ディーゼル油と植物油の混和性と安定かつ均一な混合物の問題
キーワード: 混合物、混合物、オイル、燃料、ディーゼル、ディーゼル、粘度、抵抗、リスク、添加剤。
この記事は、純粋な植物油またはブレンドローリングフライのすべてのユーザーを対象としています。
最近、GO-HVP 混合物の多くのユーザーが、注入ポンプの機械的問題に気づきました。
理由: (大手石油ブランドの) 新しいディーゼルは、 添加物が含まれているため、植物油との混和性が失われます。
ここでは、2 名のピュア オイル ユーザーの体験談とトライアルを紹介します。 写真をクリックすると拡大します。
1) 最初の証言: 冬 (2005 年末) に -2°C で新しい揚げ油を使用して、長期にわたる混和性、粘度、耐性のテストが実施されました。
著者は 3 つの混合物を比較しています (文字は写真に示されています)。
1) P = 50% 石油 + 50% 石油
2) D = 50% ディーゼル + 50% オイル
3) H = 純粋なオイル
灯油について話すとき、それは実際には追加暖房用のヒーターに使用される灯油です(ちなみに、最大 2 ユーロ/L で販売されています!)。 精製レベルではディーゼルとガソリンの中間の「重さ」のある製品です。 灯油によく似ています。
この油は、菜種油、パーム油、ひまわり油など、さまざまな新しい揚げ油の混合物です。 これは揚げ油の場合によくあり、すでに混合されて販売されています。
2 週間後の画像結果: 混合物は -2℃ 付近でもまだ均質でした。
石油がずっと前に曇り点に達していることがはっきりとわかります。 この曇りの影響は灯油によって完全に相殺されますが、ディーゼルによっては多少は相殺されます。
結論: 冬期および 2 週間後の混合物の耐性はほぼ完全です。 オイルの凝固の開始は、寒い時期にオイル 100% で運転するのは非常に危険であることを明確に示していますが、凝固したオイルは灯油と混合すると完全に液体になりました。
2) 第二の証言: との混和性の問題 新しいディーゼル (2006年XNUMX月)
著者は、新しいディーゼルでは混合性がもはや正しくないことを示しています。 この証言は現時点では唯一のものであり、今後確認される予定です。 テストが進行中です、 ディーゼル燃料混合物は植物油と互換性がありませんか?.
» (…) 燃料の外観、臭い、添加剤が変化した。 気づいていない場合は、あなたのディーゼルが XNUMX 年前と同じではないことを知っておいてください。
泡立ちが少なく、さらに消泡剤が添加されて販売されていますが、何よりも植物油の添加を防ぐことが異なっています。
それはまた別の話ですが、現在のディーゼルに菜種油(最も安価で最も使用されている)を添加すると、混合が悪くなり、ディーゼルポンプは混合物が不均質になることを好みません。これにより、圧力変動と破壊を伴う渦が発生します。ポンプの故障は悲しい現実になります!!!
すでに 4 人がエンジンの重大な問題 (古い車では噴射ポンプの破損が 2 件) を私に知らせてくれたので、私は少しテストをしてみました (分析は後に続きます)。
テストで使用された XNUMX つの植物油は次のとおりです。
これら 0,85 つのオイルは、低価格 (0,89 ユーロと XNUMX ユーロ) で有名なスーパー マーケット「ディスカウント」で購入しました。
現在のディーゼルにこれら XNUMX つのオイルを添加した結果は次のとおりです。
左側のチューブには菜種油を加えました。ご覧のとおり、底部 (菜種) は上部 (ガソリン) よりも軽く、右側のチューブにはひまわり油を加えました。混和性は良好ですが、完璧には程遠いです。
混合物の外観を強調するために、ディーゼルのわずかな着色が XNUMX つのチューブで実行されました。
ご覧のとおり、どちらの場合も油はあまりよく混ざりませんが、主に菜種油を入れた最初のチューブで混合されています。
撹拌機で混合し、少し休ませた後の最終結果は次のとおりです。
コメントなし。
結論: 結論付ける必要はないと思いますが、証拠はあります (必要に応じて自分で確認できます)。菜種油は避けるべきです。 ヒマワリ油に関しては、時間とあなたのテストだけが私たちに教えてくれます。 しかし、注意することをお勧めします。
ヒマワリとディーゼルの混合物に 1% の灯油を加えると、混合物の均質化が改善されます (菜種には効果がありません)…
