オイルとサルコジ
M. Sarkozy、反リベラルなオイル
原則と感情があります。 前者の名において、サルコジ氏は純粋で堅い自由主義を擁護している。 後者の名において、彼はそれを無視します。 油を取る。 大臣が自分自身を気の毒に思うとき、世界価格の高騰が痛みを伴うようになることはほとんどありません。時には漁師、時には農民、時にはトラックの運転手に。 ここで税金の払い戻し、そこで助けてください。 そして4月までに、それがまだ油で加熱された大邸宅の不幸な所有者または4×XNUMXの不幸な所有者を対象としない限り、それは一般的なリベートであると約束されていますか? この分野では、寛大さには選挙の限界しかないことを知って、私たちは興味を持って残りを待っています。
それについて笑うのは間違っているでしょう。 なぜなら、サービス消防士を演じることによって、サルコジ氏は他の場所で擁護しているこれらの論文だけでなく、過去の教訓も忘れているからです。 とりわけ、それは真剣に未来を抵当に入れます。
リベラルな信条によると、市場の唯一の規制機関である最良のシグナルは価格です。 需要が供給を永続的に超えると、価格が上昇し、消費者が緩和され、生産者が刺激されます。 最終的に、市場は自動的に再調整されます。
これはまさに1970年代の石油ショック後に起こったことです。原油価格が1986年に再び下落し、その後25年間、中程度の均衡価格(1973バレルあたり約1979ドル)付近で安定した場合XNUMX年、特にXNUMX年の危機に揺さぶられたすべての西側諸国が、北海やアラスカなどで消費を減らし、エネルギー源を多様化し、新しい油田を開発したからです。 。 供給は需要を大幅に上回り、特にサウジアラビアでは、問題が発生した場合に価格を安定させるためにそれを使用して、予備の容量の快適なクッションを残しました。
また読みます:  クレジットとファイナンス:COVID-19の後に水から抜け出す方法は?
無駄を奨励する
この美しい天気は終わりました。 原油価格が過去XNUMX年間でXNUMX倍以上になり、成長を脅かしているのは、ブッシュ氏がイラクに侵入したことにより、市場からXNUMX日あたりXNUMX万バレルを奪ったからではありません。 数年前、サウジアラビアは不足分を簡単に埋め合わせていたでしょうし、事故は価格のほんの短い混乱を引き起こしたでしょう。
これは、XNUMX年間、需要がゆっくりと膨らみ、生産能力が同等になるまでになっているためです。 サウジアラビアでさえ、予備のクッションはもはやありません。市場はタイトな流れで運営されており、価格はわずかな危険(紛争、ストライキ、停電、コールドスナップ)に翻弄されています。
したがって、価格の上昇は、消費者に時間内に彼らの感覚をもたらす「良いシグナル」です。 抽出能力を高めるには数年と数十億の投資が必要だからです。 それまでは、偶発的なピークが落ち着いたとしても、石油は高価なままである可​​能性が高く、いずれにせよ、XNUMX年前よりも高価です。 最初のショックの後のように、世界の需要が急激に落ちない限り。
また読みます:  社会経済連帯経済(ESS)の開始
それはもっと難しいでしょう。 一方で、技術の進歩と基準が助けになり、石油の制約から自分を解放するために、すでに多くのことが行われています。 原子力のおかげでフランス、石炭のおかげでドイツ、ヒートポンプのおかげでスイスなどは、XNUMX年前よりもはるかに依存度が低くなっています。 一方、最も強いドリフトは、先進国からではなく、新しいアジア経済、特に活況を呈している中国から来ています。 最後に、リベラルにとって大切なグローバル化は、不快でこれまで十分に測定されていない結果をもたらします。それは国際貿易を大幅に膨らませ、したがって(製品の、人々の)輸送、そして最終的には燃料の消費を膨らませます:燃料油、ディーゼル、灯油等これは靴がつまむところです。
石油が依然として世界のエネルギー需要の35%をカバーしている場合、それは輸送においてかけがえのないものであり、それ自体で生産量の約XNUMX分のXNUMXを吸収し、増加し続けているためです。
価格の高騰はおそらくチャンスです。 彼女は、炭化水素は無尽蔵ではなく、世界はそれほど昔のことではなく、世紀の半ば頃に石油なしで行うことを学ぶ必要があり、それまでに、それに慣れる必要があることを思い出します高価な油に。 この観点から、政府の近視眼的な後援は、嘲笑的であるだけでなく、逆効果であるように見えます。
また読みます:  9億人
価格が最も貪欲なユーザーを落胆させ、長期的に消費を減らす代わりに、サルコジ氏の税の贈り物は信号を壊し、無駄を維持し、さらには奨励します。 価格の上昇から得られる税収の一部を再分配することを意味する場合でも、逆に、エネルギー節約または代替ソリューションの開発を奨励する方がよいでしょう。
たとえば、漁師や農民が燃料油にあまり貪欲でない最新の設備に投資するのを手伝ってください。 公共交通機関、ピギーバック輸送、ヒートポンプまたはバイオ燃料などをサポートします。 いずれにせよ、重量物運搬車や4×4のような「オイルピット」のユーザーは自分自身にペナルティを課すことができます。
ヴェロニクモーラス
•23.10.04の世界版で発行された記事
コメントを残します
