電気暖房:最新の2019ラジエータ
2019で市場に出回っている電気ヒーターの技術:あなたのプロジェクトのために何を選ぶべきか?
から家を暖房する再生可能エネルギー 電気代を大幅に削減します。 残念ながら、これらのタイプのデバイスとその特性との非互換性のために、RE(Renewable Energies)で実行される加熱ソリューションを選択できない人が多くいます。 あなたが利用できない場合には太陽エネルギー、風エネルギーまたは地熱エネルギー あなたの家の内部を暖めるために、あなたが新世代のラジエーターに目を向けることによっていつでもお金を節約できることを知ってください。
後者は、従来の「トースター」よりもはるかに少ないエネルギーを消費し、さまざまなテクノロジーを組み込んで、請求額を膨らませることなく、家の熱的快適性を大幅に向上させます。 の概要 新世代のラジエーターの種類彼らの機能、長所、短所
慣性ラジエーター
自然対流を伴う現代のラジエータ
これらのタイプのラジエーターは単に「トースター」ですが、ある程度まで電力消費量を減らす技術を組み込んでいるのでスマートです。 暖房スケジュールの管理を改善.
現代の対流ヒーター
彼らの年長者のように、彼らは家の中で熱を分配するために自然な対流を使用します。 冷気は装置の下部から取り出され、抵抗によって加熱されます。 その後、グリッドまたはフィンから出現し、天井まで上昇し続けます。 温度が下がると、地面の高さに戻り、ラジエーターによって再び持ち上げられて暖められます。
の主な資産 自然対流ヒーター その特に手頃な価格(数十ユーロ)とその設置にあり、アマチュアの便利屋によって達成可能です。 ただし、エネルギー消費を抑えながら家の熱的快適性を効率的に最適化したい場合は、別のタイプのモデルを使用することをお勧めします。 実際、このラジエーターは比較的エネルギーを大量に消費し、熱を均等に分散しません。
また読みます:  木製フレームに家のわら壁を使用して、
慣性ラジエーター
これらのラジエーターは 自然対流のモデルの優れた代替品。 それらは熱を放射し、そして固体または液体加熱コアのおかげでそれらの動作時間を短縮することができる。
加熱のこの心(または体)はの主な機能を持っています アプライアンスによって生成される熱を節約します、それから徐々にあなたの家の中でそれを復元します。 時々、慣性ラジエーターはその電力消費を大幅に減らして、あなたの家の暖房を冷却剤または鋳鉄やアルミニウムのような不応性の材料に任せます。
このタイプのデバイスは、単にあなたの家の熱的快適性を向上させながら、あなたの費用を制限するための必須条件です。 しかしながら、それにはいくつかの弱点があり、その中で我々はその比較的長い加熱時間とその購入価格が従来の対流式ヒータのそれよりも著しく高いことを言及できる。
ラジエーター(パネル)放射
放射パネルラジエーターは、それぞれ慣性モデルと自然対流モデルの利点を兼ね備えています。 その名前が示すように、それはその役割がすることであるパネルを持っています 電磁放射によって熱を拡散させる
輻射ヒーター
この要素は、炭素または金属合金で設計できます。 それは電気抵抗によって加熱され、拡散することによってあなたの家の中で生成された熱を回復します 赤外線 長距離にわたって。
放射パネルヒーターは、従来のコンベクトルよりも少ないエネルギーを使用します。 さらに、慣性モデルよりも部屋の暖房にかかる時間が短くなります。 ただし、いわゆる「穏やかな熱」デバイスと同じレベルの快適さを提供せず、その放射システムのためにアレルゲンと微粒子の分散を引き起こす可能性があります。
また読みます:  屋根の断熱工事:比較ガイド2020
参考までに、このヒーターはコンパクトでスタイリッシュです。 多くのブランドは、その創造性を利用して、製品を実際の装飾品に変えています。 さえあります 放射ミラー特にバスルームに!
デュアルコア加熱ラジエーター
デュアルコアラジエーターは経済的かつ効率的です。 イナーシャモデルと同様に、熱を効率的に蓄えることができる鋳鉄またはセラミックの加熱体が装備されています。 エネルギー消費量を減らす.
しかし、このタイプの加熱システムは、耐火材料で作られた加熱コアに加えて、放射パネルを備えています。 これは、赤外線を長距離に拡散させることにより、急速に熱を発生させる原因となります。
このラジエーターの2つのボディは暖房時間を減らすために、交互に働きます、 エネルギー消費を制限する 最適な快適さを保証します。 まず、放射パネルが空気を加熱し、寝室、バスルーム、またはリビングルームに拡散させます。 難治性の物体が特定の温度に達するとすぐに、それが引き継ぎ、デバイスがその消費量を調整して、大幅なエネルギー節約を達成できるようにします。
また読みます:  暖房と持続可能な未来、目前に迫るエコロジーとエコノミーの融合
これらXNUMXつのテクノロジーの組み合わせのおかげで、デュアルコアラジエーターは最新のコンベクターよりも経済的であり、慣性デバイスと同様の快適さを保証します。 ただし、弱点がないわけではありません。一方では、自然の対流ヒーターよりも高価であり、他方では、続行する必要があることがよくあります。 いくつかの設定 あなたの家の周囲の気温を効果的に調整します。
最初のデュアルコア加熱システムは90年代に登場したことに注意してください。これらは「2-in-1ラジアント」という名前で知られており、現在のパネルラジエーターのように放射パネルと対流パネルを組み合わせたものです。
電気暖房の壁と床
加熱された壁と床の構成は、壁と床に統合されているため、従来のラジエーターの構成とは大きく異なります。 ただし、放射ラジエーターの特定の特性を利用しますが、pfdははるかに低いため、熱の快適性とエネルギーの節約が向上します。 のモードです 加熱 最も快適で経済的な電気ですが、かなり重い設置作業が必要です。
確かに、それらは床の下、またはどちらか一方を完全にやり直す必要がある石膏または壁装材の下に配置されます。 したがって、このモードは、改修または新築のために予約されています。 したがって、それらは、コンベクター、慣性ラジエーター、放射パネル、およびダブルコアよりも設置にはるかに費用がかかります。
あなたのプロジェクトに質問がありますか? 訪問 le forum 暖房と熱の快適さ
コメントを残します
