家庭ごみの防止
包装廃棄物の発生を防ぐ方法は?
最善の解決策は、できるだけ早く、つまり製品の製造中に介入することです。
パッケージングが環境に与える影響を制限するためにメーカーが従うことができるいくつかのアイデアと例を次に示します。 これらの予防措置は、定量的および定性的な2つのカテゴリに分類されています。
定量的予防
  • 不要な包装を放棄する。
  • 必須材料の量を強力な包装に減らすことを可能にする新しい方法または技術の研究。
    例:75ボトルパックのプラスチックフィルムの厚さを65µmから4µmに減らすことにより、「Chaudfontaine」*ソースは年間XNUMXトンのプラスチックを節約します。
  • 部分増加
    例:Lidlウォーターボトルは1,5リットルから2リットルになり、販売されたリットルあたり15%のパッケージを節約しました。
  • グループ化と輸送梱包の最適化
    例:50 cl "Spa" *水ガラスボトルのラックが変更され、18個ではなく12個のボトルが含まれるようになりました。つまり、パレットあたりの製品が64%多くなります(輸送量も大幅に少なくなります)。
定性的予防
  • 材料数の削減
    1995年まで、1,5リットルのペットのコカコーラ*ボトルは、内圧によって立っていなかったため、pdhdフットで補強されていました。 今日、この殻は「花びら」の新しい足の形のおかげで姿を消しました。 この変更により、ボトルの重量が減り、製造が簡素化されただけでなく、(キャップ​​を外すと)ボトルが単一の材料でできているため、リサイクルが容易になります。
  • リサイクル材料を選択してください。
    ペットボトルの多くのラベルは、もはや紙ではなく、opp(配向ポリプロピレン)で作られています。 逆説的に思えるかもしれませんが、これらのラベルは環境にとって利益になる可能性があります。 確かに、接着された紙はそのサポートから分離するのは難しいです。 それはより多くの操作につながり、不純物が多すぎるとリサイクルされたペットの品質を変える可能性があります。 oppはボトルから簡単に分離でき、キャップと一緒にリサイクルされます。 したがって、リサイクルを容易にし、リサイクルされたペットの品質を安定させます。 しかし、そのためには、ボトルをリサイクルする必要があります...
  • 再利用可能な包装を促進する。
    預金は興味深いシステムですが、限界があります。 それには、プラントへの回収および輸送ネットワークの確立が必要です。 そのため、現地で流通している製品の場合は完璧ですが、大規模な場合は環境にやさしくありません。
  • 詰め替えを好む。
    残念なことに、消費者はますます詰め替え品を購入することに消極的であり、フル包装を好む。
  • エネルギーコストを考慮に入れてください。
    エースデリケート*の新しいボトルの生産は、以前のものより14%少ないエネルギーを必要とします。
*これらの製品およびブランドは、データが入手可能であるため、例として引用されています。 それらは、環境問題における卓越したベンチマークとして提示されることは決してありません。
続きを読む:消費者による包装の防止
詳細:
私達 forums
パッケージは何ですか?
リサイクル技術
Téléchargements
「興奮するかしないか。 パッケージングについて私たちが自問する32の質問」、1.2 Mo、National Packaging Council、CNEが発行
Agir pour l'environnement、cniid、France NatureEnvironnementが発行した「便利で不要なパッケージ」
また読みます:  並べ替え:コンテナヤード2でレポートIdelux
コメントを残します
