夏の強盗の急増:あなたの鍵は耐性がありますか?
強盗は2018年に減少しましたが、その数は2019年に増加しました。ほとんどの強盗は夏に行われ、住宅所有者は休暇を楽しんでいます。 強盗の半数以上が正面玄関を通過し、その多くはセキュリティシステムを突破することができます。 この不安の高まりに直面して、休暇に行くことを計画しているかどうかにかかわらず、あなたはあなたの錠の抵抗に興味を持っていることが不可欠です。 あなたの錠の抵抗を確実にする方法は? それらを交換する時期をどのようにして知ることができますか? あなたのドアに応じてどのタイプのロックを選ぶべきですか? セキュリティを強化するためのヒントをご覧ください。
ロックの強度は十分ですか?
ロックが最高のセキュリティを提供することを保証するために、考慮する必要があるいくつかの基準があります。
ロックのアンカーポイントの数
アンカーポイントの数またはクロージングポイントの数は重要な基準です ロックの抵抗を調整する。 ポイントが多ければ多いほど、ドアのセキュリティは高まります。 したがって、従来のシングルポイントロックは、マルチポイントロックと比較して強盗に対する耐性が低くなります。 ロックポイントは家のセキュリティに重要な役割を果たしているので、マルチポイントロックに投資し、その設置の世話をする専門の錠前屋を雇うことを検討する必要があります。
錠前屋が修理できる摩耗の存在
時間の経過とともに、ロックが誤動作する可能性があります。 彼女はロックを拒否でき、キーをブロックできます。 この場合の解決策は 鍵屋で修理する 泥棒がそれを利用するのを防ぐため。 確かに、信じがたいようですが、一部の強盗は信じていません ドアを強制する必要はありません それもロックされていないので。 古いロックは強制したり壊したりしやすいことに注意してください。そのため、ドアの開閉に問題があることに気づいたらすぐにロックを交換することをお勧めします。
また読みます:  230V LEDパネルの利点:設計と耐久性
ほとんどの錠前屋は提供しています のサービス トラブルシューティング 緊急 24時間年中無休。 そのため、日時に関係なく、問題に気づいたらすぐに電話することを躊躇しないでください。 あなたの安全が危機に瀕しています! あなたの錠前屋はあなたの電話を受けた後にあなたに見積もりをします。 あなたがそれを検証したら、専門家はあなたを助けるためにできるだけ早くあなたの家に来ます。 場合によっては、ロックに油をさして操作を改善することもできます。 また、キーの変更を伴うロックを再分類することもできます。
ドアの質
抵抗力のあるロックを使用しても意味がないことを知っておく必要があります ドア自体 しっかりしていません。 お金を節約するために、多くの住宅所有者は正面玄関として内部ドアを設置します。 これらの中空コアドアは通常、中心が空の薄い木でできています。 彼らはあなたの安全のためではなく、プライバシーのために作られています。 世界で最も信頼性の高いロックを中空のドアに取り付けることができます。子供がそれを壊すことができれば、それは何の役にも立ちません。 したがって、すべての外部中空コアドアを装甲または無垢材のドアと交換することをお勧めします。 これらは、侵入の試みに対してはるかに耐性があります。
ロックの交換をいつ考えるべきですか?
クロージングポイントの数と摩耗の存在に加えて、あなたが絶対に考慮しなければならない多くの状況があります 鍵屋に電話する ロックを交換してください。
また読みます:  LEDランプ:生態学的な利点は何ですか?
最近の強盗
あなたが最近の侵入の犠牲者であったならば、それが成功したかどうかにかかわらず、今があなたの家のドアロックを交換する時です。 場合によっては、泥棒は結局 ロックを損傷する 彼らが無理やり宿泊施設に入ろうとしたとき。 他の場合では、彼らはあなたが設置したロック機構が信頼できないことに気付くでしょう。 これは、ロックを交換する必要があることを示す最も明確な兆候のXNUMXつです。
キーの紛失または盗難
キーを紛失したり盗まれたりした場合は、ドアロックを交換する必要があります。 キーを紛失したり盗まれたりすると、キーが悪意のある人の手に渡る可能性があるため、家のセキュリティレベルが自動的に低下します。 鍵を紛失したり盗まれたりした場合は、決して軽視してはいけません。 に連絡することをお勧めします 信頼できる鍵屋 そして、できるだけ早くあなたのロックを交換するように彼に頼んでください。
ロックが古い
一部の所有者は、何年もロックを変更しません。 これは、ロックが失敗せず、この間ずっと正常に機能し続けているという事実によって説明できます。 これは、深刻な結果をもたらす可能性のある一般的な間違いです。 ロックを長期間変更していない場合、これは、状態や品質に関係なく、ロックを交換する必要があることを明確に示しています。 それらを新しいモデルと交換することも、ロックが確実に行われるようにする方法です。 抵抗することができます 泥棒がそれらを強制するために使用するすべての現代的な方法に。
また読みます:  ソーラーLED照明器具:LED照明のさらに経済的な代替品
選択するロックの種類は?
保護するドアのタイプが何であれ、A2P規格を満たすロックを選択してください。 信頼性と耐性のあるロックに投資することはあなたの保証です。 保険会社もこのタイプのロックの設置を要求しており、これが失敗した場合、強盗が発生した場合でも払い戻しは行われません。
A2PロックにはXNUMXつのカテゴリがあります。
  • A2P *侵入抵抗レベルが5〜10分。
  • A2P **、10〜15分の抵抗レベル。
  • A2P *** 15分以上の強盗抵抗レベルを持っています。
抵抗率が高いほど、ロックの価格が高くなることに注意してください。 予算と探しているセキュリティのレベルに応じて、いくつかのタイプのロックから選択できます。
  • ハンドルロックは、すべてのタイプのドアに取り付けることができます。 一方、あまり堅固ではなく、室内ドアに適しています。
  • オーバーレイロックは取り付けが簡単です。 ガレージのドアや庭の門に最適です。
  • フェアリングされたロックはオーバーレイロックよりも強力です。 安全で リンケージ機器を完全に隠します。 広い場所が必要です。
  • モルティスロックはドアに取り付けられているため、最適なセキュリティを提供します。
コメントを残します
