社会:私たちは西洋社会の女性化を目撃していますか? AdoptUnMecマーケティングケースの分析
嫌なファロクラットを渡すという考えは私からはほど遠いですが、AMHA、克服されている公平性と平等には限界があり、これは完全に免責されています...しかし特にフランス人の無関心に(はい、私が話しているのはあなたです)最も合計です!
文字通り私に衝撃を与えた最新のAdoptA Guyキャンペーンについて話している、一部の人も気づいているかもしれません:男性は本当に女性のための消費者製品になります(男性は何に反対します...何の女性あなたは確かに苦しんでいるので、ポイントは何ですか:あなたは復讐したいですか?)、最初のショック...
2番目のショック:誰も不快感を覚えません…(私はこれについてメディアでレビューを見たり読んだりしていません…)
3番目の衝撃的な要素:このキャンペーンは非常に大規模でした。ストラスブールで見た看板の半分以上がそれを表示したと思います…予算はどこから来ているのか不思議に思うかもしれません…(特にそこにある場合)。 '全国規模ですが、アルデンヌ側では何も見えませんでした...)
要するに、2年14月2017日にストラスブールで撮影されたこのセクシストキャンペーンのXNUMXつの実例となる写真がここにあります。
だから明らかに私たちは広告のユーモアについて議論することができました、私は受け入れますが、逆の図像(バスケットの中の女性)があらゆる可能な方法(タグ、正義、メディア...)で攻撃されると確信しています。 )私は女性の「権利の擁護」のどの協会が...(どの権利の擁護以外に?少なくともフランスでは純粋に合法的に言えば、何十年もの間男性と同じ権利を持っていませんか? ?)
これは、リマインダーとして、そして対応が明確であるように、アーティストSaezの表紙にも当てはまりました(メディアによって破壊され、検閲されました…)。
しかし、消費者社会を非難し(ああ、どちらも好きである必要はなかった…)、女性のオブジェクトのイメージを破壊したかったので、明らかに皮肉な写真…
AdopteUnMecの場合、私たちは純粋に広告マーケティングメッセージであり、したがって商業的であり、それははるかに深刻です...私の意見では(私たちは論理的にアーティストに対してより寛容です...)
ねえ、みんな、そこで起きて…20年後はどこにいるの?
私は平等を擁護しているだけで、この記事を読むのに間違いはありません。私は女性を崇拝しています(方法がファシズムと同等であり、男性よりも優れていると信じてまだ強化している純粋でハードなフェミニストを除く)男性と女性の間の不平等…たくさんのうなずき^^)…しかし、このキャンペーンでは明らかに、誰も憤慨していない男性のイメージの低下があります…
さらに、AdopteUneMeufサイトが…単純に…可能であったかどうかという質問をすることができますか? (四方八方からも攻撃されたため)
あなたも? 親愛なる友人、あなたはどう思いますか? 私は完全に要点を見逃しているのでしょうか、それとも本当にそこに滑り込んでいるのは会社なのですか?
もちろん、このロゴは人々が反応するように設計されています。 しかし、この会社のニッチ(男を採用する)は、文明をそらすのに本当に十分ではありません:他のような出会い系サイト。
私を悲しませているのは、あなたが男性を守る最初の機会に腹を立てているのを見ることです(目を覚ます、さもなければ女性はXNUMX年後に私たちを支配するでしょう)現在、女性に対するセクシズムの本当の問題にショックを受けています。 数年前は気づかなかったのですが、「目が覚める」前は当たり前のようでしたが、今はイライラしています。 私はあなたに、そしてすべての男性に、このフェミニストも目覚めさせてくれることを願っています。 要するに、私たち男性はまだ社会を支配しているので、私は「私たちの」大義を守るために私たちの高い馬に乗るのはあまり賢明ではないと思います。
こんにちは。
私は特に、逆のイメージでの扱いの違いに腹を立てています…それはまったく容認されません! 治療の本当の不平等があります...
