豚糞の微細藻類の集中的な作付け:性能、制約、バイオマスの使用。 ライオネル・ダバディによる論文125ページ
この論文は、微細藻類ではなく豚糞の汚染除去に関するものですが、他の用途、特に第3世代のバイオ燃料のための微細藻類の培養に関する情報が含まれています。 の例を参照してください BFS
要約
ボルボーカルおよびクロロコッカレスグループの緑色の微細藻類は、豚の糞尿に含まれる栄養素を動員するために使用されます。 これらは本質的にScenedesmusfalcatusとS.quadricaudaであり、スラリー中の窒素の主な形態であるアンモニア性窒素に対して強い親和性を持つ混合栄養種です。 精製を効果的に行うには、生成された藻類バイオマスを輸出する必要があります。 最も簡単な方法は、これらの藻類をクラドセラン甲殻類(Daphnia magna)に摂取させることです。この甲殻類は、比較的大きいサイズ(最大8 mm)のおかげで、藻類よりも簡単に収穫できます。
1992年夏にシャトー・ティエリーに設置されたパイロットステーションの管理情報を提供するために、パリの国立自然史博物館で多数の小規模実験が実施されました。
場合によっては、非常に良好な藻類の生産(最大315 g DM / m2.sem)と、時にはアンモニア性窒素などの特定の窒素元素の完全な精製が得られていますが、混合することが実験から明らかになりました。高バイオマスと満足のいく栄養素除去を達成するために絶対に必要です。 攪拌されていない作物では、藻類の浮揚または沈降、脱酸素および有毒ガスの生成など、多くの厄介な問題が発生します。
有機物の蓄積はフロック(藻類の凝集体)の形成を引き起こし、それはさらに沈降プロセスを増加させます。
藻類のバイオマスの減少を引き起こす別の厄介な問題は、腐敗している陸生植物(葉)の実質の存在によって引き起こされる濁りによるものです。 したがって、作物は森林地帯の外に配置することが不可欠です。 実験はまた、植物プランクトンの崩壊の原因であるとされていたロチファー(最大10ind / l)の増殖が影響であり、その原因ではなく、藻類の発生であることを示しました。低照度よりも低温の方が制限されます。
比較的大きな藻類(15〜20 µm)は、培養物の保水時間を長くすることで好まれます(冬の23日ではなく15日)。 その場合、生成されるバイオマスはより安定します。
詳細: forum バイオ燃料
