INESレベル7の福島:産業災害か、それとも人新世の終わりの始まりか?
ちょうど XNUMX か月前、私たちは福島の災害について、疑問符を付けてチェルノブイリと比較しながら、次のような最初の記事を書きました。 福島原発事故、もう一つのチェルノブイリ? 15 年 03 月 2011 日 午前11時49分現在、日本の当局が福島事故をINESレベル7に分類しているため、この疑問符はもう必要ありません。 7はチェルノブイリが到達したレベルです。 原発事故としては最高レベル。
したがって、XNUMXか月間状況が悪化したため、私たちは可能な限り彼を追ってきました。 災害に特化したトピック 1000 か月で XNUMX 件以上の回答がありました。 これは当社にとって歴史的な記録です forums!
福島の壊滅的な被害
福島原発は爆撃に似た壊滅的な被害を受けた! ソース.
しかし、 リビアの戦争、フランスのマスメディアは主に後者を支持して核災害を排除した。 それは、リビアの介入がこの目的のためにフランス当局によって加速されなかったのかどうかを問うことである(フランスは世界で最も電力が「原発化」されている国である)! しかし、日本側では状況の進展に関する情報の透明性が欠如していることも認めなければならない。 ルモンド紙の時系列記事をお読みください。 福島、1か月の通信エラー...
状況はまだ制御不能のようです! 米国ではそのような最も突飛な仮説が検討されているほどです。 植物を爆撃して海に「沈める」のです!! 生意気なアレバは、この機会を利用してそのプロジェクトを一般公開しました。 フレックスブルー」 可搬式で…海底原子炉! 放射性物質の漏洩、そして海洋生物のリスクを軽減するには水が最善の方法だと主張するのか?
また読みます:  ソーラーフォルダー、水素、ソーラーパネルの自動構築
災害から学ぶべき教訓
たとえ状況がまだ安定していなくても、私たちはすでにこの災害から教訓を学ぶことができます。 私たちは、東電が過去にメンテナンスの問題を抱え、安全保障に関する情報を隠蔽し、さまざまな汚職の対象となっていたことを知りました... 災害以来、状況の重大性を最小限に抑えることが適切であると思われますが、何よりもその姿勢が欠如しているように見えます。 「良い決断」…私たちは健康上の安全を無視して産業ツールを救おうとして「いじくり回し」ます。
では、もし「地震+津波」が大きな「不運」だとしたら、その災害とその悪化の主な原因は「野生の資本主義」ではないでしょうか? 人間の安全よりも利益を優先するものでしょうか? このトピックでのこの考察の継続と発展: 福島の教訓とエネルギーと産業のグローバル化.
それにしても、この大惨事は、 石油価格の上昇など、経済的影響は世界規模に及ぶ チャンスと捉えることもできます! 「システム」を改善し、私たちの考え方を変え、このエネルギーを使わずに行動し、エネルギー消費を削減する機会です...
また読みます:  政府はさらに1,8万トンのバイオ燃料の生産を認可する予定だ。
個人的なスケールで言えば、私たち一人ひとりが、例えば、暖房モードを変更することによって(原子力)電気の使用をできる限りやめるという選択をすることができます。 電気暖房に代わる持続可能な代替品 さまざまです)、 グリーン契約に署名することで または、さらに簡単にサーモスタットを下げることもできます。
この「核月間」中の私たちの調査により、原子力技術者ボリス・プレゲルの 1961 年のビデオインタビューも発見されました。 都市型原子力発電所 市内で。 現在の結果論を盛り込んだ非常に有益なインタビューであり、逆に、彼らの行動と比較検討する必要があります。 ケベック州の意思決定者らが核解決策を拒否.
人新世の終わり頃?
チェルノブイリの最終貸借対照表の規模は500億ドルから1000億ドルと推定されている、ソ連の共産主義崩壊に貢献した。 私たちは、これは瀕死の経済システムによる大惨事であり、西側諸国では決して起こり得ないと聞かされてきました。私たちは騙されていたのです...
そして、もし現在の資本主義が当時の共産主義と同じように滅びつつあるとしたら? 見た 最近相次いでいる経済・金融システムの危機、福島が「悪い資本主義」、つまり少数の利益を大多数の幸福よりもはるかに優先する極端な資本主義の進化に寄与すると考えるのは合理的です...
また読みます:  息切れの子供
私たちは、より「人間的な」資本主義への進化を望んでいます...おそらくより経済的...
夢を見ることはまだ自由であり、世界が記事にタイトルを付けて以来、そうしているのは私たちだけではありません 人新世の終わり...
クリストフ・マーツ
詳細とリンクのリマインダー:
– のトピック 福島における時系列的推移の追跡調査
福島の画像、地図、インフォグラフィックス
エネルギーの種類ごとの死亡者数の比較
原子力エネルギーを理解する
福島とグローバル化からの教訓
ボリス・プリゲルへのインタビュー
ケベック州では原発にノー
チェルノブイリの通行料金と費用
経済危機と金融危機を理解する
福島、あるいは人新世の終わり
コメントを残します
