メタンハイドレート
エネルギー爆弾か地獄爆弾か? 「燃える氷」の賭け
キーワード:エネルギー、資源、ガスハイドレート、メタンハイドレート、環境、温室効果、暴走
海の底で、数十億立方メートルのガスが発見されました。 すべてのエネルギー問題を解決するもの。 リスク:地球温暖化を完全に制御不能にする
関連ページ: メタンハイドレートの開発 et 一次エネルギーの最大の源:ガスハイドレート
それは一種の奇妙な氷であり、メタンやプロパンなどの気体分子を閉じ込める水分子の配列で構成されています。 化学者は「ガスハイドレート」、またはより良い「クラスレート」について語り、これらの製品は長い間実験室の好奇心と見なされてきました。 メタンクラスレートは、安定状態(非常に低い温度、非常に高い圧力)を除き、瞬時に分解するため、楽しいまたは危険な好奇心があります。 それらが加圧された冷蔵庫から取り出されるとすぐに、これらの気まぐれな結晶は激怒し始めます。 それらは分解し、自然に爆発し、炭化水素の内容物を放出することにより発火します。
今、良くも悪くも、この遊び心のある化学者のゲームは、地球のグローバルな未来を調整するかもしれません。 実際、最近、これらの「燃える氷」であるメタン包接化合物は、特定の地質層、特に海底に大量にほぼ遍在していることがわかりました。
USGS(米国地質調査所)の推定 数千億立方メートルで、これらの不安定な氷に閉じ込められたメタンの量. 「これは、石油、ガス、石炭を含む化石燃料の全炭素量の少なくとも2倍です。」、専門家は言います。 そして、その最後の版である「CNRSのジャーナル」は、「海の底に横たわっているこの幻想的なパクトール」に対して熱狂的です。
死んだ有機物は常に堆積層で分解し、発酵によりメタンが放出されます。 条件が満たされると(たとえば、300メートルの水層によって加えられる圧力と2°Cで3を超えない温度)、このメタンはすぐに固体包接化合物の形で隔離されます。普通のアイスクリームのように見えます。 特に大陸棚の下や、極域の永久凍土層の浅いところまで、ほぼどこにでもあるのも不思議ではありません。 これらの魔法のような有望な結晶に直面して、科学出版物と口語は近年増加しています。 長い間、ニンバス教授にふさわしいと思われる流行の少し前に、石油会社は現在研究に関与しています。 Total、Gaz de France、InstitutFrançaisduPétroleは、例えば、CNRSと提携して、サンティティエンヌ鉱山鉱山が主催する「粒状メディアのプロセス」と呼ばれる研究室に助成金を提供しています。 これは、深層への温水注入によるメタン包接化合物の抽出プロセスと、ガス状での回収プロセスを実験することです。
また読みます:  「ナノスパイク」触媒作用により、CO2(+水+電気)をエタノール燃料に変換します!
同時に、最も有望な鉱床の目録を作成するために、多数の国際的な科学協力が組織されています。 したがって、来年9月、マリーマドレーヌブランヴァレロン(CNRSとパリの国立自然史博物館)は、アメリカの船に乗り込み、バンクーバー沖のボアホールを分析します。メタンハイドレートは2つの構造プレートの境界にあります。 フランスの研究者は、「非常に特別な国際ミッション」の一環として、「海の状態に関係なく、顕微鏡の下で1日10〜12時間過ごす」準備をしています。メタンの特定の層を特定するが、堆積物中のガス蓄積のメカニズムを研究して、将来それらを探す場所を知ることができる一般的な地質モデルを確立する。
その一方で、欧州委員会は、旧大陸の大陸棚でメタン包接化合物を検出するための技術を開発しているハイドラテックプログラムに資金を提供しています。 「黒海、地中海東部、カディス湾、ノルウェー海の」すでに有望な地域が特定されており、「CNRSのジャーナル」を明らかにしています。
また読みます:  フランスの輸送の生態学的影響
確かに、この予期しないメタンから引き出せるようになる日は、エネルギー不足の亡霊が長い間取り除かれます。 非常に小さな部分を回収する方法しかわからない場合でも、アクセス可能な量は驚異的です。適切に加熱されてポンプで送られ、1立方メートルのクラスレートが164立方メートル以上の天然ガスを提供します。 しかし、このアイスクリームで遊ぶことは火で遊ぶことでもあります。 第一に、それはいずれにせよ化石燃料であり、その燃焼は不幸な温室効果に寄与するからです。 しかし、特に、このメタンの不幸な不安定化は、時間の夜明け以来凍結しており、巨大な堆積物の大量の脱ガスにつながる可能性があるためです。
無数の立方メートルのこの炭化水素が海底から一撃で逃げることを想像できます。 泡は大気に到達する前に海を揺らして地球温暖化を加速します。これは、メタンも非常に効果的な温室効果(CO21の2倍)によって特徴付けられるためです。
次に、この地球温暖化は、海の温度の上昇を加速し、その結果、他のクラスレートの堆積物の脱ガスをカスケードで引き起こします:災害映画を刺激する可能性のある地獄の渦巻き...
このようなシナリオを軽視してはなりません。 それにも関わらず、今まで広範囲にわたる大火の発作に到達することなく、それは実際に自然界で発生し、長い間続いてきました。 したがって、現在の地球温暖化は、永久凍土の融解により包接化合物が安定性の限界に達する一部の極地域で、以前に凍結したメタンの脱気を必然的にもたらします。 専門家は、この限界を指定するための「水和物の地平」について話します。温度と圧力の組み合わせは、それを超えるとメタンが気体状態に入り、回収されずに通過せずに大気中に逃げますガスプラント。
また読みます:  フランスの地球温暖化の熱2
理論的には、間違いなく、たとえ現象が制限されたままであっても、温暖化によって放出されたメタンは、温室効果の強化を通じて温暖化の促進に貢献します。 などなど。 過去に大規模なガス放出が発生し、気候災害をもたらしました。 「時々、自然は水中のメタンの気相と固相の間の平衡を破ります」と、CNRSのピエール・ヘンリーは言います。 それの痕跡は、数千年後もまだ見えますが、メタンの突然の局所的な脱出により、特定の海底に並ぶ巨大な「泥火山」のように、それは「シャンパン効果」であると言います地質学者。 ミシガン大学のチームは 数百万年前に大西洋で発生したガスのタイタニック放出とそれに伴う地球温暖化の間のリンクを確立する:55から4°Cへの平均上昇 惑星の気候は回復するのに6年かかっていました。
長い間台無しにしないようにしましょう。
コメントを残します
