油圧ラムが再び衝突
2003 年 XNUMX 月に Sciences et Avenir に掲載された記事。David Larousserie 著。 1792 年に共和国とともに誕生したこの独創的な機械を、少数の愛好家が忘れ去られていたところから持ち出しました。エネルギーなしでノンストップで動作するため、明るい未来さえあるかもしれません。
油圧ラムは死んでいません。 XNUMX 年以上前に発明されたこのウォーター ポンプ システムは、フランスの企業と少数の高校生グループのおかげで、現在も稼働しています。 時間になりました! あなたが配管工であり、パイプを保護するためにウォーターハンマー防止システムを設置している場合を除き、この素朴で経済的、環境に優しい、しかも効果的な技術を知っている人は実際にはほとんどいません。 あるいは、若い頃に川や泉の端でこの機械の特徴的なブンブン音を聞いたことがあるかもしれない。
ラムの原理は、蛇口を素早く閉めたときなど、液体の流れが突然中断されたときに発生する過剰な圧力に基づいています。 結果として生じる衝撃波はしばしば激しく、保護されていないパイプに損傷を与えます。 実業家で発明家のジョゼフ・ド・モンゴルフィエは、1792 年にこの効果を賢明に転用するというアイデアを思いつきました。 兄のエティエンヌと一緒にエアロスタットを飛ばした後、彼はこの自律的で効率的なポンプの特許を申請し、その騒音と衝撃の激しさからこれをラムと名付けました。 圧力に耐えるためにベースにしっかりと取り付けられた大きな鋳鉄製のベル、XNUMX つの青銅製バルブ、XNUMX つの給水口があれば完了です。 この装置を水源や滝の近くに設置すると、流れによるエネルギー以外のエネルギーを使わずに液体を数十メートルまで上昇させることができます(図を参照)。 一度始まると止まらない。 というかほぼ。 入ってくる流れの減少、霜、またはバルブをブロックする可能性のある水中の不純物のみが、その通常の推力に終止符を打ちます。
ラムも破壊不可能です。 たとえば、メナルディエール城 (ドゥ セーヴル) では、120 年以上前の複製が、わずかな修復を施しただけで、まだ現役で動作しています。 モンゴルフィエ兄弟の発明はゆっくりと広がり、1870 年から 1900 年の間に黄金時代を迎えました。その後、ボレ、ピルター、またはマンジャン ブランドの雄羊が公園、庭園、野菜畑の給水に使用されました。 たとえば、リシュリュー(アンドル エ ロワール)の町にある 200 ヘクタールの庭園には、今でも 600 メートル以上にわたって水を運ぶ雄羊が水を供給しています。 1876 年、主要メーカーである Bollée のアーカイブには、アンドル エ ロワール県周辺の XNUMX 社がリストされています。 第二次世界大戦後、電化と給水の計画により、この機械は破壊不可能ではありましたが停止されました。
1950 年、フランスには約 1998 社の製造業者がありました。 現在、ボルドーにある SARL Walton だけが残っており、散水とポンプを専門としています。 「1910 年、祖父が 1936 年に発売したものを止めることを拒否し、年に 50 ~ 250 個しか販売しなかった油圧ラムについて語るウェブサイトを作成しました。 最初は、100 年に発売された当社のモデルの 10 つの複製を設置しただけでした」とディレクターのリチャード・ウォルトン氏は回想します。 現場は貧弱であるにもかかわらず、それは成功しています。 同社は現在、年間約 000 個の RAM を販売しており、600 人のユーザーが登録しています。 このオブジェクトの愛好家の中には、最小のモデルを選択する人もいます。 リムーザンやカンタルの農家はより効率的なモデルを選択しており、その中には 1000 頭の群れに水を供給するのに十分なモデル、つまり 40 日あたり約 000 リットルの水を供給するモデルもあります。 他の顧客はアフリカにあり、ウォルトン ラムは XNUMX 日あたり最大 XNUMX リットルの処理量を必要とする人口 XNUMX ~ XNUMX 人の村に供給しています。 「これらの国にとって、噴水では水が常に流れているので、液体の停滞や汚染のリスクが回避できるという利点もあります。」とベトナムにも顧客を持つリチャード・ウォルトン氏は付け加えた。 外部電源が不要でメンテナンスが容易なため、発展途上国に特に適しています。
油圧ラムの写真 50 枚。 左側は、現在も羊肉を販売している唯一のフランス企業ウォルトン社の最新モデルです。 右はXNUMX年経った今も現役で稼働しているモデル。
すべてを考慮すると、50 世紀にフランスの村を救ったのは雄羊でした。 「もしこのシステムがなかったら、私たちの祖先は雇用と富を引き寄せた保育園を運営することはできなかったでしょう」とリヨンから15キロ離れたサン・タポリネール(ローヌ県)の副市長、ジルベール・バルビエは振り返る。 XNUMX世紀後、ジルベール・バルビエは、多くの人が忘れ去った町の雄羊を復活させたいと考え、それがどのように機能するのか誰も知りませんでした。 ジルベール・バルビエは、XNUMXキロ離れたタラーレにあるジュール・ヴェルヌ専門学校の公開日を利用して、校長に助けを求めた。 その後、彼の生徒たちは、実験に基づいたフランスの高校間の親善試合である物理オリンピックに参加するプロジェクトを探していました。 ローラン・ブッチーニ、ロイック・ジャックモ、エイドリアン・ラバニー、ギョーム・ルセ、グレゴリー・サンポールは、教師のムスタファ・エラーミとベンジャミン・トポズカニアンとともに、作業に取り掛かりました。 彼らは自分たちで羊を作り、それがうまくいきました。
高校のXNUMX階まで水が上がった。 XNUMX月にパリで開催されたコンテストでは、デクーベルト宮殿の屋根裏部屋に「散水」したこのシステムに感銘を受けた審査員が、フランス原子力学会賞を授与した。
新しい奉献、14月17日、サン・アポリネール村へのプレゼンテーション。 住民XNUMX人が出席し、水が地上XNUMXメートルの教会の鐘楼まで上昇し、水撃のたびにプラスチックのパイプが激しくねじれる様子を目撃した。 「この物体を保存し、専門訓練の名誉を回復できてうれしいです」とジルベール・バルビエは証言する。
その後、高校生たちは優秀な成績で専門の学士号を取得し、共同の雄羊は保育所に供給されなくなりましたが、消防士用に 50 立方メートルの水を供給しています。
その後、高校生たちはマシンを持ってXNUMX月のモスクワ科学博覧会に行きました。 教師たちはロシア語と英語で何時間も彼らと会話した。 ドイツ人もプロトタイプを購入したいと考えていました。
「私たちは彼に自分で作る方法を説明することを好みました、とグレゴリー・セントポールは証言します。 それは厳しくない。 ただ楽しいんです。 「それぞれのプレゼンテーションは科学の祭典でした」と教師の一人、ムスタファ・エラミは付け加えた。
油圧ラムはまだ科学に少し抵抗があります。 不思議なことに、その正確な収量はまだ計算されていません。 「牡羊座を方程式に当てはめることは不可能です。 この機械はエンジニアが好きではありません。 これは農民が他の農民のために作った農民の機械だ」とリチャード・ウォルトンはやや挑発的に要約した。 雄羊は死んでおらず、まだポンプを動かし続けています。
