プロジェクトのLaigret打ち上げ:無尽蔵と緑色のオイルから発酵によって得られました 11 9月2008
これは、Econologie.comサイトのメンバーに送信されたニュースレターのコピー/貼り付けです。元の形式でここで読むことができます。
Éconologues親愛なる、親愛なるéconologues、
この特別なメールは、econologie.comコミュニティの23000人のメンバーに送信され、具体的なプロジェクトの周りで数人の人々を団結させることを目的とした最初のメールです。現在未開発です。 このワーキンググループは、ドクターライグレが実施した実験に基づいているため、このワーキンググループに「 Laigretプロジェクト"。
ライグレ博士は誰ですか??
Laigret博士は、40-50年にチュニスのパスツール研究所のメンバーでした。 彼は同僚から認められ、微生物学とウイルス学を専門とし、例えば黄熱病に対するワクチンの開発に参加しました。
レイグレ博士の方法は何ですか??
これはBTL(Biomass To Liquid)プロセスです。 ザ・ BTL Laigretは、バイオマスの発酵(生物学的プロセス)から原油を作成します.
したがって、40年に行われた実験では( インスティテュートパスツールのウェブサイトの伝記)壊forの原因となる病原体について、彼はなんとか有機物のメタン化を生成し、特に石鹸から液体油を生成することに成功しました。 原油は、他の経験豊富なBTLプロセスと比較して非常に革新的です。
彼は下水汚泥や農業廃棄物などの他の有機材料の研究を推し進めたようで、良い結果が得られました。 この作品は、ここで入手可能な科学アカデミーでの2つの報告と、1949年のS&Vの記事の主題でした。
その後、彼の仕事は忘却に陥りました...しかし、そのプロセスは私たちにとって非常に話題になっているようです。そのため、彼の観察結果を使用できるかどうかを確認するために、私的な実験を開始したいと思います。
この男性と彼の経験の詳細については、次のニュースで収集した記事とドキュメントを読むことをお勧めします。
ライグレの仕事を再開するためのワーキンググループ? なんで?
第一に、これらの研究が、プロセスの工業化が可能かどうかを誰も知らず、生産されたオイルが十分な品質のものであるかどうかを知らずに忘却に陥ったことは残念です洗練され、再利用されます。 第二に、最小限の定量化されたデータと結果を提供せずに公的機関や製造業者を動機付けることは難しいことを知っています。 そこで私たちは、誰でもアクセスできるプライベートな実験の実施を担当することにしました!
このワーキンググループを通じて、私たちは次のことを望んでいます。
-彼の実験を再現するために、ライグレ博士の研究を再開し、
-結果に説得力がある場合は、大量生産に最適な基板を決定し、
-原油の品質を管理し、したがってその市場価値、特に伝統的な石油の代替の可能性を評価し、
個人のための非常に野心的なプログラム、一部の人は彼らが正しいと言う、それが私たちがあなた、あなたのスキル、あなたの知識、あなたの機器を必要とする理由です...要するに、あなたの動機!
ワーキンググループを支援するには?
ご存じのとおり、このワーキンググループは長期的な作業を目指しています。 誰もがグループの時間とエネルギーを節約できるように、彼にはさまざまなスキルが必要です。
今日必要となる主なスキルは、次のプロファイルです。
-プロジェクトの核心を手伝ってくれる生物学者、
-同じ理由で生化学者(触媒)、
-発酵物の分析のための石油エンジニアと技術者、
-情報を広めるためのジャーナリスト、ブロガー、またはウェブマスター、
-書誌的研究を実施できるプロジェクトに関心のある研究者または学生、
-理想的には、Institut Pasteurの従業員または研究者であり、Laigret博士の著作(そこにアーカイブされています)を簡単に取得できます。
-このプロジェクトが前進するのは、私たちのアイデアと経験を共有することであるため、すべての利益が可能になります。
興味のある方は、このリンクに従ってください: Laigretプロジェクト.
私たちが多ければ多いほど、プロジェクトの進行は容易になります。
十分な数があれば、このプロジェクトは最後まで行けると確信しています。
私たちはゼロから始めているのではなく、1947年に実施された研究は、同様に権威のある研究所の有名で認められた科学者によって実施されました。 この遺産に基づいて、ソリューションが存在することを示すことを主な目的として、このプロジェクトを立ち上げたいと考えています。
あなたが私たちに捧げるのに十分親切にしてくれたことに感謝します。このメールに書いたいくつかのリンクを読んでください。
もう一度、ご参加をご希望の場合、またはご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
シンセールのあいさつ
Ludovic、エンジニアESAIP SEP、ワーキンググループ長 Laigretプロジェクト«
クリストフ、エンジニアENSAIS、サイトの創設者 Econologie.com
詳細または参加:
-グループに参加する(オブザーバーまたはアクターとして): Laigretプロジェクト
-に関する議論 forums、要約記事と書誌付き 再生可能なオイル
-まとめ1949のScience and Life記事
– 記事全文をダウンロード
-別の記事: ライグレ博士によって発見された石油の起源
