農業用太陽光発電
太陽光発電が農業部門に勝利
太陽が生み出すエネルギーを電気に変換する太陽光発電は、近年大きな発展を遂げています。 それは農業部門にも広がり、世界のほとんどの農業地域で採用されています。 太陽光発電と農業部門のこの合併は、異なる名前で知られています:農業、太陽光発電、農業、または太陽光発電の農地。 フランスでは、いくつかの農業プロジェクトが出現し、その結果は農民とプロモーターの両方にとって有益です。 この記事で、太陽光発電と農業部門の組み合わせのいくつかの例または結果、ならびに農業発電の利点を発見してください。
既存の農業小屋への太陽光発電屋根の設置
農業機器の保管、農業用車両の保護、作物の保護、または家畜の飼育を目的とした農業用の建物または小屋は、通常、約600m²から1m²の広い領域に建設されます。 彼らの 屋根は太陽にさらされています その外観は、農業界での仕事を中断します。
フランスの農業部門にある既存の格納庫や建物のこれらの特性は、現在、 再生可能エネルギー生産者、特にの生産に特化したもの 太陽光発電。 実際、これらの建物で利用できる大きな屋根の表面は、大量の再生可能電力を生成するために太陽光発電パネルに置き換えられています。
設置の電力は、一般的に屋根の表面積と使用される太陽光発電パネルの数に依存します。 によると、最適なエネルギー生産のために arkolia-energys.com、農業用小屋は日光に十分にさらされ、部分的に日陰にならないようにするだけで十分です。 屋根も 南向きで約30°傾斜。 専門家は、何よりも格納庫が良好な状態にあり、太陽光発電パネルとデバイスの重量を支えることができることを推奨しています。
既存の農業小屋へのこれらの太陽光発電屋根の設置は、通常、 定期借地権 農民と再生可能エネルギー生産者の間。 後者は、農家の小屋の屋根に太陽光発電パネルを改修または設置し、生成された電力を活用するための作業に資金を提供することを約束します。 その見返りに、彼らは農民に20年あるいは30年の家賃を支払います。
ソーラーファーム小屋
太陽光発電によって資金提供された新しい農業小屋
農業部門への太陽光発電の導入は、いくつかの建設にも反映されています エネルギー生産者によって完全に資金提供された農業小屋 太陽光発電。 これらのタイプのプロジェクトは、一般的に、建物を持っていないが土地を所有している農民を対象としています。
農業用建物が建てられるこのスペースは、比較的平らで、太陽によくさらされている必要があります。 再生可能エネルギーの生産者は、投資家として、所有者が活動を実行するための農業小屋の必要性を正当化することも求めています。 他の人のように 資格の条件、提案された土地は、変圧器から300メートル未満、海抜1メートル未満に位置する必要があります。
これらの条件が満たされる場合、投資家は農民からの要求を受け入れます。 次に、両当事者は、プロジェクトの詳細、特に活動の実行に適した農業小屋のモデルを定義します。 投資家は起草に責任があります 20年または30年の建設のためのリース これは、農民がこの期間中も建物の使用を維持することを規定しています。 その後、専門家投資家は、農業小屋の建設のすべての段階を担当します。
  • 特定の技術研究、
  • 行政手続き、
  • 格納庫の建設段階と 太陽光発電パネルの設置,
  • 太陽光発電システムを公共電力網に接続します。
建物の建設工事の最後には、ソーラーパネルを備えた屋根のメンテナンスも担当しています。 ほとんどの場合、農民は農業小屋の完全な所有権を取り戻すことができます。 太陽光発電屋根 建設されるリースに示されている期間の終わりに。
農業分野における地上設置型太陽光発電所
太陽光発電所は、かつては採石場、産業荒れ地、またはその他の耕作不可能な地域にのみ設置されていました。 しかし、近年、農業分野での太陽光発電の採用により、 数ヘクタールの耕作または耕作可能なスペース フランスと世界中で。 それらは、農業機械、農業または農牧業活動の使用を妨げないように配置されています。
Généralement、les 太陽光発電パネルはフレームに取り付けられています または畑、農作物または家畜システムの上の固体ガントリー。 太陽光発電所の構成に応じて、これらのサポートは固定または移動可能です。
最初のケースでは、パネルが太陽光線をキャプチャできるように、南向きになっています。 それらは、後者の地理的位置に応じて、特定の地形で東または西に向けられることがあります。
ほとんどの場合、モバイルサポートは 自動操縦トラッカー 複雑なアルゴリズムに基づいています。 太陽光発電パネルを90日を通して最大±20°回転させ、太陽の進路を追うことができます。 パネルのこの可動性は、発電量を30〜XNUMX%最適化します。
農地の太陽光発電所
農業部門で太陽光発電を採用することの利点は何ですか?
同じ区画での太陽光発電と農業活動の組み合わせは、農民、投資家、そして全世界にいくつかの利点をもたらします。
フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所(ISE)のデータによると、世界中の農業部門に設置された太陽光発電システムによって供給される電力は、5年の約2012メガワットから2,9年には2022ギガワット以上に増加しました。フランスでは、環境とエネルギー管理庁(ADEME)は、再生可能エネルギーの生産に対する農業発電の貢献は40年には約2023%になると予測しています。農業用太陽光発電によって生成されるこの重要なエネルギー容量により、 すべての人のためのグリーンエネルギー 化石エネルギー源の枯渇を避けてください。
エネルギーと生態系の移行に参加することに加えて、アグリボルタイズムは農民がお金を節約し、そして/または他の収入源を持つことを可能にします。 確かに、太陽光発電モジュールによって生成されたエネルギーは、自己消費に使用することができます。 これにより、支払われる電気料金が削減されます。 格納庫の屋根のレンタルや伝統的な供給業者への電力の販売もまた生み出します 数年にわたる大幅な追加収入.
畑の太陽光発電所は畑を守ります。 それらの配置は、一種の巨大なパラソルを形成し、農業の収穫量を脅かす天候や悪天候の変動を補うことを可能にします。 農牧活動のために確保された土地に設置する場合、太陽光発電パネルは 動物のための避難所 また、土壌水分を保持します。
コメントを残します
