1949年XNUMX月にチュニスのパスツール研究所で行われたライグレ博士の記者会見に関する記事.
この記事の元の(スキャンされた)形式は利用できません。それは単に完全なトランスクリプトです。 この記事には、Laigretプロセス(Perfringens bacillusの生物学的作用)によるいくつかの興味深い変換値が含まれています
ライグレ博士は、パスツール研究所での有機物の石油(による)発酵の生産に関する研究を終えています。
下水処理場やチュニス湖で石油やガスが生産されることはありますか?
1947年に「農業チュニジア」によって行われたセンセーショナルな啓示に続いて、すべての地元の新聞と特定の大都市の新聞は、チュニスのパスツール研究所で働いている科学者、ドクター・ライグレがすでによく知られているというニュースを広めました黄熱病ワクチン(1934年)につながった仕事は、油と石鹸を発酵させることによって実験室でちょうど石油を手に入れました。
あまりにも多くの宣伝が彼の研究を妨げることしかできなかったレイグレット博士の要請で、沈黙は彼の患者の経験に落ちました、そしてそのかなりの関心は誰からも逃れることができませんでした。 沈黙の命令は昨日だけ解除されましたが、地元の新聞はそれが直前にこの命令を破ることができると信じていました。それはすべての人に課せられた修正に対する基本的な懸念でした。
ライグレ博士は実際、彼の研究室に、すでに彼の仕事に興味を持っていた報道関係者を集め、彼の研究の条件と起こり得る結果を明記した宣言をしました。 その声明のテキストは次のとおりです。
「チュニジアの報道機関は、約XNUMX年半前、チュニスのパスツール研究所の研究所で実証されたばかりのことを最初に発表しました。油は微生物発酵によって生成されるということです。 「石油」発酵を引き起こす微生物が発見され、この発酵が再現されました。 炭化水素は、化学合成ではなく、産業が現代の生活に不可欠な燃料を抽出する堆積物を構成するために自然が採用するまさにそのプロセスによって作成されました。
したがって、重要な事実は、天然油を生成する生物学的現象の知識でした。 そのような買収が実際の分野に与える可能性のある影響は、当時、それらを予測することはまだ不可能でした。 特定のめまいがなければ、また特定の疑いがなければ、それらを想像することはできませんでした。
確かに、実験室で最初に得られたオイルは、オリーブオイルの発酵によって得られました。高価で珍しい製品であり、食品用に予約する必要があり、工業的にエッセンスを作ることに疑問の余地はありませんでした。エンジン。 その後研究された他の植物油、ピーナッツ油と亜麻仁油は同じ結果を提供し、教義の観点からは興味深いが、産業レベルでのより正確な範囲はなかった。
あまり知られていないオイルであるジャトロファオイルに関連する練習のために保持する価値のある最初の結果。 その発酵は、西アフリカのフランス人エンジニア、フランソワ氏の助言に基づいて研究されました。 ジャトロファはスーダンで自生するヒマ油植物の一種です。 その油は有毒であるため、食べられません。 彼女はまだ業界で明確な仕事を見つけていません。 それは私たちのカーバイド発酵試験で非常に興味深いことが証明されました:このオイルの重量の80%はカーバイドに変換することができます。
次に、オリーブオイルの残留物を使用してテストが実行されました。この黒いスラッジは、「バッテリーファンド」と呼ばれる、消費に適さないタンクに堆積します。 収量は良質の油と同じでした。
このように方向付けられた研究は、肉屋の肉の廃棄物、最も一般的な雑多な残骸、例えばオレンジの皮など、一連の食品廃棄物全体を継続することでした。 石油発酵の作用を受けたオレンジの皮は、炭水化物の重量のほぼ38%を提供します:肉廃棄物47%。
これまでメタンガスのみが炭化物として抽出されてきた肥料は、液体炭化物を提供してきました。 これは、強調する必要のない農業にとって重要です。