攻撃をした人はまれですが、別の例を次に示します。 http://www.huffingtonpost.fr/2017/07/29/audrey-pulvar-denonce-le-sexisme-du-logo-d-adopteunmec_a_23055423/
このテーマの紹介なので、口調はかなり率直です。 forums、さらに開発が進んでいるので、ぜひ読んでください。 https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/la-campagne-sexiste-d-adopteunmec-feminisation-de-notre-societe-t15336.html
社会(少なくとも西洋人)が男性に支配されているとは思わない。家では、大きな決断を下すのは女性であることが非常に多い。
そして、ここから非常に具体的な例です: https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/la-campagne-sexiste-d-adopteunmec-feminisation-de-notre-societe-t15336-20.html#p324719
ここで私は周囲のマチスモに水を持ってきます
私の(大きな)箱の中で、上司は女性を登らせたり、外で雇ったりすることでファッショナブルになりました…。
したがって、いわゆる正の識別は本質的に人工的なものです。
これらの新しいマネージャーの大多数は、完全に準備ができておらず、だまされて、混乱している権威と権威主義であり、部下の男性と女性を建物全体の不幸に悩ませています:箱、彼ら自身、彼らの階層的権威の下の男性と女性。
一言で言えば、誰にとっても素敵な混乱。
結果:1回から2回の失敗の後、一部はプラカードに入れられ、その他は優雅に「向きを変え」ました。つまり、競技会またはホットポテトのようなグループに移されました。
多くの場合...通常の選択が約20%再生されたかのように、ポジションに適していることが判明しました
突然、管理の準備ができていない100人の男を一度に登らせたのとまったく同じように、20%がそれを乗り越えたでしょう。
結局、時間を無駄にし、緊張、欠席、恨み、さらには憎しみを引き起こしたために後退しました(これがより公正なセックスの特徴であるかどうかはわかりませんが、XNUMXつもわかりません。部下の女性は、特に私たちの女性の間で、しばしば神聖で、正当な理由で、家族の輪に被害が跳ね返ったために、彼らに与えられた害を許す準備ができています)
私たちは、50/50の女性マネージャーがいると言うために、いかなる種類の識別や反映もなしにファッションを適用します。
このパーセンテージをゆっくりと変更する代わりに、私たちは最終的に主に何を提供するために何かをすることによって大きな後押しをしました??? 女性自身の原因。
彼らの評判が彼らに従うので、解雇されたものは破壊されます10%
プラカードされたものは、失敗したことをよく知っているので(とにかく給与を除いて)破壊されます。 10%
まだオフィスにいる人や不適当な人は、チームの過半数をバックにしているため道徳的に疲れきっています30%
波を作らずにせいぜい管理しようとする30%について残る
そして、満場一致で彼らの昇進に値する20%
私たちはそこにこれらの20%を宣伝したはずです
およそ30年に計画されている経営上の買収で、よく訓練して次の3%を準備する
そして、小さいキーでそれらを進めることによって50%で厳しい選択して、そしてそれがどのように行ったかを見てください
これまでのところ、性別による差別はありません。
言うまでもなく、割り当てに達するために、私たちは彼らの何人かをプッシュしました…彼らが彼らの昇進を受け入れなければ彼らのキャリアが台無しになるだろうと彼らに言って、彼らは本当にそれを望んでいませんでした…
要するに、純粋な愚かさ。
そして、Adopte Un Mecによって開発されたマーケティングの明らかにフェミニストな性格を分析する別の記事(すでに名前は方向付けられています...私たちは人間ではなく犬を採用しています...しかし次に進みましょう): http://leplus.nouvelobs.com/contribution/761181-adopteunmec-com-ou-le-feminisme-instrumentalise-de-la-femme-objet-a-l-homme-objet.html
そして、私たちはフランス語のいわゆるmisogynyについての「古い」議論を引き出します。 https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/la-campagne-sexiste-d-adopteunmec-feminisation-de-notre-societe-t15336-50.html#p326848
私の神よ、あなたがフランス語をセクシストと見なすなら、ちょっとアラビア語をよく学びます:D!
ある日、仕事で無駄を整理したかった。 プラスチック製のボトルを黄色いビンに入れ、ハンカチを通常のビンに入れました。 それから表面技術者がやって来て、彼女は同じプラスチックバッグのXNUMXつのゴミ箱を空にしました。 だから、私たちが今エコロジーに酔うのをやめるのは良いことです!
