原子力発電所、温暖化と熱波
または、EdFが原子力発電所の冷却水温度の基準に対抗するためにロビー活動を行っている方法。
概要
2003年の熱波はそれを明らかにし、2006年の熱波はそれを確認しました:原子力発電所は平均以上の周囲温度に非常に敏感です! 理由:発電所は川の水で冷却する必要があります。 しかし、これらの水は現在暖かいだけでなく(熱波)、川の流れも制限されています(干ばつ)。 また、EdFには理論上、水をX°C以上加熱する権利がないためです。
したがって、X値は、ガロンヌの端にある施設では0,3°C、ムーズ、モーゼル、またはセーヌの端にある施設では1,5°C、位置する施設では1°Cに設定されます。ローヌ川のほとりにあり、部分的または全体的に大気冷却塔を備えています。 このような回転がない場合、この値は3°Cになります。
川の流れは一定であり、温度差は基準で固定されているため、熱収支の問題があり、冷却(または加温)の懸念が生じます。 電力の低下は問題を簡単に解決することができます...
ここでのみ、EdFは生産量を簡単に減らすことはできません。これは、ルームエアコンの強力な開発(2003年以降)が夏の間により高い電力を必要とするためです(RTEによると3月の通常と比較して+ XNUMX%)。 したがって、機械式エアコンは地球温暖化の問題を解決するものではなく、逆に都心部の過熱や電力の過剰消費に大きく貢献しています。 そして、ソーラーエアコンがあると言うと…しかし、これは別の議論です。
また読みます:  京都議定書:完全かつ完全なテキスト
したがって、需要を満たすために、EdFは基準で要求されているよりも高温の水を排出する以外に選択肢はありません...
以下は、プレスからの抜粋です。
1)熱波:EDFは、工場が暖かい水を拒否することを望んでいます
EDFは政府に対し、熱波が続く場合、川沿いにある原子力発電所と火力発電所が基準よりも「わずかに高い」温度で冷却水を汲み上げて排出することを例外的に許可するよう要請したとグループは発表した。土曜日。
「ヨーロッパのいくつかの国で非常に強い持続的な熱の現在の状況下で、領土の電力供給の安全を維持する必要性により、EDFは予防措置として、公的機関からの例外的な措置の実施を要求しました。 「、EDFはプレスリリースで述べた。
認可要求は財務省、生態学省、保健省に提出され、承認された場合、この趣旨で省庁間の命令が出されると、EDFのスポークスパーソンは次のように説明しました。 AFP。
また読みます:  地球温暖化と戦うために地球をクール?
Golfechでは、返される水は通常30に対して最大28度ですが、Bugeyでは通常27に対して最大24度であるとEDFはプレスリリースで述べています。
その決定を説明するために、グループは、「季節の基準よりも3〜6度高い最近の並外れた暑さは、川の温度の歴史的な上昇につながった」と強調し、水資源を弱めました。油圧生産」と発電所の冷却。
2)熱波:EDFに認められた放水に対する軽rog
しかし、プレスリリースで、EDFは、2003年の熱波の間に同様の装置が設置され、「動植物への影響は観察されなかった」と強調しています。
ガロンヌ川とローヌ川にある3つの植物については、この夏に既に免除が認められています。
同社は最近、フランス領土への供給を保証するために卸売市場で電力を購入することを余儀なくされたことを思い出します。
19月2.000日、EDFは海外でXNUMXメガワットの電力を購入したと発表しました。
また読みます:  エネルギーの移行:ポルトガルは4日間完全に再生可能電力を供給しました!
3)熱波:どこでも調剤と原子力発電所3 .. ..
これらの温度しきい値を超えると、いくつかの発電所が停止する可能性があります。
EDFは、ブレノ、ラ・マックス、ポルシュビル、アラモン、リシュモン、およびコルデマイスにある6熱発生ステーションの水への放出温度に関する認可を政府に許可するよう求めています。
エコロジーと持続可能な開発の大臣であるネリー・オーリンは、当面、3が中央6をrog辱する可能性を排除しました。 この決定は、自然の水生環境への影響と輸送ネットワーク管理者によって提供された情報の観点からのサービスの分析に基づいて、産業省との協議の後に行われました。電気、RTE。 実際、これらのプラントの運用は、パワーユーザーの継続性にとって不可欠ではないようです。
予防措置として、中央の3(Aramon、Cordemais、およびRichemont)の免除を行うことを許可しました。 これらの軽視は、配電網の安全性を維持するために絶対に必要な場合にのみ引き起こされ、環境の尊重に関連する対策が付随します。
コメントを残します