最後に、他のすべてを超えた発見は、大量の油が下水汚泥から引き出されるということです。 実験はチュニスの下水道からのスラッジで行われました。 これらのスラッジは、砂、砂利、さまざまな非発酵性不純物を含んでいるにもかかわらず、それにもかかわらず、原油の重量の15%を提供しました。
要するに、人間の生命、動物の生命、植物の生命の無駄のすべてまたはほとんどすべてが関与するようになり、適切に実行され、合理的に利用された発酵の効果の下で炭水化物の状態になります。
私たちが使っているテクニックについては何も言えません。 この問題は経済と国防にとって非常に重要であるため、無分別は許されません。 調整が行われ、実験室での研究が終了したことをお知らせします。 設備が整ったら、発酵油のコスト価格は天然油から掘削コストを差し引いたものになることを先験的に付け加えることができます。 しかし、今日、井戸の開発に先立つ費用がかなりのものであることは誰もが知っています。
言い換えれば、私たちは地面の表面に、これまで自然が深さしか生成しなかったオイルを持ち、XNUMXメートルまでの回転機械でフェッチします。 このオイルはフランスとフランスの海外領土で販売されます。 したがって、これは確実に、大きな経済革命であり、軍事革命でもあります。これは忘れないでください。 私はチュニジア国民にそれを最初に知ってもらいたかった。 「」
様々な製品の炭化水素収率
次に、ライグレ博士は、彼の研究室でさまざまな製品を発酵させて得られた炭化水素の収量の詳細を説明しました。
彼の計算によれば、植物油はこれらの油に関係なく実質的に等しい収率を有する。 彼らは、処理されるトン当たり800リットルの原油と200 m3の燃料ガスを与えます。
台所の肉の廃棄物は、450トンあたり146リットルの原油と3m187のガスを供給します。 オレンジとレモンの皮を乾燥させると、300トンあたり3リットルの原油と112 m265のガスが得られます(この場合、燃料ガスの収量は高級硬質石炭と同等であり、油が追加で供給されます。 )。 動物の糞尿(特にウサギ)は、3トンあたりXNUMXリットルの原油とXNUMXmXNUMXのガスを供給しました。
チュニス下水道の沈殿槽のさまざまなレベルで採取されたサンプルでは、この廃棄物185トンを発酵させると、124リットルの原油と3mXNUMXの可燃性ガスが得られます。 しかし、この量のガスに関しては、下水道の自発的発酵により、以前は未知の確かにかなりの量のメタンガスが排除されていたことに注意する必要があります。
枯れ葉のテスト結果はまだ定量化されていません。
さまざまな有機材料の発酵によって得られる原油の平均組成は、常に実質的に同じであり、天然油の組成と類似しています。 実験の平均に従って確立された概数では、この組成は、商業的に「観光」および「重量物」として知られているガソリンの40%、「ガス油」、「ゲル油」を構成する重油の45%です。 »そしてエンジングリースは、原油の5%が分解ガスに分解され、残留水の5%が非常に強いアンモニア性を維持し、農業に有用な硫酸アンモニウムの製造に回収可能です。
コークスの発酵生成物の中でも注目に値する。 また、この発酵を一定の方法で行うことにより、スラッシュからタールとアスファルトの一種を、亜麻仁油からアスファルトピッチを得ることができ、蒸留が可能になりました。石油の重量の56%。これはおそらく、蒸留前に発酵生成物を固体の形で輸送する実際的な方法の起源になる可能性があります。
最後に、枯れ葉のテスト中に発酵サイクルからの副産物があります。それは優れたニスになり得る樹脂です。
そして、ライグレ博士は、発酵によって得られたピッチの蒸留、試験管内の原油と瓶内のメタン、点火されたメタン、そしてその炎が雄弁な結論として役立った蒸留に進むことによって彼のプレゼンテーションを終えました。
科学的影響