私が書いたことはあなたにとってばかげているように見えますか? しかし、職場の例では、同じタイプの推論を使用して、フェミニズムが役に立たないことを暗示しています。
ご存知のように、フェミニズムとエコロジーはXNUMXつの非常によく似た戦いです。 両方の場合において :
-問題を知っていて、違いを生むために戦う人もいます
-他の人は気づいていませんが、彼らが彼らの行動を変えるために彼らに説明することで十分でしょう
-そして最後は真実に直面し、問題を最小限に抑えることを拒否します
あなたのキャンプを選んでください!
たぶん私もフェミニズムとは何かを再定義する必要があります。 女性を男性よりも優れたものにすることを求めることではなく、平等を目指すことです。 私たちの社会で女性を男性と同じように気持ちよくさせること。 これはそうではありません。 私たち男性のほとんどが気づいていない、大小を問わず、無数の不平等があります。 そのためにあなたは学ばなければなりません、あなたは耳を傾けなければなりません。 たぶんあなたは正しい情報源を持っていませんか?
問題は、それを経験している人にとって本当の問題です。 問題の影響を受けていない人が常に問題を軽視する傾向があるのはなぜですか? あなたが自分自身を心配していないとき、持っている正しい反応は、これらの人々に耳を傾け、彼らを信じようとさえすることです。 彼らを助けるために、勇敢な人のために。 肌の色、障害、年齢、性的指向など、あらゆる形態の差別についても同じことが言えます。
しばしば伝えられる決まり文句とは対照的に、フェミニズムはヒステリックな女性の仕事ではなく、復讐などを渇望しています。 それは世界人口の50%以上に関係するより公正な世界のための戦いです。 正しい心の誰もがこの戦いを実行するか、少なくともそのアイデアに共感する必要があります。 それでも、人口の残りの50%は何もふりをしていません。 そうです、あなたは男性になり、フェミニストになることができます。 私も言いたいです、私たちはしなければなりません。
生態学との類似点は、再びその完全な意味を帯びています。羊の真ん中で裸足で洗ったり生きたりしない生態学者についての決まり文句です。 しかし、あなたは環境保護主義者であり、都市の住人になることができます。 誰もが環境保護主義者だったら、地球はもっと良くなるでしょう。
私の投稿がすぐに報われるとは思えません。 あなたの最初の本能は、深い信念が攻撃されている人のように、自分自身を守りたいということです。 しかし、私は少し種を蒔き、あなたの知的好奇心が今後数ヶ月または数年で仕事を終わらせることを願っています。
PS:フランス語に関しては、逆にすると「ジェラルディンとクリストフはとても美しい」と聞いて飽きてしまいます。 もちろん、地球上にはもっと深刻な問題がありますが、覚えておいてください。問題に関心がない場合は、問題を最小限に抑えることは避けてください。
仰るとおりです。 しかし、個人的には、完全な平等ではなく、男性と女性の違いを尊重することを提唱しています。 後者は、法的なレベルを除いて幻想的です。
男女の違いを前面に押し出し、より多くの価値を与えましょう。 彼女が新しい生命を産むとき、母親になる女性が私たちの社会でどのように価値が下がるかを見てください。
私もあなたに同意します...それぞれの性には長所と短所があり、(法的な問題は別として)完全な平等を求めたいのはユートピアです!
一部のフェミニスト(「純粋でハード」)が平等を望まず、男性を尊重しないことを恐れているのは私だけです...彼らは私がしなければならなかった内臓の憎しみの結果が何であれ「男性」を粉砕したいと思っています理解しにくい…たぶん過去(個人的には知らなかった時代…)に対する「復讐」として?
包括的執筆の最近の例は、完全な平等の不条理の良い例です。 https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/ecriture-inclusive-elles-veulent-tuer-la-langue-francais-e-t15419.html
私たちは常にすべてが異なったままであり、私たち全員も同様です(houlalala、包括的は苦痛です!😉)!
