでは 4 ユーロ/m3 です (誰も話題にしないうちに 3 年間で 4 ユーロ弱から 4 ユーロに下がりました...要するに、それは議論ではありません)
シャワーの使用量は約50Lと言われています。
上の ここでさまざまな柄頭から実際の流量を測定しました
結果: ミストスプレーヘッドの 6 L/min からオーバーヘッドの 18 L/min (タップを全開、実際には
蛇口は全開とは限りません)ので平均値10L/minとします。
また読みます:  ヒートポンプ:これは本当に再生可能なエネルギーですか? 長所と短所
蛇口を開けた状態で 5 分間シャワーを浴びると、上記で発表されている 50L の 50L が消費されます。
したがって、シャワーヘッドを開いた状態で長時間シャワー (たとえば 15 分) を使用すると、約 150L を消費します。 浴槽の容量が限界に近づいているので、これからはシャワーよりもお風呂に入るほうが論理的に面白くなります。
したがって、ユーロとベルギーでは、水の価格だけで、50/1000 * 4 ~ 150/1000 * 4 = 0.2 ~ 0.6 ユーロとなります。
b) シャワーの給湯のエネルギー価格: 約 3 kWh (経済的な場合は 2 kWh) または 0.3 ユーロから 0.6 ユーロ/シャワー (kWh の価格に応じて)
消費された水の量の熱収支を X として表し、その後ユーロに換算します。
エネルギー = X * デルタ T * Cp
また読みます:  油圧ラムポンプ生態学と経済
Cp = 4.18 kJ/L
デルタ T = 宿泊施設到着時の冷水 T° とユーザーが要求した T° によって異なります。
一般的に私たちは35℃から40℃の間でシャワーを浴びますが、45℃から灼熱感を感じ始めます。
平均値の38℃が維持されます。
冷水は 8°C ~ 13°C でハウジングに到達します。 これは年によって異なります。 10℃を保ちます。 したがって、デルタは 38-10 = 28°C となります。
したがって、式は次のようになります。 エネルギー = X*28*4.18 = X*117 (kJ) 請求されるのは kWh なので、kWh で渡します 1 kWh = 3600 kJ
エネルギー = X*117/3600 = X*0.0325 kWh
X = 50 L の場合、50*0.0325 = 1.625 kWh を消費します。
X = 150 L の場合、150*0.0325 = 4.875 kWh、つまり非常にエネルギーを消費する乾燥機サイクルの価格を消費します。
経済的なシャワーの場合、シャワーあたり平均値 2 kWh を使用できます。
スイートのシャワーあたり 3 kWh の値を取得します。これは 90L のシャワー、つまりかなり長いシャワー (蛇口を開けた状態で 9 分) に相当します。
c) 0.2 ユーロ/電気 kWh の電気を使用した温水の平均最終請求額 (ベルギー): 約 1 ユーロ/シャワー (0.5 ユーロ/エコノミー シャワーおよび 1.5 ユーロ/ロング シャワー)
価格 = 水の価格 + 給湯の価格 = 0.4 + 3*0.2 = 1 ユーロ/オールインワン シャワー。
また読みます:  LEDストリップを取り付ける理由と方法は?
換気も興味深いです。水道料金は価格の 40%、給湯料金は 60% です。 私は暖房の割合がもっと高いだろうと思っていました…特に私は電気エネルギー、つまり最も高価なエネルギーを使っていたので。
石油暖房の場合は約 0.1 ユーロ/kWh ですが、オイル シャワーの場合は 0.7 ユーロとなり、したがって水の割合はエネルギーよりも高価です。
この特定のケースについては、より世界的な疑問がなされるだろう:再生可能水は枯渇性石油よりもコストが高いのか? くそ…
結局、4 人家族の場合、「シャワー」料金 (1 人あたり 4 日あたり 120 回のシャワー) だけでも XNUMX 日あたり XNUMX ユーロ、したがって月あたり XNUMX ユーロになります。つまり、特に右のとおり、お金がかかり始めています。今すぐ!
倹約することで、この請求額を 2 で割って (シャワーあたり 0.5 ユーロ)、月あたり 120 ユーロから 50 ~ 60 ユーロにすることができます。現在の家計では、月あたり 50 ユーロはゼロではありません。
シャワーの変数「継続時間」を使用して価格を渡して、シャワーの XNUMX 分あたりの料金の値を取得するのは興味深いかもしれません。ご意見やご提案の後にリクエストがあれば、そうするつもりです。
推理の続き
コメントを残します