純粋に科学的な観点から、ライグレ博士の仕事は明らかに非常に重要です。 純粋に化学的方法とは別に、実験室でさまざまな時期に石油を生産することができた場合、本質的なメリットが得られるのは、ライグレ博士の知る限りです。一方で、細菌でこの結果を得ることができます。石油の発酵に関与しているとすでに疑われている地球の表面に非常に広まっている一方で、この細菌がそれ自体でこの形成を引き起こす可能性があることを示したが、さまざまなバクテリアが(通過不可)...彼の研究室で再構成されましたが、ユニークなプロセスではないにしても、まだ知られていませんが、少なくとも確かに石油の自然な形成プロセスのXNUMXつです。
嫌気性細菌の作用、すなわち先史時代の内海の有機物に対する空気と酸素から保護された作用は、実際、多くの人によって長い間考えられてきました。油膜。 ライグレ博士によって得られた結果は、すべての点でこの仮説を確認しています。これは、他の仮説も将来的に正しいことが証明される可能性があることを明らかに排除するものではありません。
実際的な影響
実用的な分野では、博士レグレットの仕事はさらに重要であるかもしれません。
彼自身が彼の声明で指定したように、私たちは今、彼の発見のいくつかの主な用途を考えることができます:一方ではプルゲールオイル、もう一方ではスラッシュのオイルとガスへの変換、そして最後にゴミ。食用製品や業界ですでに使用されている製品をこの目的に使用することに疑問の余地はないことが理解されているからです。
プルゲール(ヒマシ豆の親であるユーフォルビア科)または松の実またはアメリカのヒマシ油は、その油が有毒で、特定の石鹸の組成に部分的に入るか、ワニスを作るために使用される種子を持っています。 しかし、この油はほとんど使用されておらず、チュニジアで順応するかどうかさえわからない広大なプルゲールの文化が大量の油を調達しました。
スラッシュに関しては、ボーゲルエレベーションプラントが間もなく発酵によって石油とガスを生産するように装備される可能性が非常に高いため、質問は私たちに直接興味を持っています。 実際、下水道で開始された発酵は、沈殿槽で継続されます。 特別なタンクを作る必要はありません。 行う必要があるのは、発酵の前後の蒸留およびメタンガス回収施設だけです。
最後に、チュニスと同じくらい大きな都市からの家庭廃棄物を処理する可能性を無視してはなりません。さまざまな製品を一緒に処理すると発酵の効果が高まるため、処理がさらに簡単になります。
さらに、これらは、この新しい業界が創設された場合に運営できる分野が無数にあることを示す単純な指標にすぎません。 魚はその重量の約70%の炭化水素を与え、チュニス湖の汚泥にはこれらの魚の何百万もの死体が含まれていませんか? 製油所の山の底、缶詰の廃棄物、それまで廃棄物に良いと考えられていた他の多くの要素は、突然貴重な油に変わることはできませんか?
想像力には、何が実現可能で何が有益で、何がそうでないかを教えてくれる経験を待って、自由な支配を与える機会があります。
結論
ライグレット博士の発見の将来の実用化がどうであれ、チュニスのパスツール研究所は、フランスとチュニジアを称えるこの注目に値する科学者の業績を誇りに思うことができます。 発酵による石油の入手に関して彼の実験室での研究が終了したと彼が宣言したとき、それはさらに部分的にしか正しくありませんが、彼に当然の敬意を払うことは公正です。
圧倒的な仕事で、何ヶ月もの間、熱心な献身で彼を助けてきた人々の名前を彼の名前と関連付けることも正しいです:M。Sassi、化学者、MM。 パスツール研究所の作成者であるChaignetとChedliBougbaha、および鉱業研究所のJouin氏は、バクテリアオイルの最初の製造テストで非常に貴重な支援を受けました。
詳細:
-1949年のS&V記事: バイオマス及び合成油、Laigretを働きます
-のプレゼンテーション Laigretプロジェクト
-トピック forums: による再生可能エネルギーとグリーンオイルの生産
– 石油ドキュメンテーションLaigret
