純粋な植物油セクター、21th Centuryのクリーン燃料! イヴ・ルブラニエッキ
賃貸システムの概要
人類は、とりわけ、温室効果、特定の国の極度の貧困、そして石油の終焉というXNUMXつの危険に直面しています。
反応するのはすでに非常に遅いです。 しかし、今日、これらXNUMXつの質問に共通の答えを提供できる唯一のエネルギー部門は、一般の人々にはほとんど知られていないままです。
まず第一に、石油、ガス、石炭などの化石燃料で動作するエンジン、リアクター、またはバーナーは、数十億ユーロが費やされても、決してきれいではないことを理解する必要がありますリサーチ。 化石炭素を含む燃料を入口に置くと、何をするにしても、出口に同じ量の化石炭素があります。 ただし、二酸化炭素(CO2)は、体積で最も重要な温室効果ガスです。
次に、水素と電気はエネルギー源ではなく、単純なベクトルであることを知っておく必要があります。 それらを使用するには、最初にそれらを作成する必要があります。 今日、それらは主に化石燃料、原子力発電または大規模水力で製造されています。
最後に、最も近代的な技術は最も高価であり、貧しい国々の手の届かないところにとどまり、今後もその差は拡大し続けるでしょう。
危機に瀕しているのは私たちの未来であり、特に私たちの子供たちと孫たちの未来です。それは私たちの手にあります。
要約
1)調査結果: 石炭、石油の300つの化石燃料を製造するために、植物がXNUMX億年間固定してきた炭素の一部を、XNUMX世紀以内に、毎日空中に放出しています。とガス。 同時に、最貧国はエネルギーを利用できず、開発に失敗しますが、埋蔵量は劇的かつ不可逆的に減少しています。
2)提案されたソリューション: 一方では、以下を除いて、世界の社会経済的リーダー(政治家、産業家、NGOなど)によって提案された解決策のいずれも、大部分が石油に取って代わることができません。 、主に輸送、暖房、産業における問題の原因です。
一方で、極度の貧困と開発の戦いに勝った場合、生活水準の改善は化石エネルギー消費の増加、したがってCO2の放出につながるため、無駄になります。 。
純粋な植物油(HVP)のXNUMXつのエネルギー源だけが、XNUMXつのテーブルすべてで肯定的な結果をもたらします。 粗野菜油(HVB)とも呼ばれます。
3)ここに提示されたソリューション: 植物由来のエネルギーを使用しても、化石炭素は大気に戻りません。 拒否した炭素は、燃焼しているオイルを準備するために前年にプラントに吸収され、前年にプラントに吸収されるため、年間カーボンサイクルに入ります。次の収穫の準備をした後など。
エネルギーオイルの一部(燃料油、ガスオイル、灯油)を、今日それを生産している国から、そして油糧種子を植えることができる世界のすべての場所から来る植物油に置き換えると、世界のエネルギー交換大きく変革され、今日それらを持っていない国に(両方の意味で)独自のリソースを提供します。
4)3の必須条件が必要です:
1ere状態; この急進的な変化は、以下の間のコラボレーションによって導かれます。
a-オイルタンカー 彼らは燃料の面で最も資格があるからです(植物油の現在の生産者と販売業者と一緒に)。 私たちが最初から彼らを巻き込まない場合、彼らは変化を狂わせるためにあらゆることをし、誤った救済策で私たちを誤解させ続けるでしょう。
b-政治指導者 彼らは解決策を課す正当性を持っているので
c-金融業者 必要な投資に資金を提供する手段があるからです。
地球を破壊することによって今日山のお金を稼いでいる人々が、それを保存することによって今山のお金を稼いでいることを確実にしなければなりません。 家に危険があると、気持ちが悪くなり、実用主義と呼ばれます...
少数の幸運と大多数の地球人の極度の貧困との間に存在する巨大な違いにショックを受けたとしても、これが進化することを示唆するものは何もないことを理解する必要があります。より人間的な意味。
少なくとも、HVPセクターがこの忌まわしい状況を前向きにし、どこかで役立つようにすることができれば、現在のシステムにとどまるよりもそうするほうがよいでしょう。 。
第二の条件:油糧種子の生産に使用される栽培方法が持続可能な農業の概念にアピールすること (つまり、資源を節約し、化学物質を回避します)または、少なくとも、合理的な農業(化学物質は使用されますが、必要な場合にのみ必要な量だけが使用されます)。
また、化学物質の使用を最小限に抑えて増加させるために、農場で栽培された異なる種間の相互作用を考慮に入れて、農場アプローチがグローバルであるという概念である「統合」農業を引用することもできます。それらの間の自然なプロセスの相補性の有益な効果。
これを行わないと、化学肥料の使用によって大気中に放出されるガスがCO2よりも温室効果に対してはるかに強力であるため、治癒は悪よりも悪くなります。 今すぐやめて、油でやさしく死んでいく方がいいです。
高度なグローバル政治レベルで最大限に保護される要素は、水、大気、土壌、生物多様性、および景観です。これらは人類にとって最も貴重な自然の共有地です。
条件3:油糧種子と油の収集と取引が公正な取引規則に従って組織されていることさもないと、貧しい国を発展させるという目標は達成されず、違いは大きくなるだけです。
この8番目の条件が最初の条件よりも優先されることが理解されます。 会社が(ランダムに)XNUMX億ユーロの利益を上げる場合、それは税引き後です。 同じ会社が来年XNUMX億ドルの利益を上げる場合、それはパートナーの保護後および税引き後でなければなりません。 ここでの「公正な取引」は、結果を計算する前に必ず「支払うべき料金」と見なされなければなりません。 欠かすことのできない、避けられない「料金」。
これらのXNUMXつの非常にアクセスしやすい条件のXNUMXつだけが失敗し、取引が失われるようにします。
地球をこのソリューションに恒久的に向けるには、 私たちは今日、政治家に私たちがもう待つことができないことを理解するのに十分な圧力をかける意見の動きを開始する必要があります。
そこに書かれていることを先験的に信じないでください。 自分自身を確認し、自分の意見を形成します。 それが私のものと同じでない場合は、私に知らせてください (ylubra @ yahoo.enスペースなし)、議論から光が輝いているので、それは私に非常に興味があります。
レポートをダウンロードする
b)2009バージョン
ダウンロードドキュメント 温室効果のないエネルギーと開発.
a)2004-2005バージョン
23ページおよびYNUM Lubranieckiによって書かれた670 koの.pdfのファイル。
